p--4
Benötige ich einen HDMI/DVI Splitter für Ambilight am PC?
21. Jan 2016, 23:31
benötige ich einen HDMI Splitter, wenn ich das Ambilight am PC nutzen möchte? Meine Grafikkarte (gtx 770) unterstützt nämlich 3 Monitore.
Kann ich anstatt dem HDMI-Splitter und dem HDMI zu AV Konverter nur einen DVI zu AV Konverter nehmen? ([url]reichelt.de/Adapter-Monitor/AD-DVI-210/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=6071&ARTICLE=79325&OFFSET=16&[/url])
In Windows kann man 1 Bild auf 2 Monitoren anzeigen lassen. Geht das auch mit 3 Monitoren? Mein 2. Monitor erweitert meinen Hauptmonitor. Kann ich dann einstellen, dass das DVI-Kabel, welches via sämlichte Adapter an Raspberry Pi angeschlossen wird, das gleiche Bild, wie der Hauptmonitor erhält? Somit kann ich mir den DVI-Splitter sparen.
Das sollte doch funktionieren, oder?
Vielen Dank
p--4
22. Jan 2016, 09:46
Dein Link macht aus dem DVI Signal nur ein RGB & VGA Signal, kein AV.
Der Adapter dürfte auch nur an einem DVI-A Anschluss funktioniert, die meisten Grafikkarten haben aber einen DVI-D Anschluss.
https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
Im Endeffekt musst du das HDMI Signal irgendwie auf AV bekommen, wie ist Egal.
Die GTX 770 gibt es in zich Ausführungen - wenn du dann noch so eine hier hast wirds eh problematisch
http://www.tonymacx86.com/graphics/1240 ... -port.html
p--4
22. Jan 2016, 15:55
Hallo, vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe gerade einen dritten Monitor angeschlossen (via DVI) und das funktioniert problemlos. Und ich kann meinen Hauptmonitor duplizieren. (Somit sollte ich keinen Splitter benötigen).
Bei der Grafikkarte handelt es sich um diese: http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=4629#ov
Das DVI zu VGA Kabel hat einen DVI 12+5 Stecker. Der sollte doch in die Grafikkarte passen, weil diese einen DVI-I Anschluss hat, oder?
Bild zu Anschlüssen:
Dazu bräuchte ich dann noch diese Komponenten:
- DVI auf VGA Kabel (https://www.reichelt.de/DVI-VGA/AK-DVI-195/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=133023&GROUPID=6089&artnr=AK+DVI+195&SEARCH=DVI+%3C%3E+VGA)
- VGA zu AV Konverter (http://www.ebay.de/itm/Adapter-Konverter-VGA-auf-3-Cinch-RCA-S-Video-S-VHS-AV-TV-HDTV-Monitor-kabel-neu-/111679441704?hash=item1a009d0b28:g:8ucAAOSw~OdVYw39)
Das sollte doch dann funktionieren, oder?
Vielen Dank
p--4
22. Jan 2016, 15:58
Könnte funktionieren da der rechte ein DVI-A Anschluss ist.
Fraglich ist nur ob dir nicht Rechenleistung der GPU durch das duplizieren flöten geht.
Beachte bei deinen beiden Links aber das beide VGA Stecker weiblich sind - das wird in der Kombination nichts.
Die nächste Frage ist auch ob du dann auf die Art auf den DVI Anschluss die 1080p bekommst wenn das angeschlossene Endgerät nicht meldet wieviel es überhaupt darstellen kann - ich denke nämlich nicht das der Grabber ein 1080p Eingangssignal verarbeiten kann.
Der HDMI zu AV Converter wandelt das Signal ja zusätzlich noch auf 480p um.
p--4
22. Jan 2016, 16:27
Danke für die schnelle Antwort
Admin010
12. Okt 2017, 08:48
The most effortless approach to locate the best arrangements on items is to utilize the different apparatuses presented online that assistance you spare cash or analyze costs on an extensive variety of various items. These instruments incorporate markdown or voucher code sites, value examination sites, item aggregators, for example, Google Shopping or even just arrangements discussions, for example, Hot UK Deals - these choices will demonstrate essential with regards to finding the best arrangements on the web. You ought to in a perfect world utilize more than one choice while sourcing items on the web.
Thanks& regards,
Angel anave
Acheter En Chine |Fabriquer En Chine |Sourcing Chine
