habe ich es richtig verstanden, dass die Jumperkabel nicht gebraucht werden, sondern nur die silbernen Stecker, die du abgeknipst hast? Die Kabel auf dem Bild sind ja die vom LED-Stripe, oder?
http://powerpi.de/wp-content/uploads/2015/08/case_mod_ambilight_raspberry_pi_2_powerpi_3.jpg
Also keine Jumperkabel mehr nötig?
Wie man auf der Grafik gut erkennen kann, wird GND(-) sowohl am Stripe, als auch am Raspberry Pi verbunden. Das verhindert unter anderem dass die LEDs unter ungünstigen Konstellationen flackern.
Also beide Kabel an die gleiche Stelle am Stripe löten?
Danke =)
