[Hyperion] Neues Installations/Update Script (RC)
17. Feb 2016, 14:20
@brindosch: Ja, ich gehöre einfach nicht zu den Schnellcheckern im Technikbereich. Daher frage ich lieber einmal zu oft nach, bevor ich ein funktionierendes System ändere und eventuell verschlimmbessere. Aber das tolle hier am Forum ist, dass man auch dumme Fragen stellen darf und Hilfe bekommt. Das ist nicht selbstverständlich. Ich kenne Foren, in denen die Experten ganz anders mit Neulingen umspringen. Finde ich wirklich super, dass es hier menschlich zugeht!
@derDoc:
Ich danke dir. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Da das Smoothering ausgegraut war, habe ich den Eintrag schlicht überlesen.
Dann werde ich die Geschichte am Wochenende auch mal angehen und dann hier eine Rückmeldung geben.
Besten Dank einstweilen!
brindosch
17. Feb 2016, 14:35
Aber jetzt hoffe ich, dass es gut verständlich ist! Wenn was unklar ist nochmal melden.
@Arminius Das war kein Angriff meinerseits. Gute Kommunikation ist immer wichtig. Man/Ich muss nur wissen, wo man die Leute abholen muss.
Hyperion-Project Maintainer
Tutorial: RPi 3 Mediacenter + Ambilight + ohne löten + in 1-2 Stunden zum selber basteln!
https://goo.gl/11Kzvv
17. Feb 2016, 14:42
Hab ich auch überhaupt nicht als Angriff verstanden! Alles gut.
17. Feb 2016, 17:39
Das hyperion Script funktioniert auch mit diesem Milhouse Build :
OpenELEC Testbuilds for RaspberryPi (Kodi 17.0 Krypton)
18. Feb 2016, 12:16
Habe im neuen hyperion.config.json für den externen Grabber folgende Parameter gefunden:
Es geht mir dabei um den Parameter Mode: habe auf einer PS4 mit einer 3D Bluray getestet. Weder 2D, noch 3DSBS, noch 3DTAB, noch 3D funktionieren. Es ist irgendwie eine Farbe an. Scheint auch logisch, da eine PS4 die 3D Bluray ja wohl nicht in SBS oder TAB abspielt. Und den Parameter echtes 3D scheint es ja nicht zu geben, oder ?
Meine Frage: liege ich da richtig, oder gibt es noch einen Modus für 3D Filme auf der PS4 den ich nicht kenne ?
brindosch
21. Feb 2016, 19:38
Soweit ich weiss, wird "volles" 3D nicht unterstützt.
Umschalten auf SBS/TAB würde aber mit ordentlichen Qualitätseinbusen einhergehen.
22. Feb 2016, 10:49
Ich habe heute das neue Hyperion installiert und meine Config-Dateien neu erstellt.
Ich wollte nun bei der Blackborder Detection einen neuen Modus ausprobieren und habe diese in die Konfigurationsdatei geschrieben.
Allerdings wird der Doppelpunkt so seltsam pink markiert und das Ambilight für externe Geräte funktioniert nicht mehr.
Was mache ich falsch bzw. wie muss ich den Eintrag in der Config ergänzen, sodass er auch angenommen und ausgeführt wird?
Besten Dank!
johnrey
22. Feb 2016, 11:29
Kopier mal eine Zeile mit Doppelpunkt, wo keine pinke Markierung ist, füg sie unter der "threshold"-Zeile ein und änder nur den Text.
Zuletzt geändert von johnrey am 22. Feb 2016, 13:04, insgesamt 1-mal geändert.
22. Feb 2016, 12:09
Hi. Schon probiert. Hab die Zeile drüber kopiert und den Text geändert. Allerdings war auch dann der Doppelpunkt rosa markiert.
johnrey
22. Feb 2016, 12:23
Nach der vorigen Zeile ein Komma setzen.
"threshold" : 0.20,
"mode" : "osd"
22. Feb 2016, 12:56
dir fehlt in der Zeile drüber das fehlende Komata am Ende.
22. Feb 2016, 13:53
Oh Mann. Da hätte man aber auch selbst drauf kommen können. :?
Danke!
Danny08
23. Feb 2016, 16:46
Musste wegen nem Openelec Absturz alles neuinstallieren.
Wieder dein Script genutzt und läuft ohne Probleme.
Hab aber noch eine alte config, wollte jetzt eine neue erstellen.
Exzone
9. Mär 2016, 10:33
stelle ich mich einfach nur blöd an, oder Funktioniert der SSH der Hypercon in Verbindung mit OpenELEC nicht richtig?
Die hyperion-remote wird nicht gefunden (klar, die liegt ja auch in einem Unterordner).
Hat OpenELEC ein Environment File für Umgebungsvariablen? Dann könnte man den Ordner evtl. da mit einfügen, oder (in Hypercon) die PATH Variable setzen.
Zuletzt geändert von Exzone am 9. Mär 2016, 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
RPi 3 | Dualboot: OpenELEC 6.95.1 | Recalbox 4.0.0b2 | Kodi 16.1
KnightSaber
9. Mär 2016, 11:14
Bei mir das selbe. Auch mit Openelec. Ambilight und die App übers Handy funktionieren nur halt das SSH nicht.
SSH Traffic:
ssh connected
ssh out:    hyperion-remote  -c 1f11ff
ssh error:    sh: hyperion-remote: not found
