altes
Dualboot Recallbox & OpenElec Fehlermeldung
29. Dez 2016, 01:44
Hi leute, ich wollte mich letztens an das Projekt Recallbox machen. Mein plan war es Noobs mit Recallbox & Openelec zu installieren. Leider gibt es dafür kein fertiges Image mehr. Also hab ich mir das Bootimage von http://www.matthuisman.nz/2015/11/recalbox-kodi-dual-boot-images.html runtergeladen. Nun wollte ich die OS LibreElec durch Openelec ersetzen. Die daten für Noobs Openelec habe ich von hier http://downloads.raspberrypi.org/openelec_pi2/. Wen ich nun die SD karte mit meinem angepassen Noosb ordner in den Rapsberry stecke wird auch erst mal Noobs geladen. Das Fenster wo ich die OS auswählen kann wird auch angezeit und dort sind auch OpenElec und Recallbox vorhanden. Klicke ich nun die beiden an und installiere die bricht der bei ca 1-2% ab und zeigt mir einer Fehlermeldung: "Error crating partition table". Hat jemand eine ahnung wo ich noch was vergessen zu editieren oder welche datei dasfür verantwortlich ist?? Ich habe meinen angepassen Noobs order mit OpenElec & Recallbox mal hier https://www.dropbox.com/s/fthnpary6sevgcy/RPi3-Recalbox-OpenElec.rar?dl=0 hochgeladen. Vieleicht findet ja jemand den Fehler oder hat eine Idee.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Shxial
Beruf:IT-Leiter
29. Dez 2016, 08:46
Morgen Altes,
welche SD Karte hast du im Einsatz? Größe?
Nach deiner Fehlerbeschreibung, handelt es sich um ein Partition Fehler. Wie hast du deine SD Karte Formatiert?
altes
29. Dez 2016, 11:23
Hi ich habe eine Samsung EVO 16GB (https://www.amazon.de/Samsung-MicroSDHC ... B00J2973JG) im einsatz. Formatiert habe ich sie über SDFormatter (https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/)
Habe dann einfach nur die Daten auf die SD karte kopiert und in den Pi gesteckt.
Glaube irgend wie das es was mit der partitions.json von OpenElec zu tun hat. Da in der partitions.json von LibreElec von (http://www.matthuisman.nz/2015/11/recal ... mages.html) am ende immer noch folgendes steht "requires_partition_number": 6 und "requires_partition_number": 7 einmal für System und einmal für Storage. Schaut man dann in die partitions.json der REcallbox geht es dort mit 8, 9 , 10 weiter. Nur wen ich das bei Openelec eintrage kommt immer eine Fehlermeldung bevor erüberhaupt 2% geschafft hat. Die Fehlermeldung dann ist "partition.jason invalid"
Shxial
Beruf:IT-Leiter
29. Dez 2016, 16:33
versuch es mal ohne den SDFormatter und Formatiere auf FAT32 (vollständig) und versuch dein Glück nochmal.
Alternative lass bei SDFormatter die Option "Format Size Adjustment" auf "off".
Mfg
/edit:
Ich hätte an deiner Stelle die ScanDisk Ultra genommen. https://www.amazon.de/SanDisk-Android-m ... KMTDQ8V69W
altes
29. Dez 2016, 18:53
Hi shxial leider hat es mit dem Formatieren auf FAT 32 über Windows auch nix gebracht..
Die Einstellungen "Format Size Adjustment" hatte ich vor her schon aus. Kalppt leider immer noch nicht es kommt immer noch die selbe Fehlermeldung.
Auch das Einstellen der Option auf "on" bewirkt nix
Ich habe noch mal weiter probiert und gegoogelt. Leider bis jetzt ohne erfolg an der SD karte kann es nicht liegen wen ich das Image mit LibreElec und Recallbox nutze läuft es einwandfrei.
Bei googel bin ich noch auf folgende Seite gestoßen http://www.i-programmer.info/programming/hardware/7688-real-raspberry-pi-custom-noobs.html?start=2
Ich glaub einfach das es was mit der Zurodnung der Partitionen zu tun hat. Da z.b. auch in der datei autoboot.txt steht welche Partition bei starten genutzt werden soll. Es ist Partition 6 und diese ist im originalen image LibreElec zugeordnet. Nur ich finde einfach nix wie ich in der partition.jason von Openelec die Partitionen zurodnern kann.
Shxial
Beruf:IT-Leiter
30. Dez 2016, 08:24
Morgen,
schade es zu keinem Erfolg geführt hat...
Könntest du mal einen Auszug deiner autoboot.txt und ein Auszug der partitions.json file?
Mfg
altes
30. Dez 2016, 13:03
Hier ist der Code von der partition.jason von Openelec
  "partitions": [
      "label":                     "OpenELEC_RPi2_System",
      "filesystem_type":           "FAT",
      "partition_size_nominal":    512,
      "want_maximised":            false,
      "uncompressed_tarball_size": 128,
      "mkfs_options":              ""
      "label":                     "OpenELEC_RPi2_Storage",
      "filesystem_type":           "ext4",
      "want_maximised":            true,
      "uncompressed_tarball_size": 1,
      "mkfs_options":              ""
Hier der Code der autoboot.txt
boot_partition=6
und mal zum Vergleich die LibreElec
  "partitions": [
      "label":                     "LibreELEC_RPi2_System",
      "uncompressed_tarball_size": 120,
      "mkfs_options":              "",
      "label":                     "LibreELEC_RPi2_Storage",
      "partition_size_nominal":    1100,
      "uncompressed_tarball_size": 10,
      "mkfs_options":              "",
Nur wen ich "requires_partition_number": 7 bei der OpenElec datei einfüge kommt ja die Fehlermeldung die ich oben schon beschrieben habe.
Shxial
Beruf:IT-Leiter
30. Dez 2016, 14:56
Hallo Altes,
setze deine Boot_partition auf den Wert 8
und versuch folgende Config.
  "partitions": [
      "partition_size_nominal":    80,
      "uncompressed_tarball_size": 21,
      "mkfs_options":              "-F32"
      "partition_size_nominal":2048,
      "mkfs_options":              ""
Mfg
onkeldave
1. Jan 2017, 23:18
Gibt es einen nachvollziehbaren Grund, warum es unbedingt OpenElec sein muss? Ich kann da keinen Unterschied feststellen, habe mit LibreELEC nich nie Probleme gehabt. Also warum der ganze Aufwand?
MrVinc
9. Jan 2017, 19:39
Vorallem da OpenElec nicht mehr weiter entwickelt wird...
Raspberry PI 2 - Recalboc 3.3 Beta 17
