duebel90
N64 Emulator hängt sich auf
19. Jan 2016, 17:20
Hallo!
Ich habe den N64 Emulator bei mehreren Spielen getestet und er hängt sich bei jedem Spiel nach ca.10 Minuten auf .
Jemand ne Idee was ich machen kann ?
Habe den raspberry Pi 2 auch schon overclocked , aber das hat nichts gebracht .
joinski
19. Jan 2016, 22:48
Ist bekannt und beim recalbox-team in Arbeit, siehe u.A. hier:
https://github.com/recalbox/recalbox-os/issues/590
duebel90
20. Jan 2016, 06:09
Ok danke ;)
joinski
21. Jan 2016, 23:11
Es gibt einen Lösungsvorschlag für das Problem von rockaddicted (Moderator vom recalbox blog/forum und einer der Entwickler von recalboxOS?):
http://blog.recalbox.com/forums/topic/n ... post-20140
Werde ich bei Gelegenheit auch mal ausprobieren.
duebel90
25. Jan 2016, 01:40
Danke , hat super funktioniert ;)
duebel90
26. Jan 2016, 00:19
Habe den N64 Emulator jetzt 24h laufen, läuft immernoch :D
marcsmily
16. Feb 2016, 10:46
Hallo
Super Forum, hat alles bisher geklappt aber nur ein Problem mit diesem Audio plugin
wenn ich mich einlogge und diese line in putty eingebe kommt permission denied
muss ich da noch etwas davor setzen oder was mache ich falsch
(die auslagerung der roms auf ein usb stick ist nicht das Problem?)
marcsmily
16. Feb 2016, 11:48
wenn ich "vi /recalbox/configs/mupen64/mupen64plus.cfg"
kann ich die datei bearbeiten aber sie lässt sich nicht speichern
ich denke ich hab kein rechte
joinski
16. Feb 2016, 12:38
Probier es mal mit WinSCP
So hab ich es bei mir gemacht
marcsmily
16. Feb 2016, 13:34
geht danke
hoffe jetzt stürzt er nicht mehr ab
johnrey
18. Feb 2016, 02:22
Bei mir hat sich N64 aufgehängt, während ich Rayman 2 gespielt habe. Allerdings nicht komplett aufgehängt.. Das Spiel lief weiter, Video und Sound waren da aber reagierte nicht auf den Controller. Schon mehrmals passiert.
Ich probiere den Lösungsvorschlag aus und berichte euch dann. :)
joinski
18. Feb 2016, 12:30
Du könntest sonst noch ein anderes N64 Plugin ausprobieren (rice z.B.)
MEMrpi2
20. Feb 2016, 18:29
Für Aufhänger vei mupen64 kann auch der Audiotreiber verantwortlich sein, Bei nem Bufferunder/-overrun zb. Hier mal je nach dem ob man den OMX oder SDL nutzt mal die Pufferwerte erhöhen.
Habe jetzt wie in dem Link oben auch beschrieben mal auf SDL umgestellt und die Puffer auf 32***, 24*** und 8*** (von oben nach unten, Primary Buffer, Prim. Buffer Target und Secondary Buffer. (als Richtwert hab ich immer mit 1024 als Multiplikator kalkuliert, also 1024, 2048, 4096... 32768)
Macht extrem was aus. Und Resampling auf "src-sinc-fastest". Mit den verschiedenen Optioen hier kann man auch mal rum probieren. Manche Spiele laufen mit OMX besser manche mit SDL. Mit den standard SDL Werten ruckelt bei mir aber praktisch jedes Spiel extrem. Das allgemeine Performanceproblem bei vielen N64 Spielen scheint mir hauptsächlich an der Audioverarbeitung zu liegen. Übertakten bräuchte man in vielen fällen garnicht großartig.
Raspberry PI 2
SoRRy_frEAk
17. Mär 2016, 15:21
Ich habe beim N64 Emu das Problem, dass wenn ich ein Spiel starte, sich die Tastenkombination zu ändern scheint.
Ich kann kein Start mehr drücken und ins Menü von RecalBoxOS komme ich leider im Spiel nicht, sodass ich auch die Kombination nicht umändern kann.
einige Spiele funktionieren, wo ich beim Start des Spiels keine Start Taste betätigen muss aber viele leider nicht.
meine anderen Probleme gehören hier jetzt zwar nicht hinein, aber für diese will ich jetzt nicht extra ein neues Thema aufmachen:
1. bei PSX Spielen hackt es kurz wenn oben rechts am Bildschirm kurz der bunte Würfel auftritt. Wie kann ich das abstellen?
2. Wenn ich PSX Spiele einfügen will, kann ich leider nur maximal bis 256MB per Drag and Drop einfügen, das ist leider sehr ärgerlich da ja fast jedes Spiel mehr MB hat.
mfg SoRRy_frEAk
2Qt2beStr8
17. Mär 2016, 15:25
wenn oben rechts der "bunte Würfel" erscheint dann liefert dein Netzteil zu wenig Power - also am besten ein besseres Netzteil verwenden und dann hast du das Problem auch nicht mehr
