Raspberry Pi 3 Unterstützung
Verfasst: 29. Feb 2016, 12:38
von Olaf
ich hoffe das eine schnelle unterstützung für denn Rasspberry Pi3 modell rauskommt
damit dürften ruckler bei gewissen emulatoren ja fehlanzeige sein
Verfasst: 29. Feb 2016, 15:22
Sollte out of the box supported werden - also neuen PI #3 bestellen, SD karte rein und los.
Sobald dann der neuen Kernel da ist welcher die 64bit Architektur mit der 32bit GPU unterstützt und Recalbox diesen ebenfalls integriert wirds interessant.
Ob es dadurch besser wird bleibt aber fraglich da 64bit Anwendungen ja auch mehr Speicher benötigen
Verfasst: 29. Feb 2016, 15:31
von Olaf
ja das ist schonmal gut habe ihn heute bestellt werde denn pi2 dann für amblilight umrüsten
Verfasst: 29. Feb 2016, 15:59
von MEMrpi2
Gibts schon Preisangaben? Ich glaub auch nicht, dass zb pauschal Emulatoren wie der Mupen64 besser laufen werden, da hier der Pi2 bereits mehr als ausreichend ist, die Programmierung des Emulators aber einfach Käse ist und die meißte Leistung auf Kosten der schlechten Audioberechnung geht.
Was auf jeden Fall von der Mehrleistung profitiert sind Shaderberechnungen. Oder vielleicht noch ein bißchen die wählbar höhere Auflösung bei PSX Spielen. Wobei hier wie oben schon erwähnt auch mehr Grafikspeicher und ein wesentlich schnellerer Grafikchip nötig wäre.
Die Wlan und Bluetooth Features sind aber schon sehr praktisch und interessant. Ich hab bei voller Nutzung bereits 3 Dongles am Pi2 hängen. Da Multicontrollernutzung mit Hubs nur bedingt gut läuft bleibt da nich mehr viel Platz an USB.
Verfasst: 29. Feb 2016, 16:00
http://www.pollin.de/shop/cp/raspberry_pi_3.htmlKannst schon bestellen (hab vorhin auch bestellt).
Siehe auch die andere Diskussion hier im Forum
viewtopic.php?f=15&t=1025
Verfasst: 29. Feb 2016, 16:01
von Olaf
hab irgendwas um die 42€ nür für denn pi3 bezahlt
Verfasst: 29. Feb 2016, 16:02
von MEMrpi2
Ah cool, na da bin ich ja mal auf nen Testbericht gespannt!
Vor allem ob Wlan und Bluetooth mit Recalbox 330 und 4 und den jeweiligen Kodis richtig läuft.
Ist der denn 100% Baugleich? Also was das Gehäuse angeht?
PS: eine ADA Wandlerverbesserung wäre wünschenswert und sinnvoll gewesen, schade...
Verfasst: 1. Mär 2016, 15:26
von diablo2friend
Vom Gehäuse her ist der Pi3 identisch zum Pi2, nur die status LEDs sind anders platziert worden...
Verfasst: 9. Mär 2016, 14:22
von Pfefferminze
habe mir auch den Pi3 geholt. SD Karte rein und hängt direkt im Anfangsbild fest.
Man soll wohl mit dem alten Pi2 ein Update machen und dann sollte die SD Karte laufen.
Jetzt mein Problem - ich habe vorschnell Pi2 abgegeben, weil ich nicht dachte den nochmal zu brauchen.
Gibt es da jetzt eine andere Möglichkeit die SD Karte mit Recalbox zum laufen zu bringen ?
Danke schön.
Verfasst: 9. Mär 2016, 15:04
von joinski
Es gibt noch keine Recalbox-Version für den Pi 3, ist aber von den Recalbox-Entwicklern in der Mache.
Also einfach warten und öfter hier reinschauen:
https://github.com/recalbox/recalbox-os/releases
Verfasst: 12. Mär 2016, 12:50
von johnrey
Gibt schon die Experimental. Die habe ich gestern mit Kodi 16.0 als Dualboot auf mein Raspberry Pi 3 installiert.
Verfasst: 12. Mär 2016, 22:29
von Exzone
johnrey hat geschrieben:Gibt schon die Experimental. Die habe ich gestern mit Kodi 16.0 als Dualboot auf mein Raspberry Pi 3 installiert.
Weißt du zufällig, ob man Experimental Versionen ohne komplette Neuinstallation auf das normale Release updaten kann?
Habe meinen RBPi 3 bekommen und würde das gerne testen, habe aber auch nicht unbedingt Lust jetzt alles zweimal aufzusetzen...
Verfasst: 13. Mär 2016, 02:19
von johnrey
Exzone hat geschrieben:Weißt du zufällig, ob man Experimental Versionen ohne komplette Neuinstallation auf das normale Release updaten kann?
Puhh.. da bin ich überfragt.
ich weiß nicht, ob man den Update-Channel über eine Config-Datei auf "BETA" umstellen kann.
Ich mache gerne Image-Backups von der SD-Karte, probiere etwas Neues aus und stelle das Image wieder her. Wenn du Mac verwendest, hier sind die Befehle, die ich im Terminal eingebe.
Damit findest du deine SD-Karte, z.B.
/dev/disk2Code: Alles auswählen
sudo dd if=/dev/rdiskX of=~/Desktop/raspberrypi.dmg bs=5mDamit kopierst du die gesamte SD-Karte als Image auf den Desktop.
Zum Wiederherstellen folgenden Befehl dann nutzen.
sudo dd if=~/Desktop/raspberrypi.dmg of=/dev/diskX bs=5m Statt X nimmst du die entsprechende Ziffer für deine SD-Karte.
Sry, mehr kann ich gerade nicht helfen.
Verfasst: 13. Mär 2016, 18:58
von Exzone
@johnrey: hm, das wusste ich schon... Trotzdem danke, werde es dann schon sehen, wenn die RELEASE Version raus ist.
Verfasst: 16. Mär 2016, 14:28
von Olaf
hmm komme mit mein pi3 nicht weiter.
sobald ich in denn settiing menu reingehe und dann die taste b drücke fährt das system runter egal ob mit tastatur oder xbox controller.
benutze die neuste version beta 4.0.0.beta2
