MEMrpi2
Recalbox/Kodi Partition vergrößern.
8. Mär 2016, 09:05
Gibt es die Möglichkeit (Folgefehlerfrei) die Kodi Partition von Recalbox (v330) zu vergrößern?
Ich habe bei Kaltstart nur noch ca. 150-200MB frei und nach dem streamen einiger wenigen/kleinen Videos ist der freie Platz bereits gleich 0.
Die Folge sind dann nun mittlerweile schon des öfteren komplette Systemabstürtze. Der Raspberry lässt sich dann nur noch mit nem Hardreset (Strom aus) wieder beleben. Das größte Problem, nach dem Neustar in dem Fall sind dann sämtliche Einstellungen inkl. Skin wieder vollständig auf Werkszustand zurück gesetzt, was unbeschreiblich ätzend ist. ^^
Ich hab ne 32GB SD Karte, da wäre es nun ein leichtes da mal noch n GB ab zu zwacken. Die Frage ist nun geht das ohne, dass gleich wieder irgendwelche Dateisystem-/Zuordnungsfehler etc. in Recalbox/Kodi entstehen?
Raspberry PI 2
MEMrpi2
10. Mär 2016, 14:37
Keiner ne Idee oder schlicht nicht möglich nachträglich? :(
Raspberry PI 2
gbittner27
10. Mär 2016, 18:19
du könntest es per linux live cd mittels gpartet versuchen!
sd vorher backup machen bitte..
dann in linux gpartet öffnen von der sd alle patrition aushängen und dann Größe bearbeiten...
MEMrpi2
10. Mär 2016, 23:58
Hab leider keine Linux Platform parat. Aber gibts dafpr auch ne ausführlichere Anleitung? Oder gibts da auch irgendein Tool für Windows?
Raspberry PI 2
Electricmen
11. Mär 2016, 13:12
GParted gibts als eigenes Image das du von der CD booten kannst.
http://gparted.org/
Raspberry Pi #2 & #3, OSMC, Retropi, Raspbian, Ambilight in Kodi und mit externen Quellen
MEMrpi2
11. Mär 2016, 13:32
Achso, danke, probier ich nachher mal. (y)
Aber was genau meintest du mit Partitionen "aushängen"?
Raspberry PI 2
