Hi zusammen!
Ich habe ein Problem beim mounten des share Verzeichnisses.
Dieses liegt ausgelagert auf einem NAS und soll beim booten direkt gemountet werden. Der entsprechende Befehl im init.d Verzeichnis klappt auch wunderbar, jedenfalls solange ich mit einem kabel am Netz hänge. Wenn ich das ganze über WLAN versuche startet die recalbox zwar, jedoch mit der entsprechenden Fehlermeldung dass kein spielverzeichnis gefunden wurde.
Über SSH ist das Verzeichnis tatsächlich erstmal leer, erst nach einer Weile lässt es sich mounten und ist dann auch normal erreichbar. Vermutlich braucht die Mühle zu lange, um sich im hiesigen WLAN zu registrieren.
Kennt jemand da einen trick, womit das ganze beschleunigt werden kann oder mit dem mounten so lange gewartet wird bis das WLAN da ist?
Die WLAN Einstellungen habe ich einmal in der interfaces Datei eingetragen, ohne Erfolg. Wenn ich die Einstellungen in der recalbox config Datei schreibe und diese auf der SD Karte belassen (also nicht "drüber" mounten) bringt das auch nix.
In Hoffnung
Brolantor
