leon22
Keine Großbuchstaben
29. Nov 2015, 16:32
Hallo!
Nachdem ich Recalbox auf meinem Raspberry Pi 2 installiert hatte wollte ich mein WLAN konfigurieren, doch leider
funktioniert die Shift Taste nicht (mit zwei unterschiedlichen Tastaturen versucht) -> somit keine Großbuchstaben, Sonderzeichen ...!
Sprache wurde von mir im Menü auf Deutsch umgestellt!
Was könnte ich noch versuchen?
Danke und LG
leon22
30. Nov 2015, 16:43
MrVinc hat geschrieben:Lösung ist hier zu finden:
http://powerpi.de/tipps-und-tricks-fuer ... ry-pi-2/#8
LOL, genau das hab ich auch versucht ;-)
Eigenartigerweise wird nach dem Speichern (mit Notepad++) und einem restart des Raspb2 die recalbox.conf wieder
auf default zurück gesetzt. Wie kann das sein?
Danke für die Hilfe!
MrVinc
1. Dez 2015, 05:48
Versuch es mal über putty und dem nano Editor.
leon22
9. Dez 2015, 14:08
MrVinc hat geschrieben:Versuch es mal über putty und dem nano Editor.
Das Problem ist dass Recalbox anscheinend keine Sonderzeichen im WLAN Passwort erlaubt! Gibt es hier einen Workaround? (außer
das Passwort zu ändern -> unsicher)
Danke
MrVinc
9. Dez 2015, 14:30
Ja über die GUI sind Sonderzeichen nicht möglich. Deswegen sagte ich ja das du über Putty direkt die config Datei bearbeiten sollst und dann klappen auch Sonderzeichen.
Hier eine Anleitung:
leon22
9. Dez 2015, 15:12
MrVinc hat geschrieben:Ja über die GUI sind Sonderzeichen nicht möglich. Deswegen sagte ich ja das du über Putty direkt die config Datei bearbeiten sollst und dann klappen auch Sonderzeichen.
Leider nicht. Hab natürlich über putty den Eintrag geändert, und wieder kein Erfolg. SSID stimmt sicher und das WLAN Passwort auch.
# ------------ B - Network ------------ #
## Set system hostname
system.hostname=RECALBOX
## Activate wifi (0,1)
wifi.enabled=1
## Wifi SSID (string)
wifi.ssid=MEINE_STRING_SSID
## Wifi KEY (string)
wifi.key=MEIN_STRING_KEY
Fehlt hier nochwas?
Danke und LG
MrVinc
10. Dez 2015, 12:21
Sieht richtig aus.
Habe eben mal meine recalbox.conf geöffnet und dort nutzte ich in der SSID auch Großbuchstaben am Anfang im Passwort Sonderzeichen aber nur Kleinbuchstaben.
Was du Probieren kannst ist:
1. Öffne "recalbox.conf.template" Pfand = \\RECALBOX\system
2. Bearbeite dort die Networksettings:
wifi.enabled=0  <--- Auf 1 setzten
;wifi.ssid=new ssid <--- ";" löschen und ssid eintragen
;wifi.key=new key <--- ";" löschen und PW eintragen
## Samba share
system.samba.enabled=1
### Virtual Gamepads
system.virtual-gamepads.enabled=1
### SSH
system.ssh.enabled=1
Crinax
13. Dez 2015, 10:11
Um in Großbuchstaben schreiben zu können musst Du die Feststelltaste ( die für Großbuchstaben, die dafür sorgt das Du alles gross schreibst) drücken und kannst so in Großbuchstaben schreiben. Für Kleinschreibung musst du sie natürlich erneut drücken.
leon22
20. Dez 2015, 17:34
Die Lösung:
Mit ssh auf dem Rasp2 (root) einloggen und die Datei /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf wie
folgt bearbeiten:
network={
ssid="SecretAgentPoliceVanDeathStarNaughtyPlace"
psk="WouldntYouLikeToKnow"
proto=RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP
auth_alg=OPEN
Bei mir haben die ersten beiden Einträge (ssid und psk) ausgereicht!
