PS3 Controller ohne Funktion
Verfasst: 28. Mär 2016, 21:40
von RubberDuck
Hi Leute. Ich bin Alex und neu hier.
Bin noch relativ jungfräulich um Thema Rasp, aber kein Dummer :o)
Hier mein Problem.
Hab einen meiner Rasps (PI 3) mit Recalbox / Kodi im Dienst.
Läuft! Dank der Anleitung hier, ging es echt easy.
Hatte einen schönen Karfreitag mit meiner Liebsten und Mario & Yoshi.
Jetzt mein Problem.
Angeschlossen ist derzeit ein StandardPad aus vergangen Zeiten.
Läuft aber supi. Einstellung ohne Probleme möglich.
Habe dann aber versucht, einen meiner PS3 Controller zu nutzen. Fehlanzeige. Nix. Er blinkt schön vor sich hin, und das war es.
Habe dann gelesen, dass die Unterstützung vom Rasp 3 und Bluetooth noch ne so toll ist.
Aber mit Kabel müsste es doch wenigstens funktionieren. Aber nicht mal das geht. Habt ihr eine Idee?
Helft mir Forum :cry:
Verfasst: 28. Mär 2016, 22:48
von MrVinc
Versuch erstmal deinen Controller zu reseten. Ist auf der Rückseite ein kleiner Knopf, diesen mit nem Zahnstocher drücken und erneut probieren.
Verfasst: 28. Mär 2016, 23:55
von RubberDuck
Hey MrVinc.
Danke für die Idee. Leider bringt auch diese, kein Erfolg.
Verfasst: 29. Mär 2016, 00:06
von MrVinc
Welche Version von recal Box nutzt du denn und welche ps3 Controller Version?
Verfasst: 29. Mär 2016, 00:43
von RubberDuck
Ich nutze die recalboxOS-4.0.0-beta2
mein Controller CECHZC2E.
Verfasst: 29. Mär 2016, 08:42
von MrVinc
Habe nochmal genauer geschaut. Ps3 Controller gehen nur über Bluetooth. Musstvwohl warten bis der interne pi3 Treiber bekommt oder solange einen dongle kaufen.
Verfasst: 29. Mär 2016, 10:00
von RubberDuck
Oki. Dann höre ich jetzt auf rumzubasteln und warte.
Danke dir für die Hilfe
LG Alex
Verfasst: 29. Mär 2016, 23:37
von Deko89
Stimmt nicht - habe bis gerade eben 2 Stunden damit verbracht das Ding zum laufen zu bekomme PI3 und PS3 Controller .
Mit USB hat es mit ach und Krach geklappt. Ihrgenwann nach 5 Neustarts kam er dann unter den Controller Optionen über BLoothot geht es aber nicht
Verfasst: 30. Mär 2016, 09:36
von RubberDuck
OK. Dann würde ich das auch mal versuchen. Spart mir auf jedenfall die Kosten für nen zweiten Controller.
Hast du dann nur eingesteckt oder auch immer mal die PS Taste gedrückt?
Verfasst: 30. Mär 2016, 10:56
von Deko89
Die PS Taste brauchst du nur wenn du per Bluetooth verbindest - aber das geht anscheinend noch nicht ohne Dongle - da der interne Bluetooth Adapter nicht funktioniert - vielleicht kann hier jemand helfen aus dem Forum????
Einfach per USB anschließen - in das Controller Menü mit der USB Tastatur reingehen - ENTER und mit S die Controller Optionen wählen - dann kommt entweder Controller detected oder not detected. Bei mir kam eine stunde not detected und nach zahlreichen Neustarts war er als detected da
Verfasst: 16. Apr 2016, 23:17
von RubberDuck
Hab mir jetzt ein Dongle geholt.
10 Sekunden und Controller laufen.
Danke nochmal
