nein um an die config.txt ran zu kommen muss man erst die boot ordner-schreibrechte freigeben. bei recalbox 4 ist alles nur noch read only. also muss man per ssh terminal ran. der boot ordner ist nicht auf der share partition, die im netzwerk zugänglich ist. dort liegt im ordner system nur die recalbox.conf und ein paar emulatoren configs.
- also per ssh in recalbox einloggen
- dann: "mount -o remount,rw /boot" eingeben
- dann: "nano /boot/config.txt"
die entsprechenden Parameter ändern und anschließend speichern und datei verlassen und neustarten.
wenn du in recalbox 4 im menü allerdings "normal 900mhz" wählst, also keine übertaktung, sollte der pi3 möglicherweise so oder so mit seiner standard taktung laufen. also nicht 900mhz. nehm ich an.
kannst du ganz leicht überprüfen indem du kodi startest und dann unter systeminformationen auf hardware gehst. da siehst du dann mit wieviel MHz der pi3 grad läuft.
(also Recalbox4's Kodi!)
oder du nimmst ne iOS app wie zb SimplePi (sicher auch für andoid usw erhältlich) damit kannst du auch viele informationen abrufen und bei aufhängern usw zb einfach neustarten/runterfahren etc.
Mit der Serverauditor App kannst du einfach per Tablet oder Smartphone per ssh an den pi ran und zb dateien wie die config.txt bearbeiten.
