Zum erstellen von Images deiner SD-Karte gibt es das Programm "Win32 Disk Imager". Hier eine Anleitung dazu:
http://powerpi.de/sd-karte-klonen-so-ei ... eitsystem/Das Problem was du dabei haben wirst wenn du das Image auf die neue SD-Karte spielst ist, dass dir trotzdem nur 8 von 32 GB zur Verfügen stehen werden.
Mit dem Betriebssystem GParted (Gibt es hier als DVD boot:
http://gparted.org/) kannst du die Recalbox Partition dann vergrößern.
Am einfachsten währe es aber, wenn du Recalbox auf der neuen SD-Karte nochmals neu installierst. Das hängt natürlich davon ab wie viel Zeit und Aufwand du in das laufende System bereits investiert hast und ob du das nochmal machen möchtest.
fg
Raspberry Pi #2 & #3, OSMC, Retropi, Raspbian, Ambilight in Kodi und mit externen Quellen
