Rasperry pi3
Verfasst: 13. Aug 2016, 19:26
von Tobi32
Hallo zusammen ich habe ein Problem mit der Sound Ausgabe ich habe mir den rasberry pi3 geholt und da habe ich Grad eben die aktuelle Version von recalbox drauf installiert es läuft alles super nur ich bekomme kein Sound hin weder über den hdmi noch über den aux Ausgang die Sound Ausgabe steht auf automatik aber auch mit dem umschalten auf hdmi oder aux ändert sich nix
Rasperry pi3
Verfasst: 14. Aug 2016, 08:34
von schock
vieleicht ist der Pi3 defekt. bei mir ging das direkt über die internen boxen meines monitors.
Rasperry pi3
Verfasst: 14. Aug 2016, 11:35
von Tobi32
Kann man das irgendwie raus finden ob der pi defekt ist?
Rasperry pi3
Verfasst: 10. Okt 2016, 13:21
von Shxial
Hallo Tobi,
wenn du deine RPi3 über HDMI anschließt versuch mal bitte folgendes,
SD raus und über den PC auf den Boot Verzeichnis zugreifen und öffne die "config.txt" Datei, (!!!Mach davor aber ein kleines Backup, kopier die Datei und benenne Sie bspw. als "Backup_config.txt")
Danach gehst du wie folgt vor,
suche den Eintrag #hdmi_drive=2 - Lösche hier die # (somit wird der Befehl aktiviert!)
Desweiteren suchst du nach #hdmi_force_hotplug=1 - Auch hier # Löschen
Direkt darunter fügst du "hdmi_force_edid_audio=1" hinzu (ohne Gänsefüße)
Datei Speichern - SD in die RPi3 und starten.
Sollte das nix gebracht haben, Backup wieder einspielen!
Viel Erfolg !
Shix
