Thomasien
MPEG lizenzschlüssel für DVD unter Kodi funktioniert nicht
6. Mär 2017, 19:16
Ich hoffe, ich bin hier richtig.
Ich hab auf meinem Raspberry 3 die recalbox installiert und das hat auch alles ganz gut funktioniert.
Um unter Kodi auch DVDs abspielen zu können habe ich den Lizenzschlüssel bestellt und bei Boot in die config.txt der recalbox eingetragen.
Leider hat das nichts gebracht. Muss ich den für Kodi separat eingeben?
Vielen Dank für die Hilfe!
Viele Grüße, Thomas
6. Mär 2017, 21:58
Habe leider kein recalbox, aber vom Verständnis her würde ich die Codec in KODi eingeben, da du da ja die Videos abspielst....
Thomasien
6. Mär 2017, 22:07
hallo!
Danke für die Rückmeldung. Da hast du schon recht, aber ich habe keine Ahnung, wo ich das in dem Kodi im recalbox eingeben soll.
Die Anleitungen die ich gefunden hAbe, sind alle für Kodi ohne recalbox...
Viele Grüße, Thomas
7. Mär 2017, 09:48
viewtopic.php?t=46
evtl hier mal lesen?
Shxial
Beruf:IT-Leiter
13. Mär 2017, 11:54
Kodi Medicenter öffnen -> Gerät sollte sich im gleichen Netz befinden und über Freigabe, je nach Betriebsystem Libreelec oder Openelec suchen / Suchen lassen. (gleiche Vorgehensweise wie mit Recalbox/share!!)
Danach kannst du im entsprechenden Ordner die Lizenz hinterlegen!
Shix
Kazter
13. Mär 2017, 21:37
Habs bei mir auch gerade aktiviert.
Hier meine Vorgenhensweise:
1. SSH-Verbindung herstellen mit Standardzugang, d.h. User: root, Password: recalboxroot
2. mount -o remount,rw /boot bzw. mount -o remount,rw /flash eingeben
3. nano /boot/config.txt bzw. nano /flash/config.txt
4. Lizenzzeilen ergänzen
5. strg + X, dann Y fürs Speichern
Viel Erfolg!
Thomasien
13. Mär 2017, 22:29
Danke für die neuen Tipps!
