MPEG lizenzschlüssel für DVD unter Kodi funktioniert nicht
Verfasst: 6. Mär 2017, 19:16
von Thomasien
Ich hoffe, ich bin hier richtig.
Ich hab auf meinem Raspberry 3 die recalbox installiert und das hat auch alles ganz gut funktioniert.
Um unter Kodi auch DVDs abspielen zu können habe ich den Lizenzschlüssel bestellt und bei Boot in die config.txt der recalbox eingetragen.
Leider hat das nichts gebracht. Muss ich den für Kodi separat eingeben?
Vielen Dank für die Hilfe!
Viele Grüße, Thomas
Verfasst: 6. Mär 2017, 21:58
von KarstenL
Habe leider kein recalbox, aber vom Verständnis her würde ich die Codec in KODi eingeben, da du da ja die Videos abspielst....
Verfasst: 6. Mär 2017, 22:07
von Thomasien
hallo!
Danke für die Rückmeldung. Da hast du schon recht, aber ich habe keine Ahnung, wo ich das in dem Kodi im recalbox eingeben soll.
Die Anleitungen die ich gefunden hAbe, sind alle für Kodi ohne recalbox...
Viele Grüße, Thomas
Verfasst: 7. Mär 2017, 09:48
von KarstenL
viewtopic.php?t=46evtl hier mal lesen?
Verfasst: 13. Mär 2017, 11:54
von Shxial
Kodi Medicenter öffnen -> Gerät sollte sich im gleichen Netz befinden und über Freigabe, je nach Betriebsystem Libreelec oder Openelec suchen / Suchen lassen. (gleiche Vorgehensweise wie mit Recalbox/share!!)
Danach kannst du im entsprechenden Ordner die Lizenz hinterlegen!
Shix
Verfasst: 13. Mär 2017, 21:37
von Kazter
Habs bei mir auch gerade aktiviert.
Hier meine Vorgenhensweise:
1. SSH-Verbindung herstellen mit Standardzugang, d.h. User: root, Password: recalboxroot
2. mount -o remount,rw /boot bzw. mount -o remount,rw /flash eingeben
3. nano /boot/config.txt bzw. nano /flash/config.txt
4. Lizenzzeilen ergänzen
5. strg + X, dann Y fürs Speichern
Viel Erfolg!
Verfasst: 13. Mär 2017, 22:29
von Thomasien
Danke für die neuen Tipps!
