Config menü von PSX deaktivieren
Verfasst: 24. Jan 2016, 13:25
von Ryckmaster
ich bring gerade meine Racall-Box zum laufen. Bei Tekken 3 habe ich nun das Problem, dass bei einigen Tastenkombinationen eine Config-Menü angezeigt wird und das Spiel pausiert wird. Es liegt nicht am Spiel, denn es das funktioniert bei alles Spielen. Aber bei Tekken ist es besonders nervig.
Kann mir jemand sagen, wie ich das verhindern kann?
Verfasst: 24. Jan 2016, 15:16
von Ryckmaster
Niemand? Spielt denn keiner von euch?
Verfasst: 25. Jan 2016, 02:57
von joinski
Vielleicht solltest du den Hotkey-Button auf eine Taste legen, die du nicht versehentlich beim Spielen betätigst
Was für einen Controller verwendest du denn?
Verfasst: 25. Jan 2016, 09:32
von Ryckmaster
Es ist ein PS3 Controller und es hat nichts mit dem Hotkey zu tun. Der HotKey ist bei mir Select. Aber das Menü kommt z.b. wenn ich runter & Viereck drücke.
Verfasst: 25. Jan 2016, 13:37
von joinski
Wieso ist der Hotkey bei dir Select? Standardmässig ist es die PS-Taste in der Mitte.
Hast du die Konfiguration geändert? Warum?
Verfasst: 25. Jan 2016, 15:59
von Ryckmaster
weil es mir so besser gefiel. Hat aber nicht mit dem Problem zu tun, bei Standard ist das Problem auch.
Verfasst: 25. Jan 2016, 20:13
von joinski
Kann eigentlich nicht sein. Bei Standard-Einstellungen hatte ich noch nie solche Probleme.
Verfasst: 25. Jan 2016, 21:02
von Henke
Was ist das für ein config Menü? Das gleiche wie man über die hotkey Kombination startet?
Zocke ebenfalls tekken 3 aber sowas noch nie gehabt
Verfasst: 26. Jan 2016, 07:40
von Ryckmaster
Moin,
das ist ja komisch. Nein, dsas Menü ist anders. wenn du schläge unt tritte nach untern ausführst, kommt kein Menü?
Verfasst: 26. Jan 2016, 12:11
von Casanovaxx
Kann ich auch nicht bestätigen. Ich benutze einen Xbox360 Controller. Das Pausenmenü (wenn du das meinst) kommt bei mir ganz normal wenn ich auf "Start" drücke, also nicht die Hotkey-Taste. Ich könnte es nur nochmal mit einem kabelgebundenem PS4 Controller versuchen, ob sich das mit dem vielleicht auch so verhält.
Verfasst: 26. Jan 2016, 23:13
von joinski
@Ryckmaster
An deiner Stelle würde ich recalbox mal neu aufsetzen und an der Controller-Konfiguration nichts ändern.
