Jean-8521
RecalboxOS - WLAN einrichten, "groß-Schreiben" nicht möglich?
1. Feb 2016, 23:09
Hallo!
Ich wollte gerne mein Raspberry mit RecalboxOS, mit WLAN verbinden.
Leider konnte ich mit meiner angeschlossenen Tastatur nicht groß schreiben. :?:
Das Menü hab ich auf Deutsch eingestellt.
Hat jemand noch eine Idee oder Tipp woran das liegen könnte?
Mokkujin
2. Feb 2016, 07:37
Ich hatte das selbe Problem. Hab dann den kleinen mit Netzwerkkabel am Router angeschlossen und das direkt in der Datei recalbox.conf eingetragen. Dann wieder Kabel getrennt und alles hat funktioniert.
gbittner27
2. Feb 2016, 08:29
bei mir hat die shift taste auch nicht funktioniert aber dafür die caps lock taste also die das alles groß geschrieben wird... nach dem gewünschten groß Buchstaben einfach wieder kleinstellen...
Tranceport
3. Feb 2016, 14:22
Bei mir hat es auch die Capslock-Taste gelöst ;-)
punkhead
5. Feb 2016, 20:54
bin neu hier aber habe gerade genau das Problem
Mein Raspi Hängt am WLAN und ich kann es nicht per Kabel anschließen.
CAPS LOCK bringt nichts, da ich ein Zeichen eingeben muss, welches nur mit der Shift Taste eingegeben werden kann.
Ich habe dann probiert mit F4 und dann Alt+F2 in die Kommandozeile zu kommen.
Das klappt.
Jedoch kann ich die recalbox.conf datei nicht beschreiben.
Da sagt er mir immer "no write permission"
Jmd ne Lösung?
Danke euch
Jean-8521
7. Feb 2016, 09:40
Super, die Capslock Taste hat geklappt ! Danke.
