habe nun seit einigen Tagen/Wochen nen Raspberry PI 2 und nutze Recalbox 3.3.0 beta17.
Läuft alles, auch Kodi, soweit sogut. Da ich das ganze über nen (schon etwas älteren) Benq Beamer betreibe habe ich dort keinen HDMI, sondern nur einen DVI Eingang. Das läuft ebenfalls alles. Jedoch bin ich dementsprechend auf den analog Sound des RPi2 angewiesen, der insgesamt noch ganz ok ist, wäre da nicht das extreme Grundrauschen.
Also hab ich mir kurzer Hand so nen günstigen USB 7.1CH Soundkaren Stick besorgt.
http://www.ebay.de/itm/170868845266?_tr ... EBIDX%3AIT
Die Installationsanleitungen im Netz sind grundlegend alle recht ähnlich. USB Gerät suchen/anzeigen lassen und in der "/etc/modprobe/alsa-base.conf" als Standard Ausgabegerät setzen, kurz testen mit Soundausgabe (der 'speaker-test' Befehl funktioniert bei mir auch nicht).
Hier mal zwei Bsp:
http://computers.tutsplus.com/articles/ ... -mac-55876
http://www.instructables.com/id/Use-USB ... ound-Card/
So... Problem Nr. 1: Die "alsa-base.conf" gibt es nicht. Die Anleitungen scheinen auch alle für Raspbian zu sein.
Ich vermute, dass Recalbox da ein paar Treiberpakete fehlen.
Problem Nr. 2: Viele der Befehle werden im Terminal/SSH einfach nicht genommen ("command not found", o.ä.)
Wenn ich mir per 'lsusb' die USB Geräte anzeigen lasse bekomm ich nur ein paar Adressdaten, keine Gerätenamen.
Wenn ich mir die log Datei per 'tail -f /var/log/messages' anzeigen lasse, sehe ich den Eintrag "Generic USB Audio Device". Hier sehnich auch in Echtzeit wenn ich die Karte abziehe und wieder einstecke sie er das Gerät entbindet und verbindet.
Einen konkreten Namen (wie in den Anleitungen oft "C Media...." o.ä. bekomm ich jedoch nicht.
(btw: wie kann ich das Protokoll wieder stoppen? Ich kann solang es läuft keine Befehle weiter ausführen)
Die Karte scheint hardwaremäßig jedenfalls schonmal anzkommen, der Stick leuchtet auch und gibt knackser beim Hochfahren/OS wechsel/boot etc.
Das Problem ist nun, wie richte ich diese Kare für Recalbox (und Kodi) ein?!
Bin langsam am Ende mit meinem Latein. Hat jemand Erfahrung damit?
