Das Teil ist aber ziemlich breit und wird vermutlich nicht mehr ins Mini PS4-Gehäuse passen.
Bei dem von mir geposteten besseren Kabel (zweiter Link) ist der Winkelkopf (ohne den HDMI-Stecker, welcher ja im HDMI-Port verschwindet) nur 1,6cm (0.63 inch = 1,6cm) breit
Der Pi2 ist 6cm breit und das Mini-PS4 Gehäuse 9,3cm
Das heisst, wenn man den Pi2 mittig ins Mini-PS4 Gehäuse legt, müssten rechts und links jeweils 1,65cm Platz sein.
Daher müsste das Kabel perfekt passen
Von der Länge passt der Pi auch genau rein (9cm Länge vom Pi und 10,3cm Länge des Mini-PS4 Gehäuses).
Das Einzige Problem, das ich sehe, ist die Höhe.
Der Pi ist insgesamt genau 2cm hoch und das Mini PS4-Gehäuse 1,9cm.
Man müsste also den Boden vom Mini-PS4 Gehäuse an der Stelle, wo der Pi2 aufliegen würde, komplett wegfräsen/dremeln und dann an kleine Füße am Rest vom Boden des Mini-PS4 Gehäuses platzieren.
Das Kabel gibt es übrigens auch bei Amazon (us)
http://www.amazon.com/Ysimda-Flexible-H ... AAS17KHVGB
Eine Alternative aus Amazon Deutschland für nur 4,49€ inkl. Versand (lets-sell)
http://www.amazon.de/dp/B0072OE6LG?smid ... B0072OE6LG
Hmm, wenn ich das richtig abschätze, dürfte hier der Winkelkopf breiter als 2cm sein
