Hallo zusammen
Ich habe ein Problem.
Und zwar habe ich einen Raspberry Pi2 mit Hifiberry Digi+.
Dazu möchte ich nun einen Touchscreen anschließen.
Es ist ein Waveshare HDMI 7" (C).
Installiert ist Volumio in der Version 2.141.
Touch PlugIn ist installiert.
Alles funktioniert wunderbar.
Aber ich muss den Screen um 180 Grad drehen da mir der Anschluss rechts oben im Weg ist.
Das drehen des Bildes ist auch kein Problem. Das kann man in der Config.txt machen.
Aber leider dreht sich der Touch nicht mit.
Das bedeutet dass alle Eingaben komplett verdreht sind.
Eingestellt ist "display_rotate=2". Hier wird wie gesagt das Bild gedreht, aber nicht die Toucheingabe.
Wenn ich "lcd_rotate=2 eingebe" passiert nichts. Also es dreht sich weder das Bild noch der Touch.
Gibt es einen einfachen weg den Touch ebenfalls zu drehen?
Ich muss sagen dass ich mich mit dem System dahinter nicht großartig auskenne.
Danke schon mal!!
mfg
Mex
