19. Mär 2016, 23:54
Der RPi sollte schon im Netzwerk erscheinen, sonst kann es ja nicht gehen.
Du solltest am Anfang den RPi per LAN ins Netz bringen. Das muss gehen, da Volumio mit DHCP voreingestellt ist. Danach kann man dann auf WLAN umstellen.
Mit der IP des Volumio-RPi kommst du dann in den Config Bereich.
Wenn du es schon vergeblich mit LAN versucht hast, läuft ein DHCP Server bei dir ? Im Router ? Vielleicht ist auch deine Volumio Installation auf die SD Karte in die Hose gegangen . Nimm eine andere SD Karte und versuch es erneut. Das der RPi grün und rot leuchtet, deutet darauf hin, dass er hängt ! Das kann man manchmal lösen, in dem man ohne LAN Kabel bootet und dann erst das Kabel aufsteckt.
