Spotify Connect Volumio
5. Mär 2016, 14:15
Moin zusammen!
habe die Anleitung versucht umzusetzen.......
http://powerpi.de/spotify-connect-auf-d ... ent-200486
die übrigens wieder mal sehr gut geschrieben ist!
benötigt man eine android Version ab…..?
ich habe noch 4.1.2 und es funktioniert nicht.
oder ich bin zu blöd :-(
jemand einen Tipp zum überprüfen wo der Fehler liegt (außer bei mir :-) )?
7. Mär 2016, 19:00
Moin!
nächster Versuch :-)
evtl kann jemand damit was anfangen:
Loading Spotify library…
Traceback (most recent call last):
File „main.py“, line 11, in
from connect import Connect
File „/usr/src/app/connect.py“, line 9, in
from console_callbacks import audio_arg_parser, mixer, error_callback, connection_callbacks, debug_callbacks, playback_callbacks, playback_setup
File „/usr/src/app/console_callbacks.py“, line 17, in
audio_arg_parser.add_argument(‚–mixer‘, ‚-m‘, help=’alsa mixer name for volume control‘, default=alsa.mixers()[0])
IndexError: list index out of range
Danke
Aki
PowerPi-Team
Beruf:Grafiker
7. Mär 2016, 20:17
Hi Karsten, die Androidversion spielt keine Rolle, du musst nur die Spotify App drauf haben.
Kommt diese Fehlermeldung wenn du den Funktionstest mit diesem Befehl startest?
sudo /root/spotify-connect-web.sh --name Volumio --username aki --password deinpasswort --bitrate 320
Hast du auf dem Raspberry Volumio installiert oder ein anderes Betriebssystem?
8. Mär 2016, 15:06
Hallo Aki!
vielen Dank für Deine Antwort!
ja, so ist es.
wobei ich sämtliche Varianten versucht habe.
bei mir sollte der befehl so aussehen:
sudo /root/spotify-connect-web.sh --name Volumio --username xyz --password 123456 --bitrate 320
oder:
sudo /root/spotify-connect-web.sh --name Volumio --xyz --123456 --bitrate 320
Danke
PS : android ist ja egal (habe ich mir dann überlegt), da volumio auch spotify über PC nicht auftaucht.
in volumio habe ich erst mit dann ohne spotify account versucht, immer der gleiche Fehler.
irgendwas mache ich falsch, weiß aber nicht wo :-(
sonst hat es nach Deinen guten Anleitungen immer gut geklappt.
8. Mär 2016, 15:42
ach so, BS ist volumio
8. Mär 2016, 18:17
habe sehr viel hin und her probiert.
wenn ich es nur über den raspi 3,5 Ausgang wiedergebe klappt es mit spotify.
nicht über die hifiberry Karte.
Ich habe eine DAC light.
http://www.avc-shop.de/epages/64272905. ... DACP-LIGHT
kann es daran liegen?
werde mir testweise eine Plus bestellen.
http://www.avc-shop.de/epages/64272905. ... B-DACP-RCA
10. Mär 2016, 09:38
ich denke es liegt bei der hifiberry light an der nicht vorhandenen Hardwarelautstärkeregelung???
Fehler müssen gemacht werden, damit andere diese vermeiden können :-)
12. Mär 2016, 12:58
so, neue Karte (die in dem Artikel empfohlen wird) und die funzt auch!!
was lernen wir daraus: Experimente können auch daneben gehen !!! :-)
Aki
PowerPi-Team
Beruf:Grafiker
12. Mär 2016, 17:03
Okay, ich hätte wohl auch fragen sollen welche Soundkarte du genau verwendest, dann wären wir vielleicht früher drauf gekommen. ^^
Vielen Dank dass du deinen Fehler + Lösung hier gepostet hast, hatte mich schon gewundert warum das bei dir nicht klappt obwohl du ebenfalls Volumio benutzt und es somit exakt wie in der Anleitung hätte klappen sollen.
13. Mär 2016, 23:48
Vielen Dank für Deine Rückmeldung!
Na ja, ich gebe zu ich bastel gerne und schieße gern mal über das Ziel hinaus und mache auch mal Fehler.
Hoffe andere lernen daraus. :-)
Ich nutze übrigens begeistert diese app, da mein altes Handy die volumio app nicht akzeptiert.
Bin begeistert von der app:
btw: ich habe zwischen den Liedern (über MyBook) immer ein kleines knacken (auch über volumio), nicht bei Spotify.
Jemand ein Tipp?
