joinski
Gehäuse im Retro-Konsolen-Style?
4. Dez 2015, 12:59
@Wiesel
Das Teil ist aber ziemlich breit und wird vermutlich nicht mehr ins Mini PS4-Gehäuse passen.
Bei dem von mir geposteten besseren Kabel (zweiter Link) ist der Winkelkopf (ohne den HDMI-Stecker, welcher ja im HDMI-Port verschwindet) nur 1,6cm (0.63 inch = 1,6cm) breit
Der Pi2 ist 6cm breit und das Mini-PS4 Gehäuse 9,3cm
Das heisst, wenn man den Pi2 mittig ins Mini-PS4 Gehäuse legt, müssten rechts und links jeweils 1,65cm Platz sein.
Daher müsste das Kabel perfekt passen :D
Von der Länge passt der Pi auch genau rein (9cm Länge vom Pi und 10,3cm Länge des Mini-PS4 Gehäuses).
Das Einzige Problem, das ich sehe, ist die Höhe.
Der Pi ist insgesamt genau 2cm hoch und das Mini PS4-Gehäuse 1,9cm.
Man müsste also den Boden vom Mini-PS4 Gehäuse an der Stelle, wo der Pi2 aufliegen würde, komplett wegfräsen/dremeln und dann an kleine Füße am Rest vom Boden des Mini-PS4 Gehäuses platzieren.
Das Kabel gibt es übrigens auch bei Amazon (us)
http://www.amazon.com/Ysimda-Flexible-H ... AAS17KHVGB
Eine Alternative aus Amazon Deutschland für nur 4,49€ inkl. Versand (lets-sell)
http://www.amazon.de/dp/B0072OE6LG?smid ... B0072OE6LG
Hmm, wenn ich das richtig abschätze, dürfte hier der Winkelkopf breiter als 2cm sein :(
BusujimaSaeko
4. Dez 2015, 13:40
@joinski: Das Problem dabei wäre aber, dass der HDMI Anschluss dann IM Gehäuse ist(wie beim Orbital Case). Aki hat wahrscheinlich vor, den Anschluss mithilfe des Verlängerungskabels "komplett" nach hinten zu verlegen.
joinski
4. Dez 2015, 13:46
Ok, das wäre natürlich die elegantere (und auch von mir priorisierte) Lösung.
Allerdings müsste man erstmal einen Adapter oder ein Ultra-flexibles Kabel finden, welches noch ins Gehäuse passt.
Wird schwierig (suche auch schon die ganze Zeit nach so etwas).
Die, die ich bisher gefunden habe, waren alle zu dick.
Dann muss man den Pi wohl etwas nach rechts verschieben und verliert dann eins der Nasen zum Einrasten des Gehäuse-Deckels :|
Shumway
4. Dez 2015, 15:08
Wenn das Case in Produktion geht bin ich dabei :D
Coole Idee!
nm1490
4. Dez 2015, 19:23
Wie wäre es ein kurzes adapterkabel mit Male Stecker auf female einbaubuchse zu konfektionieren. Als Leitung sollten sich cat patchkabel eignen, die auch recht flexibel sind.
Es gibt auch Stecker zum Crimpen, weil das löten der vielen kleinen Kontakte dich recht frickelig ist
Aki
PowerPi-Team
Beruf:Grafiker
6. Dez 2015, 20:35
BusujimaSaeko hat geschrieben:@joinski: Das Problem dabei wäre aber, dass der HDMI Anschluss dann IM Gehäuse ist(wie beim Orbital Case). Aki hat wahrscheinlich vor, den Anschluss mithilfe des Verlängerungskabels "komplett" nach hinten zu verlegen.
Genau, ich will den HDMI Anschluss direkt hinten bei den anderen Ausgängen. Ich brauche also kein HDMI-Kabel sondern eine Verlängerung mit einer Buchse am Ende.
Wenn ich den Pi ganz nach rechts schiebe sollte ich genug Platz für dieses Verlängerungskabel haben.
Bin gerade dabei innen drin alles frei zu fräsen mit dem Dremel.
@BusujimaSaeko, du hast dir das Gehäuse ja auch bestellt. Wie weit bist du? :mrgreen:
joinski
7. Dez 2015, 01:07
Falls der HDMI-Stecker von dem Verlängerungskabel zu klobig ist, hätte ich noch diese Alternative gefunden (dem Bild nach zu urteilen ist der Stecker zumindest ein bisschen flacher und evtl. auch minimal kürzer):
http://www.ebay.de/itm/SHORT-10cm-FLAT- ... SwF1dUR6G2
Ich bin weiterhin echt gespannt, ob du es hinbekommst und wie das am Ende aussieht :)
FuXxMiTdOpPeLX
7. Dez 2015, 03:20
Die Idee mit dem mini PS4 Gehäuse ist echt cool. Werde ich eventuell auch probieren.
Allerdings wäre es auch super wenn irgendein Hersteller ein hochwertiges fertiges Gehäuse im Retro-Style (zb SNES) produzieren würde.
PiNoobSascha
9. Dez 2015, 07:25
Hi Leute, hab was witziges entdeckt. Es handelt sich um eine Süßigkeitenpackung.
https://youtu.be/mM35Hx3LUpc
http://candyaddict.com/blog/comprehensive-list-of-nintendo-candy/
Leider nix über Maße oder Verfügbarkeit.
:D :o
LG
Sascha
FuXxMiTdOpPeLX
9. Dez 2015, 13:31
Eventuell könnte man auch sowas hier als Gehäuse missbrauchen:
http://www.aliexpress.com/item/High-Qua ... eb201560_4
joinski
9. Dez 2015, 15:15
Auch nicht schlecht! :mrgreen:
@Aki
Will ja nicht ungeduldig sein, aber wie kommst du mit dem Mini PS4-Gehäuse voran?
Ich will Bilder sehen :D
Aki
PowerPi-Team
Beruf:Grafiker
9. Dez 2015, 18:20
Ich bin sogar gerade dran. Die Höhe ist etwas problematisch. Es fehlen wohl wenige Millimeter. Aber ich schleife mal noch etwas.. Hoffentlich passt es noch. Bild
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
FuXxMiTdOpPeLX
9. Dez 2015, 21:34
Ich bin gespannt und hoffe dass es noch passt. Ansonsten muss man auf den Pi Zero warten, dann hat man vermutlich etwas weniger Arbeit.
joinski
10. Dez 2015, 18:44
@Aki
Sieht doch gar nicht schlecht aus! :)
Wenn alles Abschleifen nicht hilft, dann würde ich dem Ganzen einfach noch nen kleinen Unterboden verpassen. Wenn das nur ein paar mm sind, fällt das dann ja nicht auf oder?
Oder alternativ unter den Pi einfach so kleine Gummi-Füsschen kleben?
FuXxMiTdOpPeLX
10. Dez 2015, 23:46
Das PS4 mini Gehäuse ist kleiner als ich erwartet hätte.
Eventuell warte ich, bis ich einen Pi Zero habe...
