Markus377
Raspberry Pi defekt?
8. Apr 2016, 23:05
Hallo
Ich habe einen gebrauchten Raspberry Pi 1B bekommen, hatte bisher einen Pi2 der ohne großes tuning super läuft.
Ich wollte den 1er für unser 2.TV nutzen um Filme drauf zu schauen, habe also OpenElec 6.03 mit Kodi 15.2
installiert und dabei schon die ersten Probleme, die USB Tastatur wird nicht gleich erkannt und der Pi stürzt ab,
neu starten und USB Tastatur anstecken, er läuft. Dann Versuch auf Deutsch umzustellen, nächster Absturz/einfrieren, die
Menüs sind auch sehr verzögert. Die SD-Karte habe ich vorher in meinem Pi2 gehabt und jetzt neu formatiert. Das Netzteil
hat ausreichend Leistung (lief vorher mit dem Pi2, Funktastatur und 2,5" HDD). Anschluß wie vorher auch per Kabel ans Netzwerk.
Beim Pi1 kommt wenn ich einen USB Stick anstecke die Meldung "Wechselfestplatte wurde angeschlossen" und gleich darauf
"Gerät wurde erfolgreich entfernt" immer schön im ca 3-4 sec. wechsel.
Ich hatte ein "Leopold" Addon zum einfachen tunen installiert aber selbst wenn ich die kleinste tuningstufe auswähle rührt er sich
nach dem reboot garnichtmehr und ich muß alles wieder neu aufsetzen.
Momentan läuft hier ein Film in 1080, gut 20min sind vergangen der Film steht bei 8:03min., lässt sich also auch nicht ansehen.
Gerade wo ichs schreibe friert er wieder komplett ein.
Wer es mit dem Lesen bis hierhin geschafft hat, vielen Dank.
In kurz und knapp, wie kann ich herausfinden ob der Pi defekt ist?
Markus377
josipivan
9. Apr 2016, 00:18
Propier doch mal ob andere Betriebssyteme funktionieren wie OSMC.
Raspberry Pi 3 - Open Elec und RecalBox
Banana Pi - CUPS Server und Scannserver
Amazon Fire TV Stick
Markus377
9. Apr 2016, 21:24
Hallo Josipivan
Ich weiß nicht wie mir das helfen soll zu testen ob der Raspberry defekt ist.
Habe es trotzdem mal ausprobiert, funktioniert genauso schlecht, der USB Stick wird ständig neu erkannt und auch gleich wieder
als entfernt deklariert, die Tastatur wird auch nicht immer erkannt.
Oder bin ich vom PI 2 in Sachen Geschwindigkeit so verwöhnt?
Markus377
13. Apr 2016, 14:00
Schade, sonst keiner noch eine hilfreiche Idee?
5PL3ND1D
13. Apr 2016, 14:41
Markus377 hat geschrieben:Schade, sonst keiner noch eine hilfreiche Idee?
Verbinde doch mal alle USB Geräte über einen aktiven HUB. Somit kannst du in jedem Fall Probleme mit der Stromversorgung ausschließen.
