heute habe ich mich dank der Anleitung hier
http://powerpi.de/spotify-connect-auf-d ... bedienung/
daran gemacht, Spotify Connect auf Volumio zu installieren.
Interessanterweise hat die Installation beim ersten Mal (ohne Fix) auch geklappt. Der Funktionstest lief durch. Jedoch kam keine Musik, obwohl Volumio als Gerät angezeigt wurde. Nach einem Neustart des Raspi klappte nichts mehr. Wenn ich jetzt den Funktionstest mache kommt folgende Fehlermeldung:
Traceback (most recent call last):
File "main.py", line 9, in <module>
from connect import Connect
File "/usr/src/app/connect.py", line 8, in <module>
from console_callbacks import audio_arg_parser, mixer, error_callback, connection_callbacks, debug_callbacks, playback_callbacks, playback_setup
File "/usr/src/app/console_callbacks.py", line 16, in <module>
audio_arg_parser.add_argument('--mixer', '-m', help='alsa mixer name for volume control', default=alsa.mixers()[0])
IndexError: list index out of range
Mittlerweile habe ich das Installationsscript neugestartet. Den Appkey neu überspielt. Hat leider alles nichts gebracht.
Wo liegt der Fehler?
Andreas
