zomtec
Richtige Auflösung nur mit LAN Kabel
19. Mai 2016, 20:39
ich habe meinen ersten Raspberry Pi3.
Ich habe ihn mit einem HDMI Kabel und einem HDMI DVI Adapter an meinen Monitor acer CB240HY angeschlossen.
Die Auflösung war immer zu klein und immer im 4:3 Fromal.
Ich habe in der config.txt alles ausprobiert was ich im Netz finden konnte aber es hat sich an der Auflösung nie etwas geändert.
An einem HD TV war die Auflösung direkt richtig.
Ich habe dann ein LAN kabel angeschlossen um über LAN und Putty Änderungen in der config.txt machen zu können.
Nur durch das anstecken des LAN Kabel war dann die Auflösung direct richtig auch mit der Original config.txt.
Wenn ich das Kabel wieder abziehe ist die Auflösung wieder falsch.
Was hat das LAN Kabel mit der Auflösung zu tun?
Thedk
19. Mai 2016, 20:48
Was das Lan Kabel da für ne Rolle spielt ergibt für mich auch keinen Sinn.
Mich würde aber mal interessieren was es alles für Einstellungen gibt? Hab den Pi ebenfalls über Dvi laufen und so manchmal das Gefühl, dass da was nicht stimmt.
Raspberry Pi 3
Dual Kodi + Recalbox
Xbox One Fernbedienung
Ambilight WS2801 Feintuning
zomtec
19. Mai 2016, 21:26
Ich habe mir das Image https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ runtergeladen und auf die SD Karte kopiert und nichts an den Einstellungen nichts geändert.
Start ohne LAN Kabel = 4:3 geringe Auflösung
Start mit LAN Kabel = 16:9 Full HD
Im Betrieb LAN Kabel abziehen = Bild Schwarz
wieder einstecken = 16:9 Full HD
# For more options and information see
# http://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt.md
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
#disable_overscan=1
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
#hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
# Uncomment this to enable the lirc-rpi module
#dtoverlay=lirc-rpi
# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
Egal was ich in der config.txt ändere es ändert sich nichts am 4:3 Bild ohne LAN Kabel.
dandedilia
PowerPi-Team
19. Mai 2016, 21:31
Vielleicht mal in den Einstellungen auf Video Kalibrieren gehen?
zomtec
20. Mai 2016, 20:03
Wo genau? Ich finde unter Einstellungen nichts.
dandedilia
PowerPi-Team
23. Mai 2016, 09:53
Optionen-System-Video Hardware. Da findest du Video Kalibrieren.
Thedk
23. Mai 2016, 10:02
Die Funktion gibt es auch während man sich ein Video anschaut, bringt aber relativ wenig, da man nur das Bild verschieben kann.
Raspberry Pi 3
zomtec
23. Mai 2016, 15:56
Die Einstellung ist in KODI.
Die Auflösung ist schon in Noobs oder Raspbian Jessie falsch.
Kann es am HDMI DVI Adapter liegen? Ist ein HDMI nach DVI Kabel besser?
Thedk
23. Mai 2016, 16:01
Hatte beides in Betrieb. Ändert bei mir nichts.
Raspberry Pi 3
