Blutiger Anfänger: Raspberry 3 startbar bekommen
Verfasst: 2. Jun 2016, 18:28
von newpi3
Hallo liebe Power Pi Gemeinde.
Ich bin noch ganz neu im Raspberry-Bereich, da mir die Idee von einer Emulationskonsole (hier: RECALBOX) gut gefallen hat.
Ich habe den Raspberry 3 bestellt und ein Gehäuse. Maus, Tastatur und XBox 360 Controller habe ich zuhause. 3A-Netzteil kommt noch, aber habe z.b. einen Anker USB-Ladeport.
Ich habe Raspbian Jessie in der neusten Version heruntergeladen.
Mit Win32 Disk Imager habe ich versucht die 64GB Transflash-karte startklar zu bekommen. Aber Win32 Disk Imager stürzt bei 85% ab.
RECALBOXOS habe ich in der Beta 4 ebenso probiert, da kommt dann aber gar nichts auf dem Bildschirm (TV bleibt dunkel, kein Signal).
Jetzt meine Frage, wie bekomme ich die Box noch ans laufen? Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Edit: Ich bin gerade am herunterladen von NOOBS 1.9.2 und hoffe dass es damit geht
Edit: Anscheinend hat ein Formatierungstool den Speicher auf 60MB beschränkt...
Verfasst: 2. Jun 2016, 19:06
von KarstenL
erstmal "nur" zB Recalbox nach dieser Anleitung http://powerpi.de/die-bessere-retropie- ... erry-pi-2/ installiert? Um mal zu sehen, ob der raspi in Ordnung ist?
Verfasst: 2. Jun 2016, 19:56
von newpi3
Ja, ich probiere es nun noch einmal, ob alles so klappt. Auf die Karte kopiert und in den Schacht gesteckt, dann USB-Kabel dran.
Nein, da kommt einfach nichts. Rote LED ist an und das war es auch schon. Ich versuche nun noch mal Raspbian Jessie, das lief zumindest teilweise. (Bootvorgang ersichtlich.)
Edit: Jessie läuft. Desktop und Spiele (Tetris probiert) zu bedienen mit Maus und Tastatur. Von RECALBOX aber keine Reaktion...
Edit: Da WLAN etc eigentlich alles läuft, probiere ich nun, RECALBOXOS über den Pi herunterzuladen und von dort aus zu installieren.
Edit: Also weder NOOBS, noch RECALBOX wollen eine Reaktion zeigen... JESSIE dagegen kann ich benutzen, surfen, schreiben etc. Meine Karte hat 64GB.
Edit: Wenn Retropie auch nicht läuft, lasse ich es lieber sein...*GRUMMEL*
Verfasst: 2. Jun 2016, 21:15
von KarstenL
ist natürlich schwierig aus der Ferne zu sagen, welche Schritte in einer Anleitung nicht funktionieren....,wenn denn alles genau nachgemacht wird. Der Raspi funktioniert ja anscheinend. Evtl irgendeine Stelle nicht richtig ausgeführt? Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, das Akis Anleitungen immer gut funktionieren, aber nur wenn man diese genau befolgt. Ich habe da auch schon Fehler gemacht.
Verfasst: 2. Jun 2016, 21:22
von newpi3
Sodele, Retropie läuft. Liegt wohl an der Formatierung der Karte. SDFormatter fomatiert die Karte für RECALBOX bzw. NOOBS nicht richtig wie es mir scheint. Wie kann ich die Karte am besten formatieren?
Verfasst: 2. Jun 2016, 21:49
von newpi3
RECALBOX läuft nun endlich. Mit MiniTool Partition Wizard Free konnte ich Erfolge verbuchen!!!
