RPI 3 und Tvheadend [gelöst]
Verfasst: 16. Dez 2016, 11:14
von Pozilei
Nach dem Umstieg von RPI2 nach RPI3 habe ich folgendes Phänomen:
Bei Tv schauen gibts ab und an unschöne Klötzchen oder Streifen manchmal auch eine Grünverfärbung.
Das hatte ich beim RPI2 überhaupt nicht.
Zur Info Codecs sind aktiviert !
Ansonsten wurde nichts an den Einstellungen geändert.
Das Problem tritt nur bei HD Sendern auf.
Alles andere läuft rund
Jemand eine Idee?
RPI 3 und Tvheadend
Verfasst: 16. Dez 2016, 12:02
von KarstenL
Moin!
neue Codec für den raspi3 gekauft?
RPI 3 und Tvheadend
Verfasst: 16. Dez 2016, 12:10
von Pozilei
Ja habe den neuen Code aktiviert und getestet alles ok !
Ohne Code gingen die SD Sender nicht wegen HW Beschleunigung
RPI 3 und Tvheadend
Verfasst: 16. Dez 2016, 12:13
von KarstenL
Hardwarebeschleunigung eingestellt auf HD und besser (oder so ähnlich... ;-) )
oder auch abstellen...., ich habe da mit meinem Odroid auch etwas experimentieren müssen, bei SD und HD Video.
RPI 3 und Tvheadend
Verfasst: 16. Dez 2016, 12:33
von Pozilei
Wo stellt man dies ein?
Bei mir gibt es nur
Hardware Beschleunigung erlauben OMXPlayer
Und
Das gleiche mit. MMAL
habe die Beiden eingeschaltet
Mehr Auswahl habe ich nicht
RPI 3 und Tvheadend
Verfasst: 16. Dez 2016, 12:48
von KarstenL
das liegt an den verschiedenen libreELEC Versionen (Hardwarespezifisch....).
evtl mal bei deinen Möglichkeiten versuchen?
aber mir scheint diese Codec Geschichte hat bei dem 2er besser funktioniert.....
RPI 3 und Tvheadend
Verfasst: 16. Dez 2016, 12:58
von Pozilei
Hat bei HD Sendern auch so gut wie keinen Einfluss.
Ob mit oder ohne HW Beschleunigung.
SD sind meistens mpeg2 da wirkt es sich schon aus !!!
RPI 3 und Tvheadend
Verfasst: 16. Dez 2016, 13:41
von KarstenL
ich hatte mit meinem raspi3 den Eindruck, das es keinen Unterschied gemacht hat, ob mit oder ohne Codec :-(
RPI 3 und Tvheadend
Verfasst: 16. Dez 2016, 14:37
von Pozilei
Ich habe für GPU 320 MB reserviert, das sollte doch eigentlich ausreichen oder?
RPI 3 und Tvheadend
Verfasst: 16. Dez 2016, 18:35
von KarstenL
mE schon.....
RPI 3 und Tvheadend
Verfasst: 19. Dez 2016, 07:19
von Pozilei
Hallo ich habe noch jede Menge getestet.
Fazit:
Der RPI 3 ist zwar merklich schneller und Kodi läuft sehr flüssig.
Aber mit Tvheadend hat er seine Probleme (warum auch immer)
1. Bei HD Sendern egal ob privat oder öffentlich kommt es häufig zu unschönen
Klötzchenbildung, Streifen oder auch zur Grünverfärbung.
2. Umschalten der Sender bei laufenden Programm geht öffters schief !!
Besser erst die Stoptaste drücken und dann den neuen Sender anwählen.
3. Ich konnte leider keine Einstellung finden um diese Probleme in den Griff zu bekommen.
4. Die Problematik trifft sowohl auf Openelec als auch libreelec zu (bei Beiden das Selbe).
Mit dem RPI 2 gibt es diese Probleme nicht. Es ist eigentlich sehr schade das, daß ja vermeindlich
bessere Gerät solche zicken macht. Ich werde jetzt wohl wieder auf den RPI 2 wechseln weil mich
die Sache mit den Streifen usw. doch sehr stört. Ich hoffe das eine neuere Version von LE das Problem
behebt.
Grüße
RPI 3 und Tvheadend
Verfasst: 22. Dez 2016, 07:17
von Pozilei
So habe jetzt LE 7.90.009 drauf !!
Was soll ich sagen die Probleme sind beseitigt. :D
Ein Lob an das LE Team. :idea:
Wünsche allen frohe Weihnachten !!
