Wie Ambilight an den HDMI Ausgang anschliessen ?
Verfasst: 18. Jan 2017, 23:16
von Brian007
Hallo
Ich habe mich auch mal an das Projekt Raspberry Pi als Ambilight gewagt.
Hardwaremässig ist auch alles soweit gut gelaufen.
Alle LEDs kann ich über HyperCon steuern, und Kodi ist konfiguriert.
Einfache Frage. Wie bekomme ich das Signal von meinen HDMI Ausgang des TV in
den Raspberry 3 ?
Brauche ich da nur einen HDMI Kabel, oder zusätliche Hardware ?
Ich dachte immer die HDMI Verbindung reicht .
Leider hören die meisten Bauanleitugen an dieser Stelle auf.
Für eine Hilfe wäre ich dankbar.
Gruss Brian
Verfasst: 18. Jan 2017, 23:41
Das wird nie klappen. An das TV Signal deines TV kommst du nicht ran, wenn du das meinst !? Da steht der Kopierschutz davor !
Bei älteren TV kann man evtl. über den SCART Out noch was machen. Steht aber auch im Blog beschrieben...... "Ambilight für HDMI...... " oder so ähnlich.
Verfasst: 19. Jan 2017, 17:33
von Brian007
Sorry.
Ich habe es nach dieser Anleitung gebaut https://www.youtube.com/watch?v=SL6wxb-4sv0&t=901s.
Soweit alles super.
Allerdings ist auch hier nichts erwähnt, wie der Pi das Ansteuerungssignal bekommt
damit das Ambilight seinen Dienst verrichtet.
Brauche ich noch einen Videograbber oder etwas anders in dieser Richtung ?
Verfasst: 19. Jan 2017, 20:08
Der Pi ist der Mediaplayer. Erholt sich die Bilddaten von den Filmen die er abspielt. Und steuert das Ambilight an. Über HDMI wird der Film zum TV geschickt.
Einen Grabber brauchst du nicht. Den enthält der Pi
Verfasst: 26. Jan 2017, 22:31
von Brian007
Danke Donald für die schnellen Antworten.
Ich wollte das Ambilight mit den internen Tuner meines Samsung Fernseher nutzen.
Am Fernseher habe ich zum Glück einen RGB Ausgang gefunden.
Allerding Chinch.
Welchen Adapter brauche ich, um das Signal in den Pi 3 zu bekommen ?
Kann ich das Netzteil der Stipes auch gleichzeitig für die Stromversorgung des Pis nutzen ?
Verfasst: 26. Jan 2017, 23:34
Frage 1: Cinch gibts du in den empfohlenen Grabber. Der hat einen Cinch und einen S-Video Eingang. Mehr brauchst du nicht. Kabel von Cinch-Out am TV zum Grabber. Das wars.
Frage 2: Ja das geht mit einem Micro-USB Kabel auf 2-Draht. Zur Not geht ein abgeschnittenes Micro-USB -> USB Kabel.
Verfasst: 5. Feb 2017, 12:54
von Brian007
Ich habe mir jetzt den Grabber bestellt.
Alles verkabelt und kann die LEDs über Handy und Hyperion steuern.
Dennoch funtioniert es nicht das Ambilight nicht.
Das Videosignal kommt an. Getestet mit Rechklick in der Hyperrion.
Habe mich jetzt viel belesen, finde aber den Fehler nicht.
Könnte bitte jemand auf meine Hyperion Config schauen ?
      "type"       : "apa102",
      "rate"     : 1000000,
      "colorOrder" : "bgr"
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
   // NO V4L2 GRABBER CONFIG
   // FRAME GRABBER CONFIG
      "threshold" : 0.0,
   // NO KODI CHECK CONFIG
         "vscan" : { "minimum" : 0.4839, "maximum" : 0.5161 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4516, "maximum" : 0.4839 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4194, "maximum" : 0.4516 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3871, "maximum" : 0.4194 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3548, "maximum" : 0.3871 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3226, "maximum" : 0.3548 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2903, "maximum" : 0.3226 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2581, "maximum" : 0.2903 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2258, "maximum" : 0.2581 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1935, "maximum" : 0.2258 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1613, "maximum" : 0.1935 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1290, "maximum" : 0.1613 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0968, "maximum" : 0.1290 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0645, "maximum" : 0.0968 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0323, "maximum" : 0.0645 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0323 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0167 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0167, "maximum" : 0.0333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0333, "maximum" : 0.0500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0500, "maximum" : 0.0667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0667, "maximum" : 0.0833 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0833, "maximum" : 0.1000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1000, "maximum" : 0.1167 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1167, "maximum" : 0.1333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1333, "maximum" : 0.1500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1500, "maximum" : 0.1667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.1833 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1833, "maximum" : 0.2000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2167 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2167, "maximum" : 0.2333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2333, "maximum" : 0.2500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2667, "maximum" : 0.2833 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2833, "maximum" : 0.3000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3000, "maximum" : 0.3167 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3167, "maximum" : 0.3333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3500, "maximum" : 0.3667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3667, "maximum" : 0.3833 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3833, "maximum" : 0.4000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4167 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4167, "maximum" : 0.4333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4333, "maximum" : 0.4500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4500, "maximum" : 0.4667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4667, "maximum" : 0.4833 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4833, "maximum" : 0.5000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5167 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5167, "maximum" : 0.5333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5333, "maximum" : 0.5500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5500, "maximum" : 0.5667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5667, "maximum" : 0.5833 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5833, "maximum" : 0.6000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.6167 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6167, "maximum" : 0.6333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6333, "maximum" : 0.6500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6500, "maximum" : 0.6667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6833 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6833, "maximum" : 0.7000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7000, "maximum" : 0.7167 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7167, "maximum" : 0.7333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7333, "maximum" : 0.7500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7667, "maximum" : 0.7833 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7833, "maximum" : 0.8000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.8167 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8167, "maximum" : 0.8333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8500, "maximum" : 0.8667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8667, "maximum" : 0.8833 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8833, "maximum" : 0.9000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9000, "maximum" : 0.9167 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9167, "maximum" : 0.9333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9333, "maximum" : 0.9500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9667, "maximum" : 0.9833 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9833, "maximum" : 1.0000 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.5161, "maximum" : 0.5484 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5484, "maximum" : 0.5806 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5806, "maximum" : 0.6129 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6129, "maximum" : 0.6452 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6452, "maximum" : 0.6774 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6774, "maximum" : 0.7097 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7097, "maximum" : 0.7419 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7419, "maximum" : 0.7742 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7742, "maximum" : 0.8065 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8065, "maximum" : 0.8387 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8387, "maximum" : 0.8710 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8710, "maximum" : 0.9032 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9032, "maximum" : 0.9355 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9355, "maximum" : 0.9677 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9677, "maximum" : 1.0000 }
         "index" : 121,
         "index" : 122,
         "index" : 123,
         "index" : 124,
         "index" : 125,
         "index" : 126,
         "index" : 127,
         "index" : 128,
         "index" : 129,
         "index" : 130,
         "index" : 131,
         "index" : 132,
         "index" : 133,
         "index" : 134,
         "index" : 135,
         "index" : 136,
         "index" : 137,
         "index" : 138,
         "index" : 139,
         "index" : 140,
         "index" : 141,
         "index" : 142,
         "index" : 143,
         "index" : 144,
         "index" : 145,
         "index" : 146,
         "index" : 147,
         "index" : 148,
         "index" : 149,
         "index" : 150,
         "index" : 151,
         "index" : 152,
         "index" : 153,
         "index" : 154,
         "index" : 155,
         "index" : 156,
         "index" : 157,
         "index" : 158,
         "index" : 159,
         "index" : 160,
         "index" : 161,
         "index" : 162,
         "index" : 163,
         "index" : 164,
         "index" : 165,
         "index" : 166,
         "index" : 167,
         "index" : 168,
         "index" : 169,
         "index" : 170,
         "index" : 171,
         "index" : 172,
         "index" : 173,
         "index" : 174,
         "index" : 175,
         "index" : 176,
         "index" : 177,
         "index" : 178,
         "index" : 179,
         "index" : 180,
         "index" : 181,
Verfasst: 5. Feb 2017, 15:15
Dein Grabber ist nicht konfiguriert !? -> // NO V4L2 GRABBER CONFIG
Absicht ?
