Nach Inaktivität von Openelec kein Bild mehr auf samsung TV
Verfasst: 22. Dez 2015, 08:50
von Silverstone
Hallo
Habe folgendes Problem. Wenn ich den TV einschaltet startet im Hintergrund auch mein Raspberry p2, soweit so gut alles tut wie es soll.
Aber wenn ich nach ca.1std. auf den HDMI Ausgang schalte wo der rasp hängt sagt mein TV das keine Quelle aktiv ist.
Der TV ist ein Samsung UHD Curved.
Dieses Problem tritt immer erst ab einer Std. live tv auf. davor geht kodi einwandfrei.
Habe den rasp mit Openelec 6.0 und Hyperion/Ambilight im Einsatz.
Das Ambilight arbeitet auch Problemlos die ganze zeit (auch nach der Besagten stunde) aber beim wechseln des HDMI eingangs bleibt auch das Ambilight
stehen und Nix Geht mehr, nur ein Neustart hilft. auch ist kodi nicht dazu zu bewegen irgendwie ein signal auszusenden damit HDMI angesprochen wird.
CEC ist auf dem Raps deaktiviert.
Wenn aber ein Film oder Musik gespielt wird verhält sich Kodi wie erwartet und Funktioniert alles.
Auch wenn der Bildschirmschoner aktiv ist reagiert Kodi auch nach mehr wie einer Std.
Hat irgendwer ne Idee was das sein könnte ?
Verfasst: 23. Dez 2015, 23:39
Deaktiviere mal den Bildschirmschoner.
Verfasst: 6. Jan 2016, 11:45
von Silverstone
So nach den ganzen Feiertagen habe ich das mit den bildschirmschoner versucht .
leider ohne erfolg.
Verfasst: 6. Jan 2016, 11:49
von korbip
geh mal in die einstellungen unter system und dann audio-ausgabe. da müsste es den punkt audiogerät aktiv halten geben. da vllt mal auf "immer" stellen.
Verfasst: 6. Jan 2016, 11:54
von Silverstone
ok werde es gleich mal versuchen
Verfasst: 10. Jan 2016, 10:44
von Silverstone
Vielen Dank für den Tip.
Diese Einstellung in der Audioausgabe ,diese auf immer Aktiv zu halten, hat das Problem gelöst. ;)
