fozirk
Rainbow Splash Startbildschirm
22. Jan 2016, 11:05
ich brauche mal wieder eure Hilfe. Ich habe zwei Raspis zu Hause, auf dem einen läuft Kodi ohne Probleme, nun wollte ich auch den zweiten in Betrieb nehmen, und habe beim Hochfahren nur einen Regenbogenbildschirm über das ganze Bild.
Hab dann mal testweise Rapbian auf die SD Karte gespielt, und da hab ich nur ganz kurz den Regenbogenbildschirm aber danach fährt der Raspi ganz normal hoch, nur mit Openelc funktioniert es nicht.
Hatte das jemand schonmal?
lg
fozirk
Zuletzt geändert von fozirk am 22. Jan 2016, 14:08, insgesamt 1-mal geändert.
Regenbogen Startbildschirm
22. Jan 2016, 11:41
Mach die SD Karte neu wo der Regebogenbildschirm kommt neu - das OS ist defekt.
fozirk
22. Jan 2016, 11:44
Du meinst komplett neu formatieren und Openelec raufspielen?
22. Jan 2016, 11:46
Japp. Ab und an spinnen die Tools zum erstellen von SD Karten. Hab das auch ab und an wenn ich neue Images fertig mache das dann nur der Rainbow Splash kommt. Einfach nochmal machen, meistens gehts dann schon - ggf. das Image noch mal neu runter laden.
fozirk
22. Jan 2016, 13:41
Damit, dass es eine 16gb Karte ist, kann es ja nicht zusammenhängen oder?
22. Jan 2016, 13:43
Ne, ich hab auch überall nur 16GB karten drin - die reichen ja dicke wenn man Medien woanders liegen hat :)
fozirk
22. Jan 2016, 20:23
Hi, hab jetzt die SD Karte formatiert und neu bespielt, leider kein Erfolg.
Hab auch schon die funktionierende SD aus dem anderen PI ausprobiert, da kommt auch der Regenbogen.
Lg
25. Jan 2016, 08:34
fozirk hat geschrieben:Hab auch schon die funktionierende SD aus dem anderen PI ausprobiert, da kommt auch der Regenbogen.
Und du bist dir sicher das dass die gleichen PIs sind? gleiche Netzteile usw? Irgenwas muss ja "anders" sein wenn die SD aus dem funktionierenden PI an diesem hier nicht geht..
fozirk
25. Jan 2016, 11:01
Welche Unterschiede gibt es denn da? Hab jetzt für jeden Pi eine eigenständig funktionierende Karte, nur tauschen darf man sie halt nicht! ;-)
Der Tipp mit dem öfters bespielen hat geklappt.
lg
29. Jan 2016, 09:13
nope, sind die gleichen - beim ersten steht bei mir auch "Sie haben diesen Artikel am 27. Juli 2015 gekauft. " :D
fozirk
29. Jan 2016, 09:30
Ok, dann kann es daran auch nicht liegen, dass die beiden nicht mir der gleichen SD KArte funktionieren.
