Seite 1 von 2
Rasperry Automatisch durchstarten
Verfasst: 25. Jan 2016, 13:38
von sven173
gibts ne möglichkeit das Rasperry mit Kodi jede nacht autmatisch durchzustarten?
Vielen Dank
Verfasst: 25. Jan 2016, 13:58
Ich nehme an du verwendest openELEC?
Dann musst du über die Einstellungen von openeELEC "cron" aktivieren und dann einen cronjob anlegen
like this
http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=227307
Verfasst: 25. Jan 2016, 16:28
von sven173
OK dank dir Probier ich mal hoffe das dass dann auch täglich passiert so wie ich rauslese ging das bei denen nur einmal
Verfasst: 25. Jan 2016, 16:29
Die Frage die sich mir stellt: wofür?!
Verfasst: 25. Jan 2016, 16:46
von sven173
Weil das Rasperry hin und wieder hängen bleibt dann muss ich den stecker ziehen mit regelmässigen neustarts würde ich das verhindern
Verfasst: 25. Jan 2016, 18:42
Aber bei aktivem CEC würde der TV nachts aufwachen !
Verfasst: 26. Jan 2016, 09:46
von sven173
Leider habe ich kein CEC und die Anleitung das dass Rasperry durchstartet hat leider nicht funktioniert :cry:
Verfasst: 26. Jan 2016, 10:00
Donald hat geschrieben:Aber bei aktivem CEC würde der TV nachts aufwachen !
Nö, kann man in den Kodi Einstellungen ausstellen ;)
@sven, wenn dein PI sich aufhängt würde ich eher die Ursache dafür suchen und das Problem beim Kopf, statt beim Schwanz zu packen ;)
Verfasst: 26. Jan 2016, 10:23
von sven173
Keine Ahnung was die Ursache ist wenn es ne Woche durchläuft hängt es sich auf nach den restart alles wieder gut, gibt es keine möglichkeit ne aufgabe zu bauen das dass ding nachst durchstartet?
Verfasst: 26. Jan 2016, 10:25
Doch, die die ich dir gepostet habe (Beitrag #4)
Wenn die bei dir nicht geht machst du was falsch..
Verfasst: 26. Jan 2016, 10:39
b2un0 hat geschrieben:
Das ist mir bekannt, doch das wäre ja extrem kontraproduktiv !
Verfasst: 26. Jan 2016, 10:41
Eh nein? Ich bin froh das der TV nicht wechselt sobald Kodi aus dem Standby geht oder hochgefahren wird.
Verfasst: 26. Jan 2016, 10:46
von sven173
crontab -e
59 23 * * * reboot
Das habe ich dirt abgespeichert so wie ich das lese sollte es das gewessen sein oder?
Verfasst: 26. Jan 2016, 10:50
Meine RPi´s laufen alle 24/7. Dank CEC brauche ich nur kurz das Steuerkreuz drücken und der TV ist mit richtigem Port eingeschaltet. So will ich es haben.
Aber ok, es gibt wohl auch andere Einsatzfälle wie jetzt gelernt habe ! :o
Verfasst: 26. Jan 2016, 13:15
Donald hat geschrieben:Meine RPi´s laufen alle 24/7. Dank CEC brauche ich nur kurz das Steuerkreuz drücken und der TV ist mit richtigem Port eingeschaltet. So will ich es haben.
Jopp, mein PI läuft auch 24/7, allerdings steuere ich über die remote.xml und meine Fernbedinung noch andere Dinge (Milight, Quellenswitch usw.) wodurch Kodi natürlich jedesmal aus dem Standby kommt - wenn dann dauernd die Quelle umschaltet würde ich ein wenig genervt reagieren ;D
