Shxial
Beruf:IT-Leiter
Recalbox - Controller für PSX und N64 korrekt einrichten?
4. Nov 2016, 08:53
Ich habe einen N64 controller mit USB aus Ebay Angezeigt wird er als Dragonrise Inc.....
Ist es normal das +Control Pad und Control Stick die gleichen zuordnung haben!?
Jop!
mormathis
15. Nov 2016, 16:24
Ich habe auch den Dragonrise Inc N64 Controller bei Ebay gekauft. Leider bekomme ich ihn nicht konfiguiert das meine Spiele in Recalbox starten. Kann jemand der diesen Controller hat mir seine Belegung geben? Ich habe schon einiges ausprobiert leider ohne Erfolg.
Danke schon mal für eure Hilfe!
jonah
15. Jan 2017, 22:01
Habe das selbe Problem. Hast du schon eine Lösung gefunden?
Shxial
Beruf:IT-Leiter
16. Jan 2017, 13:08
Verändert Ihr eure .Config - Datei mit Schreibrechten ?
Multisaft7
20. Jan 2017, 19:14
Ganz verstanden hab ich das Ganze nicht...muss ich wenn ich PS3 Controller nutzen, jedes mal wenn ich spielen will die Controller neukonfigurieren oder ist das einmal gespeichert!? Oder ist so ein PS3 Controller automatisch richtig gemappt?
Morpheus40k
1. Mär 2017, 00:17
ich hab gerade den N64-Emulator ausprobiert. Die Standartbelegung des PS3 Controller ist ein bisschen fragwürdig bei mir. Ich habe einfach die Configdatei (unter Win) geändert nach meinen Wünschen. Nun ist aber das Problem, wenn ich den Emulator starte wird nach 1 Sekunde (erst nach dem Spielemenu, also im eigentlichen Spiel) werden die Änderungen rückgängig gemacht. Also die Belegung funktioniert kurzzeitig. Weiß jemand wie ich das dauerhaft ändere?
(Benutze Recalbox 4.0.2)
Danke im Vorraus.
Mfg
Nekropolis
19. Jun 2017, 22:21
Ich schließe mich den Leuten hier an, bei denen die Controllerkonfiguration nach Neustart wieder zurückgesetzt ist.
Ich kriege es ums Verrecken nicht hin, dass die Einstellungen für den Retrolink N64 USB Clone in der InputAutoCfg.ini gespeichert werden.
Meine sieht wie folgt aus:
[Generic USB Joystick ]
plugged = True
plugin = 2
AnalogDeadzone = 4096,4096
AnalogPeak = 32768,32768
Mempak switch =
Rumblepak switch =
mouse = False
A Button = button(2)
B Button = button(8)
C Button D = button(0)
C Button L = button(3)
C Button R = button(1) button(3)
C Button U = button(0) button(6)
DPad D = hat(0 Down)
DPad L = hat(0 Left)
DPad R = hat(0 Right)
DPad U = hat(0 Up)
R Trig = button(5)
Start = button(9)
X Axis = axis(0-,0+)
Y Axis = axis(1-,1+)
Z Trig = button(7)
Wie zu sehen ist, sind bei C Button R und C Button U jeweils zwei Buttons gemapped. Das hat zur Folge, dass C Button D nicht funktioniert, weil sich dieser quasi den Button 0 mit C Button U teilt. Der C Button D ist ohne Funktion. Ich kriege das einfach nicht weg, auch nicht unter Recalbox selbst unter den Optionen Controller konfigurieren. Richtig wäre
C Button D = button(2)
Stelle ich mit Putty das ReadOnly Attribut aus und überschreibe die Daten, sind diese nach einem Neustart bzw. nach dem Start einer N64 Rom wieder zurückgestellt auf
Ich habe das Gefühl, er zieht sich irgendwo die alten Daten immer raus und setzt diese zurück. Hat keiner eine Lösung?
