Jonsennn
Welche Spiele funktionieren, welche nicht? PSX-Thread ( dandedilia/snaileater )
8. Dez 2015, 21:27
Moin, habe jetzt nochmal geschaut, ok du hast rechts mit den //RECALBOX öffnet sich das Menü nicht, nun konnte ich die Dateien auch in den PSX ordner verschieben, jedoch werden diese zwar erkannt, ich kann Sie aber nicht starten (z.B. Tony HAwks 3) welches ist denn die Richtige Datei und warum sind dort .cue und .ecm Dateien enthalten, welche soll ich nun auf rüberziehen? Danke für deine Antwort Jonsennn
joinski
8. Dez 2015, 23:54
Alle Roms, die größer als 100MB sind (also eigentlich alle PSX Roms/Isos) würde ich am besten per WinSCP auf den Pi übertragen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man PSX Spiele per Windows File Explorer/Netzwerkumgebung rüberschiebt, die Übertragung entweder nicht richtig funktioniert (also abbricht) oder falls es doch klappt, die Spiele dann nicht starten (schwarzer Bildschirm und man landet wieder im Emulation Station Frontend).
Siehe dazu auch hier:
viewtopic.php?t=12
Wenn du eine .ecm Datei hast, musst du dir unecm herunterladen und die .ecm-Datei per Drag&Drop auf die unecm.exe schieben, dann wird die korrekte .bin bzw. .img-Datei erzeugt ;)
Jonsennn
9. Dez 2015, 12:59
Ich habe derzeit das Problem, dass größere Dateien auch per \\XXX.XXX.XXX.XX nicht übertragen werden, kann ich die PSX iso (ca.600MB) irgendwie anders in den Ordner bekommen?
Danke!!!
joinski
9. Dez 2015, 15:16
Hast du meinen Post übersehen/nicht gelesen? :? :?:
Jonsennn
10. Dez 2015, 11:45
Ahh gerade gesehen, probiere es mal aus, auch wenn es nicht einfach zu sein scheint! Danke!
robrob
30. Dez 2015, 03:14
Auf welche Videoeinstellungen bezieht sich die Liste? Ich hab nur ISS2 und Crash Bandicoot ausprobiert, läuft super flüssig solange alles super pixelig ist ... Wenn ich im RetroArch die Auflösung erhöhe, kommen deutliche Slowdowns, auch mit Übertakten und dem RetroArch speed hack. Ich schätze, da muss man noch weitere Einstellungen vornehmen, vielleicht kann jemand seine posten, wenn es bei ihm gut läuft? :)
Gippiboss
7. Jan 2016, 17:30
Super Liste :-)
Werde nächste Tage eventuell auch mal ein paar Spiele adden.
Kurze Frage:
Spielt ihr mit Übertacktung?
Gippiboss
8. Jan 2016, 11:58
Sooo ich habe gestern Abend mal ein paar Spiele ausprobiert.
Folgende Spiele laufen mit den normalen Retroarch Einstellungen.
Übertacktung gemäß "Power Pi - Tipps und Tricks für RecalboxOS".
BIOS: SCPH1001.bin
- Colin McRae Rally (U)
- Croc - Legend of the Gobbos (U)
- Destruction Derby 1 (U)
- Destruction Derby 2 (U)
- FIFA 98 - Die WM-Qualifikation (G)
- Grand Theft Auto 1 (U)
- Gran Turismo 1 (U)
- Grind Session (U)
- Mortal Kombat Triology (U)
- Resident Evil 1 (G)
- Tony Hawks Pro Skater 1 (U)
Alexander
8. Jan 2016, 15:02
zum schnellen kopieren von großen Dateien habe ich in einem anderen Thread hier im Form auch mal eine kleine Hilfe gegeben:
http://powerpi.de/forum/viewtopic.php?f=14&t=269
Zum Topic :geek:
Neben den bereits erwähnen, habe ich auch folgende PSX Spiele zum laufen bekommen:
-Micro Maniacs (E)
-Hercs Adventures (U)
-Tony Hawk 2 (G)
-Breath of Fire 3 (E)
-Breath of Fire 4 (E)
-Crash Bash (E) -> Startet normal, stürzt nach Charakter- und Spielfeld Auswahl ab (kann am Spielmodus liegen, habe nur "Turnier" getestet.
Viele Grüße
Alexander
CaptnHowdy
8. Jan 2016, 16:51
Kula World - Europa (läuft hervorragend und ist n geniales Knobelspiel!)
snaileater
8. Jan 2016, 23:52
Alundra 2 - A New Legend Begins PAL (ohne Probleme)
Heart of Darkness NTSC-US (ohne Probleme)
Diablo PAL-Multi (ohne Probleme)
Dino Crisis PAL-Eng (ohne Probleme)
G-Police PAL (CD 1 getestet ohne Probleme)
Legend of Mana Pal-Eng (ohne Probleme)
Little Big Adventure: Twinsens Adventure PAL-Multi (kleine Grafikfehler bei Videosequenzen und im Levelaufbau ->Dreieckstaste hilft)
Medi Evil II PAL-Multi (ohne Probleme)
Overboard! PAL (ohne Probleme)
Resident Evil PAL-Eng (ohne Probleme)
Resident Evil Director's Cut PAL-Ger (ohne Probleme)
Tomb Raider 2 PAL-Eng (ohne Probleme)
DomKing
15. Feb 2016, 21:29
Moin,
Worms Armageddon (E) [SLES-02217]
3D Lemmings (USA)
laufen bei mir nicht. Kann das einer bestätigen?
MfG
Alexander
16. Feb 2016, 13:39
Nimm stattdessen Worms Worldtour (E) , ist eigentlich 100% haargenau dasselbe Spiel plus ein paar Updates. Das läuft zumindest.
Generell muss ich sagen, dass der PSX Emulator eine Super Kompatibilität hat, irgendeine Version ob G, E oder U läuft eigentlich immer. Und dann auch ohne Probleme wenn das Spiel erstmal bootet. Auch bei längeren Sessions hatte ich noch keine Abstürze durch die Software selbst, eher wenn man falsche Parameter für die Übertacktung verwendet.
Ich lasse alles in der nativen Auflösung laufen. Dann ist alles flüssig ohne Abstürze. Die PS1 hatte eben bescheidene Grafik. Aber bei normalem Abstand zum TV ist es gar nicht so grob, nur wenn man näher rangeht :-D
Problem mit der "enhanced resolution" ist, dass der PSXreArmed Core wohl nicht alle Kerne vom Pi2 nutzen kann. Irgendwann kann man sicher mal die gesamte Performance nutzen... Oder es kommt einer neuer Pi mit höherer Single-Core Performance.
Was mich wurmt:
Ich bekomme ums verrecken keine deutsche Final Fantasy 8 oder 9 ISO gebootet. Nur die USA Versionen laufen.
Dachte es liegt an den ISOs, aber liegt eher am Emulator selbst...
Habe mir letztes Wochenende extra im elterlichen Keller meine alte PSX Spiele Sammlung heraus gekramt. Hab die Original-CDs dann eigenhändig gerippt. Alle gerippten Spiele ISOs laufen, nur FF8 und FF9 nicht :-(
Eine Idee habe ich aber noch:
Ich kann mich entfernt daran erinnern, dass mit FF9 irgendwas speziell war wenn man es damals auf der alten Sony PSP spielen wollte im integrierten Emulator.
Mann musste die ISO dann irgendwie patchen bevor es bootete... Eventuell klappt es mit so einer gepatchten ISO...
Muss ich mich mal wieder reinlesen. Ist so lange her. Ich glaube das Patchtool hieß damals Poppstation oder ähnlich.
ViennaKings
4. Mai 2016, 17:04
Die Hard Trilogy funkt auch einwandfrei !!!
Pi3 I Openelec 6.0.3 I Kodi 15.2 - > Samsung TV
