DomKing
Recalbox und Internet
1. Feb 2016, 17:55
Moin,
tolles Forum, lässt sich viel finden, weiter so :)
Hätte mal ne grundsätzliche Frage und glaube, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.
Benötigt die Recalbox prinzipiell eine Internetverbindung, damit ich zocken kann?
Habe ich keine I-Verbindung (oder eben unzureichend) springt er (nach dem Starten des Spiels und einem kurzen schwarzen Bidschirm) zurück ins Menü.
Wäre jetzt erstmal davon ausgegangen, dass die Spiele lokal auf der SD-Karte liegen und somit eben auch ohne Internet spielbar sind.
Nutze RP2, openelec mit recalbox
wlan dongle von logitech (plug&play)
Kann mir jmd weiter helfen?
MfG
Gippiboss
2. Feb 2016, 11:42
Grundsätzlich benötigst du keine Internetverbindung.
Ich habe die Internetverbindung nur zum scrappen der Spiele Bilder/Verpackungen genutzt.
Bei welchem Emulator bzw. Spiel tritt das Problem bei dir auf?
Hast du das Problem bei allen Spielen und Emulatoren?
DomKing
3. Feb 2016, 09:51
Vielen Dank erstmal für deine Antwort.
Das sehe ich vollkommen genauso...jetzt läufts auch wieder (auch ohne I-Net)
Am Sonntag Abend trat das Problem auf, dass nachdem ich ein Spiel ausgewählt hatte, der Bildschirm kurz schwarz wurde und Recal einfach wieder ins Menü sprang. Bei allen Spielen. Habe hier auch schon etwas gefunden dazu (leider keine Beschreibung zur Behebung des Problems).
Werde es mal im Auge behalten und mich melden, wenn der Fehler nochmal auftritt oder reproduziebar ist.
