7. Dez 2015, 00:38
Du musst in der recalbox.conf für den N64 Emulator die Einstellung ändern.
Wenn du noch nichts gemacht hast, sollte es so aussehen:
## N64 core (gliden64,n64,rice)
## The recommanded plugin is gliden64, but if your game is not compatible, you can try n64 or rice plugins.
n64.core=gliden64
n64.videomode=DMT 9 HDMI
## If you are using a CRT screen, please change the setting above with this one :
Die beiden videomode Einstellungen müssen nun geändert werden, für 720p. = CEA 4 HDMI, 1080p. = CEA 5 HDMI
Bei mir habe ich es auf 720p. Eingestellt so sollte es dann aussehen.
n64.core=gliden64
n64.videomode=CEA 4 HDMI
