sh4dow
Game Boy Zero
21. Apr 2016, 13:55
grade auf den Artikel gestoßen...
https://www.raspberrypi.org/blog/game-boy-zero/
ziemlich cooles teil wie ich finde. der "erfinder" hat sogar eine Anleitung geschrieben. diese ist allerdings noch nicht vollständig. soll wohl nach und nach kommen
http://sudomod.com/game-boy-zero-guides-and-giveaway/
eine teileliste ist bereits seinerseits geschrieben
http://sudomod.com/projects/
interessiert mich sehr das tutorial. aber ohne die komplette Anleitung für einen leien wie mich nicht machbar =)
ViennaKings
Game Boy Zero
21. Apr 2016, 15:16
schaut echt Klasse aus - respect!!!! wie lange dauert denn das ganze bis es fertig ist.
Ich kenn mich gar nicht aus bzw. was muss man können um sowas zu bauen :-)
Pi3 I Openelec 6.0.3 I Kodi 15.2 - > Samsung TV
sh4dow
Game Boy Zero
21. Apr 2016, 15:34
guck dir sein YouTube Video an vom Part 1. Da geht es erstmal ums Gehäuse... sieht schon nach ner Menge arbeit aus xD
sh4dow
Game Boy Zero
22. Apr 2016, 08:28
ich hab mir überlegt, ob das ganze vielleicht mit einem Game Boy Classic und einem RPI3 möglich ist.
Da ich ungerne einen funktionierenden zerstören will bin ich auf folgendes Gehäuse gestoßen
http://www.banggood.com/OEM-Full-Housin ... 73616.html
dazu würde ich jetzt gleich einen SNES USB Controller bestellen
http://www.banggood.com/SNES-USB-Famico ... 23100.html
dann hat man nämlich schon einmal den Select und Start Button (der fehlt bei dem Gameboy Case) und man hat einen bereits funktionierenden Controller.
rein von den Maßen her sieht es nicht schlecht aus.
Gameboy Maße
148mm lang
90mm breit
32mm hoch
RPI3 Maße
85mm lang
56mm breit
17mm hoch
sh4dow
Game Boy Zero
22. Apr 2016, 08:29
1.
hat jemand vielleicht einen Tipp für das TFT Display bei einem deutschen Händler?
https://www.adafruit.com/products/913
denn hier würde ja sehr wahrscheinlich Zoll und Einfuhr-USt anfallen...
edit: ich habe eins gefunden, dass genau den Spezifikationen entspricht.
lt. adafruit
•Display metal case dimensions: 76.9mm x 63.9mm x 3.3mm
•Visible display dimensions: 70.08mm horizontal x 52.56mm vertical
•Dot pitch: 0.219 mm wide x 0.219 mm high
lt. reichelt
Modulgröße(LxBxT) : 76,9 x 63,9 x 7,0 mm
Sichtbarer Bereich: 72,88 x 55,36 mm
Aktiver Bereich: 70,08 x 52,56 mm
Pixelgröße: 0,219 x 0,219 mm
http://www.reichelt.de/RASP-C-BERRY/3/i ... rry+pi+tft
funktioniert folgender Akku?
http://de.aliexpress.com/item/3-7V-2000 ... a1672ca6f0
der läuft ja "nur" auf 3,7V... ist das ausreichend für den RPI3? In seinem Tutorial benutzt er ja den RPi Zero... aber der läuft bekanntlich ja auch auf 5V.
Für wie lange würde denn so ein 2000mAh Akku halten (Spieldauer)?
edit:
ich habe mal nach folgendem gesucht.
http://www.ebay.de/itm/revolt-Powerbank ... SwzgRWvNt7
hiermit kann ich doch den raspberry pi mit Strom versorgen und den Slot zum aufladen des Akkus lege ich nach außen per verlängerungskabel an die Konsole des Gameboys...
2,1A Output sollten ja eig. für den Raspberry reichen...
edit: zum Akku
2000 bzw 2500mAh sind für den RPI 3 definitiv zu wenig.
http://www.heise.de/ct/artikel/Raspberr ... 21139.html
wenn wir von einem Stromverbrauch beim spielen von 4,7 Watt ausgehen reichen 2500mAh für ca. 2:40 Stunden (im besten Falle)
Berechnung wurde hier gemacht: https://www.akkuline.de/Rechner/akku-be ... chnen.aspx
http://www.ebay.de/itm/Mobiles-Ladegera ... PeTBDgVLoQ
lt. Artikelbeschreibung hat dieser Akku folgende Spezifikationen
Technische Daten:
+ Kapazität: 10.000 mAh
+ Input: DC 5V/1.0A max
+ Output: DC 5V/1A-2.0A max
+ Maße: 125 x 68 x 9 mm
Wenn man das Case aufmacht spart man vllt. nochmal 1mm. Ich denke ich werde es damit versuchen. Denn dann kommt man zumindest auf eine Betriebszeit von ca. 10 stunden 38 Minuten bei 4,7Watt
Hab noch einen bisschen größeren gefunden
http://www.ebay.de/itm/12000mAh-Slim-Po ... aidNrydHlg
* Capacity: 12000mAh
* Input: DC 5V/1.5A
* Output: DC 5V/2.1A
* Size:11cm x 6.8cm x 1cm
Damit sollte der Stromverbrauch gedeckelt sein, wenn man gleichzeitig den Raspberry betreibt und läd...
Zuletzt geändert von sh4dow am 22. Apr 2016, 10:52, insgesamt 1-mal geändert.
GASMAS3R
Game Boy Zero
22. Apr 2016, 10:43
Hy sonst schau dir den Adafruit Charger an damit sollte deine Frage zur Stromversorgung geklärt sein
sh4dow
Game Boy Zero
22. Apr 2016, 10:54
GASMAS3R hat geschrieben:Hy sonst schau dir den Adafruit Charger an damit sollte deine Frage zur Stromversorgung geklärt sein
ich denke in jeder powerbank wird ein ähnlicher Charger verbaut sein oder sehe ich das falsch?
GASMAS3R
Game Boy Zero
22. Apr 2016, 10:56
Das richtig aber so ne powerbank mußt du extern verbauen, so könntest alles intern verbauen
Bin auch am überlegen mir sowas zu bauen.
Hab zwar nen Großen HandHeld gebaut aber bastel gerne ;)
sh4dow
Game Boy Zero
22. Apr 2016, 11:03
solange die powerbank ins Gameboy case reinpasst, kann ich sie doch mit reinlegen :)
Theater
Game Boy Zero
28. Mär 2017, 22:55
Hallo Zusammen, hat jemand zufällig einen Lautstärkeregler B103 übrig? Der fehlt mir noch :(
