jules_xx3
Beruf:Student
Übertakten: Reicht eine passive Kühlung
14. Dez 2015, 12:41
Hallo, ich besitze einen Raspberry Pi 2 Model B, und möchte Ihn wie hier http://powerpi.de/tipps-und-tricks-fuer-recalboxos-die-retro-gaming-plattform-fuer-den-raspberry-pi-2/ beschrieben übertakten. Jetzt ist meine Frage reicht eine passive Kühlung aus? Oder doch noch einen Lüfter kaufen? Ich habe einen Kühlkörper auf dem Prozessor. Und auf dem kleineren Chip. Eine weitere Frage wäre noch schadet das Übertakten dem Prozessor oder muss man keine Gedanken bei sauberer Kühlung haben?
Shumway
15. Dez 2015, 16:13
Hab meine Pi2 auch wie bei Tipps und Tricks OCed. Ebenfalls habe ich zwei passive Kühlkörper angebracht und dann in ein Gehäuse verfrachtet. Hab die Temperaturen jetzt nicht genau im Sinn aber meine lag um die 58°C. Lief schon bei mehreren stundenlangen Sessions ohne Probleme. Generell beansprucht OC die Hardware natürlich mehr. Daher können Verschleißerscheinungen schneller auftreten. Allerdings habe ich keine Langzeiterfahrung mit der Pi2 und kann daher dazu wenig sagen. Gehe aber ehrlich gesagt nicht davon aus das die schnell über den Jordan geht.
FuXxMiTdOpPeLX
16. Dez 2015, 02:19
Braucht man beim Pi2 überhaupt diese Kühlkörper oder bleibt der auch ohne kühl genug beim übertakten?
Shumway
16. Dez 2015, 11:47
Also ganz ohne würde ich die Pi2 OCed definitiv nicht betreiben. Die Kühlkörper werden sehr warm, was dafür spricht das ein guter Wärmetausch stattfindet. Wenn die Wärme nicht abgeführt wird kann das, je nach Anwendung, schon zu Stabilitätsproblemen führen. Wobei ich die Aussage auf meine Erfahrung im PC Bereich zurückführe. Hab die Pi2 OCed nie ohne verwendet.
Generell macht man nichts falsch wenn man Kühlkörper anbringt. Es liefert mehr Fläche um die Wärme abzuführen was immer positiv ist.
MrVinc
16. Dez 2015, 16:50
FuXxMiTdOpPeLX hat geschrieben:Braucht man beim Pi2 überhaupt diese Kühlkörper oder bleibt der auch ohne kühl genug beim übertakten?
Da streiten sich die Geister.
Gibt aber genug Test wo du dir dein eigenes Bild machen kannst.
z.B:
http://willy-tech.de/raspberry-pi-kuehlkoerper/
http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-raspberry-2-erscheint?pid=133339#pid133339
