Jonsennn
Einstellungen Grafik im Menü von Recalbox
15. Dez 2015, 21:27
Moin, man kann ja verschiedene Einstellungen im Menü bei Grafik tätigen , welche dann beim Spielen angewendet werden. Ketzt habe ich sehr schlechte Grafik bei Tony Hawk 2 z.B. liegt das an den Einstellungen? Der Auflösung des TV? Was habt ihr im Menü unter den einzelnen Punkten eingestellt?
Danke!!!
Crinax
26. Dez 2015, 21:18
Du kannst im Spiel die Grafik verändern. Drück auf x+power Taste bei ps3 (Sondertaste). Gehst dann im RetroArch Menü auf quick Setup und dann auf Shader.
