Seite 1 von 2
Playstation emu
Verfasst: 15. Nov 2015, 22:18
von moris187
Welchen Playstation emu habt ihr genommen damit die spiele laufen? Ich habe den sch1001.bin genommen der von Aki auf der Seite empfohlen wurde und in bios ordner gelegt aber kein einziges Spiel öffnete. Nur schwarz und dann wieder zurück.
Playstation emu
Verfasst: 16. Nov 2015, 01:10
von joinski
Also erstens heisst oder sollte die Datei korrekt heissen: SCPH1001.BIN
Und zweitens ist das kein emu sondern eine BIOS-Datei (von der Playstation).
Versuche erst einmal die Datei richtig zu benennen (SCPH1001.BIN also alles groß geschrieben) und wenn das nicht geht, dann versuche im Netz per google eine andere Quelle für diese Datei zu finden (probiere am besten mehrere aus, bis du eine gefunden hast, mit der die Spiele starten).
Viel Erfolg
Playstation emu
Verfasst: 18. Nov 2015, 01:23
von MrVinc
Recalbox bietet eine Liste der empfohlenen Biosdateien.
https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-system-bios-(EN)Code: Alles auswählen
PLAYSTATION :
MD5: 924e392ed05558ffdb115408c263dccf SCPH1001.BIN Lade deine Datei hier mal hoch und vergleiche die Hashs, wenn diese übereinstimmen ist es das richtige BIOs und es liegt wirklich nur am Namen.
http://www.bruechner.de/md5file/
Playstation emu
Verfasst: 19. Nov 2015, 20:09
von Sterndi
Hey,
Ich habe mir jetzt FF7 für die PS1 runtergeladen.
Das ist eine .BIN Datei. Ich kann diese Datei aber nicht in den PSX Rom Ordner laden...
Muss ich da auch irgendwas an der BIOS Datei ändern?
Playstation emu
Verfasst: 19. Nov 2015, 21:03
von MrVinc
Was genau meinst du? Wieso kannst du die Datei nicht in den Rom Ordner legen? Gibt's eine Meldung?
Playstation emu
Verfasst: 19. Nov 2015, 21:46
von Sterndi
Sorry für den vorschnellen Schuss, habe bei Tipps und Tricks das nicht mit dem BIOS gelesen. Aber habe trotzdem noch ein Problem:
Also, wenn ich in meinem Browser mittels IP auf die Recalbox geh, kann ich dort keine PS Spiele hochladen. (Bricht immer ab)
Wenn ich mittels Explorer draufgehe kommt irgendeine Meldung aber das Spiel scheint oben zu sein.
Beim Start der ROM bringt dann die Recalbox die Meldung: irgendwas mit no BIOS found...
Dann habe ich diese SCPH1001.BIN in den BIOS Ordner kopiert und wieder versucht.
Der Bildschirm bleibt weiterhin schwarz, jedoch ohne Error.
Die Datei habe ich auf den Link hochgeladen und die Summer bekommen:
Das ist die gleich die du hast...
Playstation emu
Verfasst: 19. Nov 2015, 22:06
von MrVinc
Ja das Problem kenne ich. Weiß nicht genau ob es ein Bug ist oder es an einer instabilen Netzwerkverbindung liegt. (Bei mir über Wlan)
Was du versuchen kannst es über WinSCP zu übertragen das lief bei mir stabiler.
Was aber sicherlich am besten geht ist du kopierst die Roms auf einen Stick schließt diesen an den Pi an und verschiebst die Daten in der Console.
Playstation emu
Verfasst: 19. Nov 2015, 22:12
von joinski
Oft liegt es auch an der microSD-Karte.
Am besten nimmt man eine mit hohen Schreibraten, dann klappt es wesentlich zuverlässiger und schneller mit dem Kopieren von großen Dateien (also PSX-Spielen z.B.)
Playstation emu
Verfasst: 19. Nov 2015, 22:21
von Sterndi
Ok, mache es jetzt per USB Stick...
Aber habe trotzdem noch ein schwarzes Bild, wenn ich ein PS Spiel starten will...
Playstation emu
Verfasst: 20. Nov 2015, 10:12
von dandedilia
Sterndi, dann machst du irgend etwas falsch. Die SCPH1001.BIN kommt in dem BIOS Ordner. DIe PS1 Roms in den PSX Ordner auf der Karte.
Playstation emu
Verfasst: 20. Nov 2015, 11:20
von Sterndi
So, ich habe jetzt alles noch mal gelöscht und neu gemacht.
Habe auch mehr PS Roms rübergespielt.
Manche funktionieren jetzt. Da scheinen die anderen ROMs defekt zu sein.
Danke für die Hilfe!
Playstation emu
Verfasst: 20. Nov 2015, 11:31
von dandedilia
Welche Roms funktionieren denn nicht? Kannst du sie mal bitte aufzählen?
Playstation emu
Verfasst: 20. Nov 2015, 11:32
von joinski
Kann auch sein, dass manche PSX-Spiele mit dem Emu einfach nicht laufen.
Da kann man nur warten und hoffen, dass der Emulator weiterentwickelt wird und die Kompatibilät steigt, so dass mehr Spiele damit laufen.
Playstation emu
Verfasst: 20. Nov 2015, 11:51
von Sterndi
Generell ist mir aufgefallen, dass die deutschen ROMs seltener funktionieren.
ROMs von der USA Region scheinen besser zu laufen.
Ich hatte das Problem, dass alle FF VII und FFVIII Teile (sind ja mehrere CD´s) (Deutsch) nicht liefen.
Die USA Versionen dagegen schon!
Bei Tekken3 war das gleiche und recht viel mehr habe ich schon nicht mehr versucht.
Nur irgendein ROM um zu prüfen ob der PSX überhaupt läuft
Playstation emu
Verfasst: 20. Nov 2015, 12:04
von dandedilia
Das Problem kenne ich von FF 9 .... Deutsche läuft nicht aber die US Version.
