[gelöst] WLAN Stick in Linux Mint einbinden [gelöst]
30. Mai 2016, 14:38
Moin zusammen!
Situation:
habe meinen Winddoof PC auf Linux Mint umgestellt.
Bin Absoluter Anfänger bei Linux.....
Versuche nun einen WLAN Stick von CSL (WLS41184) zu installieren.
Die "Treiber" oder Pakete (?) befinden sich auf der CD Rom.
Ich bin wohl zu doof oder zu unerfahren ;-) die richtigen Befehle im Terminal einzugeben.
mag mir jemand helfen?
Danke
Zuletzt geändert von KarstenL am 30. Mai 2016, 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
30. Mai 2016, 14:50
https://sites.google.com/site/easylinux ... 0bda:8812-
rechte Seite
der Stick hat einen rtl8812AU_8821AU Chipsatz, wenn du danach suchst findest du unzählige Anleitungen, auch für Mint/Ubuntu)
30. Mai 2016, 15:30
Moin!
ich danke Dir für Deine Hilfe.
Ich denke ich habe noch ein anderes Problem....
Also: vor 4 Tagen habe ich die WLAN Verbindung mir einem einfachen Stick versucht und diese hat funktioniert und wurde in der Leiste unter Verbindungen angezeigt.
Heute habe ich den neuen Stick (mit Deiner Hilfe) installiert. das Auswahlfenster wird nicht in der Leiste angezeigt.
Erst dachte ich die Inst ist falsch gelaufen und habe es nochmal versucht. Fenster anbei.
habe dann den alten Stick versucht und das Fenster wird in der Leiste nicht angezeigt und der alte Stick funktioniert auch nicht.
Ich denke ich habe einen Fehler in das System gebracht??
30. Mai 2016, 15:35
hilft das?
oben mit dem edimax
unten mit realtek ?
30. Mai 2016, 15:36
"dmesg" wär wichtiger, da steht drin warum er das modul für den stick nicht laden kann.
und was sagt "ifconfig" wenn die sticks drin hängen? da sollte das Interface stehen.
30. Mai 2016, 15:48
anbei :-)
[ 0.528331] pci_bus 0000:03: resource 13 [mem 0xfed20000-0xfed9ffff]
[ 0.528373] NET: Registered protocol family 2
[ 0.528674] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.528698] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.528737] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 0.528781] TCP: reno registered
[ 0.528785] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.528796] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.528875] NET: Registered protocol family 1
[ 0.528897] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM
[ 0.534620] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ 0.534685] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 1.265056] Freeing initrd memory: 28872K (f478c000 - f63be000)
[ 1.265217] Simple Boot Flag at 0x7a set to 0x1
[ 1.265494] microcode: CPU0 sig=0x6f6, pf=0x1, revision=0x44
[ 1.265504] microcode: CPU1 sig=0x6f6, pf=0x1, revision=0x44
[ 1.265603] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[ 1.265663] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[ 1.266424] futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes)
[ 1.266519] Initialise system trusted keyring
[ 1.266555] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 1.266585] audit: type=2000 audit(1464622874.264:1): initialized
[ 1.267058] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 1.271483] zpool: loaded
[ 1.271486] zbud: loaded
[ 1.271605] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 1.271691] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 1.272811] fuse init (API version 7.23)
[ 1.273143] Key type big_key registered
[ 1.273605] Key type asymmetric registered
[ 1.273609] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 1.273636] bounce: pool size: 64 pages
[ 1.273719] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 1.273775] io scheduler noop registered
[ 1.273780] io scheduler deadline registered (default)
[ 1.273859] io scheduler cfq registered
[ 1.275132] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 1.275171] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 1.275242] vesafb: mode is 1280x1024x32, linelength=5120, pages=0
[ 1.275244] vesafb: scrolling: redraw
[ 1.275247] vesafb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[ 1.275254] mtrr: type mismatch for c0000000,800000 old: write-back new: write-combining
[ 1.275258] mtrr: type mismatch for c0000000,400000 old: write-back new: write-combining
[ 1.275261] mtrr: type mismatch for c0000000,200000 old: write-back new: write-combining
[ 1.275265] mtrr: type mismatch for c0000000,100000 old: write-back new: write-combining
[ 1.275268] mtrr: type mismatch for c0000000,80000 old: write-back new: write-combining
[ 1.275271] mtrr: type mismatch for c0000000,40000 old: write-back new: write-combining
[ 1.275275] mtrr: type mismatch for c0000000,20000 old: write-back new: write-combining
[ 1.275278] mtrr: type mismatch for c0000000,10000 old: write-back new: write-combining
[ 1.275281] mtrr: type mismatch for c0000000,8000 old: write-back new: write-combining
[ 1.275284] mtrr: type mismatch for c0000000,4000 old: write-back new: write-combining
[ 1.275288] mtrr: type mismatch for c0000000,2000 old: write-back new: write-combining
[ 1.275291] mtrr: type mismatch for c0000000,1000 old: write-back new: write-combining
[ 1.275326] vesafb: framebuffer at 0xc0000000, mapped to 0xf8480000, using 5120k, total 5120k
[ 1.275510] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[ 1.275555] fb0: VESA VGA frame buffer device
[ 1.275590] intel_idle: does not run on family 6 model 15
[ 1.275726] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ 1.275733] ACPI: Power Button [VBTN]
[ 1.275837] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[ 1.275840] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 1.276137] GHES: HEST is not enabled!
[ 1.276181] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 1.280049] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[ 1.300472] 00:03: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 1.303639] Linux agpgart interface v0.103
[ 1.303776] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel 965Q Chipset
[ 1.303801] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected gtt size: 524288K total, 262144K mappable
[ 1.304302] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 8192K stolen memory
[ 1.304449] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xc0000000
[ 1.307531] brd: module loaded
[ 1.309073] loop: module loaded
[ 1.309379] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[ 1.309829] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
[ 1.465018] scsi host0: ata_piix
[ 1.465176] scsi host1: ata_piix
[ 1.465284] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xfe00 ctl 0xfe10 bmdma 0xfec0 irq 20
[ 1.465290] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xfe20 ctl 0xfe30 bmdma 0xfec8 irq 20
[ 1.465716] ata_piix 0000:00:1f.5: MAP [ P0 -- P1 -- ]
[ 1.585861] isapnp: No Plug & Play device found
[ 1.620588] scsi host2: ata_piix
[ 1.620764] scsi host3: ata_piix
[ 1.620873] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xfe40 ctl 0xfe50 bmdma 0xfed0 irq 20
[ 1.620877] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xfe60 ctl 0xfe70 bmdma 0xfed8 irq 20
[ 1.621068] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 1.621073] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 1.621075] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 1.621161] PPP generic driver version 2.4.2
[ 1.621312] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.621321] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 1.621778] ehci-pci 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
[ 1.621788] ehci-pci 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.621803] ehci-pci 0000:00:1a.7: debug port 1
[ 1.625703] ehci-pci 0000:00:1a.7: cache line size of 64 is not supported
[ 1.625724] ehci-pci 0000:00:1a.7: irq 22, io mem 0xdfdfbc00
[ 1.636035] ehci-pci 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.636108] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.636112] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.636116] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.636119] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.19.0-32-generic ehci_hcd
[ 1.636122] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.7
[ 1.636378] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.636389] hub 1-0:1.0: 4 ports detected
[ 1.637065] ehci-pci 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 1.637073] ehci-pci 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.637087] ehci-pci 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 1.640993] ehci-pci 0000:00:1d.7: cache line size of 64 is not supported
[ 1.641013] ehci-pci 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xff980800
[ 1.652029] ehci-pci 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.652090] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.652094] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.652098] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 1.652101] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.19.0-32-generic ehci_hcd
[ 1.652104] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 1.652349] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.652359] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
[ 1.652671] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.652690] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.652697] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 1.652723] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 1.652740] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 1.653170] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
[ 1.653178] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.653186] uhci_hcd 0000:00:1a.0: detected 2 ports
[ 1.653220] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io base 0x0000ff20
[ 1.653293] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.653296] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.653299] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 1.653302] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.19.0-32-generic uhci_hcd
[ 1.653305] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[ 1.653518] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.653529] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.654121] uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
[ 1.654129] uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.654136] uhci_hcd 0000:00:1a.1: detected 2 ports
[ 1.654169] uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 17, io base 0x0000ff00
[ 1.654235] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.654238] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.654241] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 1.654244] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.19.0-32-generic uhci_hcd
[ 1.654247] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1a.1
[ 1.654463] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.654473] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.655066] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 1.655075] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 1.655082] uhci_hcd 0000:00:1d.0: detected 2 ports
[ 1.655102] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000ff80
[ 1.655167] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.655170] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.655173] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ 1.655176] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.19.0-32-generic uhci_hcd
[ 1.655179] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 1.655392] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 1.655402] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.655993] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 1.656011] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 1.656019] uhci_hcd 0000:00:1d.1: detected 2 ports
[ 1.656038] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 17, io base 0x0000ff60
[ 1.656104] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.656107] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.656110] usb usb6: Product: UHCI Host Controller
[ 1.656113] usb usb6: Manufacturer: Linux 3.19.0-32-generic uhci_hcd
[ 1.656116] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 1.656337] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 1.656347] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.656940] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 1.656949] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 7
[ 1.656956] uhci_hcd 0000:00:1d.2: detected 2 ports
[ 1.656990] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000ff40
[ 1.657056] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.657059] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.657062] usb usb7: Product: UHCI Host Controller
[ 1.657065] usb usb7: Manufacturer: Linux 3.19.0-32-generic uhci_hcd
[ 1.657068] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 1.657283] hub 7-0:1.0: USB hub found
[ 1.657293] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.657560] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[ 1.660412] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.660420] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.660683] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.660948] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
[ 1.661111] rtc_cmos 00:01: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 1.661138] rtc_cmos 00:01: alarms up to one day, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 1.661158] i2c /dev entries driver
[ 1.661252] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 1.661392] device-mapper: ioctl: 4.29.0-ioctl (2014-10-28) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 1.661441] platform eisa.0: Probing EISA bus 0
[ 1.661446] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[ 1.661449] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
[ 1.661453] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
[ 1.661456] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
[ 1.661459] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4
[ 1.661463] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
[ 1.661466] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
[ 1.661469] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
[ 1.661473] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
[ 1.661476] platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
[ 1.661499] cpufreq-nforce2: No nForce2 chipset.
[ 1.661513] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 1.661529] PCCT header not found.
[ 1.661531] ACPI PCC probe failed.
[ 1.661702] TCP: cubic registered
[ 1.661973] NET: Registered protocol family 10
[ 1.662384] NET: Registered protocol family 17
[ 1.662402] Key type dns_resolver registered
[ 1.662744] Using IPI No-Shortcut mode
[ 1.662989] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 1.667645] Loaded X.509 cert 'Magrathea: Glacier signing key: 6727a22571c7546e4be91b5c8a96c4bc8c7cc61d'
[ 1.667667] registered taskstats version 1
[ 1.670516] Key type trusted registered
[ 1.675473] Key type encrypted registered
[ 1.675483] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[ 1.675488] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[ 1.675522] evm: HMAC attrs: 0x1
[ 1.675918] Magic number: 0:971:690
[ 1.675972] mem mem: hash matches
[ 1.676038] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2016-05-30 15:41:14 UTC (1464622874)
[ 1.676141] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 1.676143] EDD information not available.
[ 1.676257] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 1.940125] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.096072] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 2.104457] ata3.00: ATA-7: Hitachi HDS721680PLA380, P21OAB3A, max UDMA/133
[ 2.104462] ata3.00: 156250000 sectors, multi 8: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 2.120312] ata3.00: configured for UDMA/133
[ 2.132017] usb 3-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 2.204035] usb 7-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 2.208054] usb 1-3: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[ 2.260083] ata1.00: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 2.260095] ata1.01: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[ 2.260210] ata2.00: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 2.260224] ata2.01: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[ 2.260235] ata2.01: link offline, clearing class 3 to NONE
[ 2.264068] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 1860.644 MHz
[ 2.268212] ata2.00: ATAPI: _NEC DVD+/-RW ND-3650A, 105C, max UDMA/33
[ 2.268397] ata1.00: ATA-7: SAMSUNG HD160JJ/P, ZM100-34, max UDMA7
[ 2.268401] ata1.00: 312500000 sectors, multi 8: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 2.280307] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 2.280440] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA SAMSUNG HD160JJ/ 0-34 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.280746] sd 0:0:0:0: [sda] 312500000 512-byte logical blocks: (160 GB/149 GiB)
[ 2.280833] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.280837] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.280840] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 2.280868] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.284173] ata2.00: configured for UDMA/33
[ 2.285734] scsi 1:0:0:0: CD-ROM _NEC DVD+-RW ND-3650A 105C PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.293195] sr 1:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 48x/48x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 2.293199] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 2.293454] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 2.293571] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 2.293739] scsi 2:0:0:0: Direct-Access ATA Hitachi HDS72168 AB3A PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.294041] sd 2:0:0:0: [sdb] 156250000 512-byte logical blocks: (80.0 GB/74.5 GiB)
[ 2.294108] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 2.294112] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.294113] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 2.294144] sd 2:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.300059] usb 6-2: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 2.300641] sda: sda1 sda2 < sda5 >
[ 2.301221] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 2.311415] sdb: sdb1
[ 2.311807] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 2.312257] Freeing unused kernel memory: 932K (c1a64000 - c1b4d000)
[ 2.312325] Write protecting the kernel text: 6956k
[ 2.312461] Write protecting the kernel read-only data: 3008k
[ 2.312463] NX-protecting the kernel data: 5332k
[ 2.317091] usb 3-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52b
[ 2.317098] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.317101] usb 3-1: Product: USB Receiver
[ 2.317104] usb 3-1: Manufacturer: Logitech
[ 2.330959] systemd-udevd[117]: starting version 204
[ 2.341648] usb 1-3: New USB device found, idVendor=7392, idProduct=7811
[ 2.341653] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2.341657] usb 1-3: Product: 802.11n WLAN Adapter
[ 2.341660] usb 1-3: Manufacturer: Realtek
[ 2.341662] usb 1-3: SerialNumber: 00e04c000001
[ 2.380814] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 2.396690] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 2.396693] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 2.404639] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 2.428826] PTP clock support registered
[ 2.453262] tg3.c:v3.137 (May 11, 2014)
[ 2.462717] usb 1-4: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[ 2.471171] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.471175] usbhid: USB HID core driver
[ 2.476127] usb 7-1: New USB device found, idVendor=0d8c, idProduct=0102
[ 2.476133] usb 7-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.476136] usb 7-1: Product: USB Sound Device
[ 2.478242] [drm] Memory usable by graphics device = 512M
[ 2.478248] checking generic (c0000000 500000) vs hw (c0000000 10000000)
[ 2.478250] fb: switching to inteldrmfb from VESA VGA
[ 2.478283] Console: switching to colour dummy device 80x25
[ 2.478413] [drm] Replacing VGA console driver
[ 2.495080] tg3 0000:02:00.0 eth0: Tigon3 [partno(BCM95754) rev b002] (PCI Express) MAC address 00:18:8b:2a:4b:86
[ 2.495086] tg3 0000:02:00.0 eth0: attached PHY is 5787 (10/100/1000Base-T Ethernet) (WireSpeed[1], EEE[0])
[ 2.495089] tg3 0000:02:00.0 eth0: RXcsums[1] LinkChgREG[0] MIirq[0] ASF[0] TSOcap[1]
[ 2.495093] tg3 0000:02:00.0 eth0: dma_rwctrl[76180000] dma_mask[64-bit]
[ 2.500169] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 2.500173] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 2.500274] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[ 2.519206] usb 6-2: New USB device found, idVendor=413c, idProduct=2003
[ 2.519211] usb 6-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.519215] usb 6-2: Product: Dell USB Keyboard
[ 2.519218] usb 6-2: Manufacturer: Dell
[ 2.593153] usb 1-4: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0811
[ 2.593159] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2.593162] usb 1-4: Product: 802.11ac WLAN Adapter
[ 2.593165] usb 1-4: Manufacturer: Realtek
[ 2.593168] usb 1-4: SerialNumber: 00e04c000001
[ 2.659809] logitech-djreceiver 0003:046D:C52B.0003: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1a.0-1/input2
[ 2.661561] input: USB Sound Device as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb7/7-1/7-1:1.3/0003:0D8C:0102.0004/input/input5
[ 2.665853] [drm] initialized overlay support
[ 2.665951] [drm] Initialized i915 1.6.0 20141121 for 0000:00:02.0 on minor 0
[ 2.716281] hid-generic 0003:0D8C:0102.0004: input,hidraw1: USB HID v1.00 Device [USB Sound Device ] on usb-0000:00:1d.2-1/input3
[ 2.716949] input: Dell Dell USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb6/6-2/6-2:1.0/0003:413C:2003.0005/input/input6
[ 2.724086] usb 7-2: new low-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[ 2.767136] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[ 2.767181] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[ 2.767231] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[ 2.767234] i915 0000:00:02.0: registered panic notifier
[ 2.802562] random: lvm urandom read with 78 bits of entropy available
[ 2.833180] hid-generic 0003:413C:2003.0005: input,hidraw2: USB HID v1.10 Keyboard [Dell Dell USB Keyboard] on usb-0000:00:1d.1-2/input0
[ 3.100068] usb 7-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c408
[ 3.100074] usb 7-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 3.100078] usb 7-2: Product: USB Trackball
[ 3.100082] usb 7-2: Manufacturer: Logitech
[ 3.119392] input: Logitech USB Trackball as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb7/7-2/7-2:1.0/0003:046D:C408.0007/input/input7
[ 3.119691] hid-generic 0003:046D:C408.0007: input,hidraw3: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB Trackball] on usb-0000:00:1d.2-2/input0
[ 3.265022] Switched to clocksource tsc
[ 5.440157] floppy0: no floppy controllers found
[ 5.768997] random: nonblocking pool is initialized
[ 6.046787] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 19.606083] Adding 2609148k swap on /dev/mapper/mint--vg-swap_1. Priority:-1 extents:1 across:2609148k FS
[ 19.773138] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 19.791601] systemd-udevd[406]: starting version 204
[ 19.916301] lp: driver loaded but no devices found
[ 19.918855] ndiswrapper: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 19.918871] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 19.920076] ndiswrapper version 1.59 loaded (smp=yes, preempt=no)
[ 19.969384] EXT4-fs (sda1): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
[ 19.989000] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
[ 20.037706] parport_pc 00:02: reported by Plug and Play ACPI
[ 20.037751] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, using FIFO [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP]
[ 20.043212] usbcore: registered new interface driver ndiswrapper
[ 20.090696] ppdev: user-space parallel port driver
[ 20.098535] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 20.136925] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 20.149133] ACPI Warning: SystemIO range 0x00000828-0x0000082f conflicts with OpRegion 0x0000082a-0x0000082a (\GIC3) (20141107/utaddress-258)
[ 20.149143] ACPI Warning: SystemIO range 0x00000828-0x0000082f conflicts with OpRegion 0x00000828-0x0000082d (\GLBC) (20141107/utaddress-258)
[ 20.149148] ACPI Warning: SystemIO range 0x00000828-0x0000082f conflicts with OpRegion 0x0000082a-0x0000082a (\SACT) (20141107/utaddress-258)
[ 20.149153] ACPI Warning: SystemIO range 0x00000828-0x0000082f conflicts with OpRegion 0x00000828-0x00000828 (\SSTS) (20141107/utaddress-258)
[ 20.149158] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 20.149163] ACPI Warning: SystemIO range 0x000008b0-0x000008bf conflicts with OpRegion 0x000008b9-0x000008b9 (\GHI5) (20141107/utaddress-258)
[ 20.149168] ACPI Warning: SystemIO range 0x000008b0-0x000008bf conflicts with OpRegion 0x000008b8-0x000008b8 (\GHI0) (20141107/utaddress-258)
[ 20.149173] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 20.149175] ACPI Warning: SystemIO range 0x00000880-0x000008af conflicts with OpRegion 0x0000088c-0x0000088c (\GIC2) (20141107/utaddress-258)
[ 20.149180] ACPI Warning: SystemIO range 0x00000880-0x000008af conflicts with OpRegion 0x0000088f-0x0000088f (\GIU3) (20141107/utaddress-258)
[ 20.149185] ACPI Warning: SystemIO range 0x00000880-0x000008af conflicts with OpRegion 0x0000088e-0x0000088e (\GIC1) (20141107/utaddress-258)
[ 20.149190] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 20.149192] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[ 20.326474] device-mapper: multipath: version 1.7.0 loaded
[ 20.388122] kvm: disabled by bios
[ 20.399148] coretemp coretemp.0: Using relative temperature scale!
[ 20.399170] coretemp coretemp.0: Using relative temperature scale!
[ 20.484161] sound hdaudioC0D0: autoconfig: line_outs=1 (0x5/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[ 20.484166] sound hdaudioC0D0: speaker_outs=1 (0x7/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 20.484170] sound hdaudioC0D0: hp_outs=1 (0x6/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 20.484173] sound hdaudioC0D0: mono: mono_out=0x0
[ 20.484175] sound hdaudioC0D0: inputs:
[ 20.484179] sound hdaudioC0D0: Mic=0x8
[ 20.484181] sound hdaudioC0D0: Line=0x9
[ 20.488491] input: HDA Intel Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8
[ 20.488715] input: HDA Intel Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
[ 20.488921] input: HDA Intel Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
[ 20.489135] input: HDA Intel Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11
[ 20.745039] input: Logitech M570 as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb3/3-1/3-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:1028.0006/input/input12
[ 20.745344] logitech-hidpp-device 0003:046D:1028.0006: input,hidraw4: USB HID v1.11 Mouse [Logitech M570] on usb-0000:00:1a.0-1:1
[ 20.780071] usb 7-1: current rate 30464 is different from the runtime rate 96000
[ 20.793070] usb 7-1: Warning! Unlikely big volume range (=8065), cval->res is probably wrong.
[ 20.793076] usb 7-1: [9] FU [Mic Playback Volume] ch = 2, val = -6144/1921/1
[ 20.813076] usb 7-1: Warning! Unlikely big volume range (=8065), cval->res is probably wrong.
[ 20.813082] usb 7-1: [11] FU [Line Playback Volume] ch = 2, val = -6144/1921/1
[ 20.838131] usb 7-1: Warning! Unlikely big volume range (=6928), cval->res is probably wrong.
[ 20.838137] usb 7-1: [8] FU [Mic Capture Volume] ch = 2, val = -4096/2832/1
[ 20.846138] usb 7-1: Warning! Unlikely big volume range (=6928), cval->res is probably wrong.
[ 20.846144] usb 7-1: [15] FU [Line Capture Volume] ch = 2, val = -4096/2832/1
[ 20.854072] usb 7-1: Warning! Unlikely big volume range (=6928), cval->res is probably wrong.
[ 20.854079] usb 7-1: [2] FU [PCM Capture Volume] ch = 2, val = -4096/2832/1
[ 20.854535] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[ 20.966432] dcdbas dcdbas: Dell Systems Management Base Driver (version 5.6.0-3.2)
[ 21.538780] init: failsafe main process (634) killed by TERM signal
[ 21.633283] Bluetooth: Core ver 2.20
[ 21.633312] NET: Registered protocol family 31
[ 21.633315] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 21.633321] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 21.633326] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 21.633336] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 21.657600] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 21.657604] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 21.657611] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 21.672772] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 21.672784] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 21.672791] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 22.249402] init: cups main process (775) killed by HUP signal
[ 22.249420] init: cups main process ended, respawning
[ 23.084063] floppy0: no floppy controllers found
[ 25.536207] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 26.800249] init: samba-ad-dc main process (1149) terminated with status 1
[ 27.360589] tg3 0000:02:00.0 eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex
[ 27.360601] tg3 0000:02:00.0 eth0: Flow control is off for TX and off for RX
[ 27.360624] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 30.754054] init: plymouth-upstart-bridge main process ended, respawning
[ 30.761878] init: plymouth-upstart-bridge main process (1681) terminated with status 1
[ 30.761896] init: plymouth-upstart-bridge main process ended, respawning
[ 71.379425] systemd-hostnamed[2490]: Warning: nss-myhostname is not installed. Changing the local hostname might make it unresolveable. Please install nss-myhostname!
[ 119.292124] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 119.492164] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 121.024222] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 123.496038] tg3 0000:02:00.0 eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex
[ 123.496050] tg3 0000:02:00.0 eth0: Flow control is off for TX and off for RX
[ 123.496069] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
karsten@karstenb ~ $
und ifconfig
karsten@karstenb ~ $ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 00:18:8b:2a:4b:86
inet Adresse:192.168.178.57 Bcast:192.168.178.255 Maske:255.255.255.0
inet6-Adresse: fe80::218:8bff:fe2a:4b86/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
RX-Pakete:1771 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
TX-Pakete:1381 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
RX-Bytes:1619577 (1.6 MB) TX-Bytes:226365 (226.3 KB)
Interrupt:16
lo Link encap:Lokale Schleife
inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0
inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metrik:1
RX-Pakete:219 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
TX-Pakete:219 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
RX-Bytes:40410 (40.4 KB) TX-Bytes:40410 (40.4 KB)
30. Mai 2016, 18:07
ich glaube da war ein Fehler im System.....
habe ich bestimmt irgendwo reingebaut... ;-)
habe das System neu aufgesetzt und nach Deiner Anleitung den "Treiber" installiert.
nun wird der Stick erkannt.
komischerweise bringt er 801 n nur direkt am PC und nicht an einer Verlängerung.
werde nochmal versuchen.
ich danke Dir auf jeden Fall erstmal ganz herzlich :-)
1. Jun 2016, 18:36
b2un0 hat geschrieben:https://sites.google.com/site/easylinuxtipsproject/reserve-7#TOC-Realtek-RTL8812AU-chipset-0bda:8812-
rechte Seite
wahrscheinlich eine dumme Frage (wieder mal...) :
funktioniert das mit diesem Treiber genauso unter zB Ubuntu Mate?
habe noch einen raspi2 rumliegen und möchte meiner Frau einen kleinen Büro PC bauen.
oder würdest Du da ein anderes BS empfehlen?
1. Jun 2016, 21:28
Windows 10
Auf eBay für 10-15 € nen OEM Key für Windows 7,8 oder 10 kaufen und n legales Windows 10 rauf packen. Mach ich bei allen neuen Setups wo Bekannte noch nicht ganz legale Windows 7 Versionen drauf hatten - oder alte Laptops die ich zur Reparatur bekomme..
Mit Linux wirst du deine Frau definitiv nicht glücklich machen, und dich erst recht nicht wenn du Ruhe haben willst ;)
2. Jun 2016, 09:59
Windows 7 hätte ich noch, gibt ja noch den Wechsel auf 10.....
ich dachte Linux wäre Ressourcenschonender....
bootet der raspi auch von einer USB Platte und könnte ich das BS darauf installieren?
2. Jun 2016, 10:01
Die neuen Linux Versionen mit Desktop Umgebung usw sind nicht wirklich Ressourcenschonender..
Und nen RPI als Workstation kann ich dir ebenfalls nicht empfehlen - du hast ne ARM CPU..
2. Jun 2016, 16:28
ARM oder arm ? :lol: :mrgreen: :P
ok, dann lasse ich das.
Vielen Dank für den Tipp!
Zurück zu „Off-Topic“
