p--4
Ambilight via externe Quelle funktioniert nicht
14. Apr 2016, 12:59
komischerweise funktioniert das Ambilight nicht für eine externe Quelle.
Wenn ich das hier ausführe:
cd /storage/.config
killall hyperiond
LD_LIBRARY_PATH=/storage/hyperion/bin /storage/hyperion/bin/hyperion-v4l2 --screenshot --frame-decimator 2 --size-decimator 4
dann kommt folgendes:
OpenELEC:~ # cd /storage/.config
OpenELEC:~/.config # killall hyperiond
V4L2 width=720 height=480
V4L2 pixel format=YUYV
V4L2 grabber started
V4L2 grabber stopped
Das passt doch, oder?
Screenshot:
Im Konverter kommt aber irgendwie kein Signal an.
Meine Komponenten:
Konverter: http://www.amazon.de/Generic-Mini-HDMI-AV-Konverter-Videorecorder/dp/B00AASZUUM?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_search_detailpage
Video Grabber: https://www.reichelt.de/Videokarten/LOGILINK-VG0001/3/index.html?&ACTION=3&LA=5011&GROUP=E82&GROUPID=6180&ARTICLE=132720&OFFSET=1000&SORT=artnr
HDMI Splitter: http://www.amazon.de/CSL-Splitter-Verteiler-vergoldete-Metallgeh%C3%A4use/dp/B01615JA3A?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_search_detailpage
Hyperion Config:
Davor hatte ich die Standard Config von dem fertigem Kodi Image (http://powerpi.de/forum/viewtopic.php?f=8&t=13).
Und die untere Config in diesem Ordner: /storage/hyperion/config
Da das aber immernoch nicht geklappt hat, habe ich die untere Config dann in /storage/.config hineinkopiert.
Jetzt funktioniert das Ambilight garnicht mehr. Es leuchtet nur die 1. LED.
      "rate"     : 250000,
      "colorOrder" : "bgr"
      "correction" :
            "temperatureValues" :
               "saturationGain"   : 1.0500,
               "valueGain"      : 1.0000
               "luminanceGain"   : 1.0000
               "threshold"    : 0.1900,
               "gamma"        : 2.0000,
               "blacklevel"   : 0.0000,
               "whitelevel"   : 1.0000
               "gamma"        : 2.0000,
               "whitelevel"   : 0.8000
               "gamma"        : 2.0000,
      "correction" :
            "id"   : "PowerPi Einstellungen",
               "saturationGain"   : 1.2000,
               "valueGain"      : 1.2000
               "threshold"    : 0.1000,
               "gamma"        : 21.0000,
               "gamma"        : 2.0000,
               "gamma"        : 2.0000,
               "whitelevel"   : 0.7000
      "correction" :
            "id"   : "PowerpiGrabber",
               "gamma"        : 1.0000,
               "gamma"        : 1.0000,
               "gamma"        : 1.0000,
      "threshold" : 0.14,
         "/opt/hyperion/effects"
      "priority" : 990
//    "forwarder" :
//    "framegrabber" :
//       "width" : 80,
//       "height" : 45,
//       "priority" : 890
//    "xbmcVideoChecker" :
//       "grabVideo" : true,
//       "grabAudio" : true,
//       "grabMenu" : false,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333,
//       "priority" : 900
      "sizeDecimation" : 8,
         "vscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 1.0000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.8750 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.7500 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.6250 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.5000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3750 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.2500 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.1250 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 1.0000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9375 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8750 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.8125 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6875 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.6250 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5625 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.5000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4375 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3750 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3125 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1875 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.1250 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0625 },
Wie kann ich das Problem beheben, sodass das Ambilight auch für externe Geräte funktioniert?
Vielen Dank
p--4
Avalox2k
14. Apr 2016, 13:06
Die hyperion.config.json gehört in den Configfiles- Ordner !!! Sonst wird das nix. Du findest deine Schlüssel auch nicht in der Stube, wenn du sie in die Küche legst. Sorry für den Vergleich :D
p--4
14. Apr 2016, 13:50
Dort habe ich die Config dann auch hineinkopiert, nachdem ich gemerkt habe, dass sich nichts tun ;)
Diese Config ist jetzt in dem richtigen Verzeichnis.
In der Config ist auch der externe Grabber aktiviert. Es sollte doch alles passen oder?
      "rate"     : 250000,
      "correction" :
               "gamma"        : 2.0000,
               "gamma"        : 2.0000,
               "gamma"        : 2.0000,
      "correction" :
               "gamma"        : 21.0000,
               "gamma"        : 2.0000,
               "gamma"        : 2.0000,
      "correction" :
               "gamma"        : 1.0000,
               "gamma"        : 1.0000,
               "gamma"        : 1.0000,
      "threshold" : 0.14,
      "priority" : 990
//    "forwarder" :
//    "framegrabber" :
//       "width" : 80,
//       "height" : 45,
//       "priority" : 890
//       "port" : 19333,
//       "priority" : 900
Avalox2k
14. Apr 2016, 13:58
Mit dem Grabber kenn ich mich nicht wirklich aus, aber dein Pfad zu den Effekten stimmt nicht. Du hast "/opt/hyperion/effects"
statt "/storage/hyperion/effects" in deiner Config.
14. Apr 2016, 14:19
Hast du den Konverter mal aufgemacht und dir das Innenleben angeguckt? Die Technik ist nämlich nicht immer die gleiche auch wenn die Plastikhülle identisch aussieht.
Läuft dein Ambilight über Kodi eigentlich problemlos? Sprich, hast du wirklich nur Probleme bei externen Quellen?
p--4
14. Apr 2016, 14:49
Ja über Kodi lief es mit der alten Config problemlos.
p--4
14. Apr 2016, 14:53
Ist das der richtige Konverter?
14. Apr 2016, 15:50
Nein, der Konverter ist völlig unbrauchbar, siehe hier Beitrag #2
viewtopic.php?f=8&t=836
bzw hier die Bilder für den Vergleich des Innenlebens
http://de.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 86965.html
du hast den schlechtesten erwischt der nur 480p eingehend verarbeiten kann.
In den Amazon Rezensionen steht das aber zu dem von dir gekauften Konverter auch mit bei das der kein 1080p kann.
p--4
15. Apr 2016, 18:02
Habe nun den richtigen Konverter angeschlossen und jetzt sehe ich auch das Bild, wenn ich ein Screenshot mache.
Screenshot:
Zum einen wird unten viel zu viel abgeschnitten (die Taskleiste ist nicht zu sehen), aber stört micht das nicht, weil ich unten keine LEDs habe.
Jedoch leuchtet jetzt nur die 1. LED rot.
Woran liegt das?
Config (/opt/hyperion/config/hyperion.config.json) <- Raspbian:
      "rate"     : 250000,
      "correction" :
               "gamma"        : 2.0000,
               "gamma"        : 2.0000,
               "gamma"        : 2.0000,
      "correction" :
               "gamma"        : 21.0000,
               "gamma"        : 2.0000,
               "gamma"        : 2.0000,
      "correction" :
               "gamma"        : 1.0000,
               "gamma"        : 1.0000,
               "gamma"        : 1.0000,
      "threshold" : 0.14,
      "priority" : 990
//    "forwarder" :
//    "framegrabber" :
//       "width" : 80,
//       "height" : 45,
//       "priority" : 890
//       "port" : 19333,
//       "priority" : 900
      "cropLeft" : 26,
      "cropRight" : 11,
      "cropTop" : 12,
      "cropBottom" : 0,
Vielen Dank
p--4
Spegeli
15. Apr 2016, 23:52
Folgender Code ist mehrfach vorhanden:
      "correction" :
               "red"    : 255,
               "blue"    : 255
               "red"    : 255,
               "blue"    : 255
               "gamma"        : 2.0000,
               "gamma"        : 2.0000,
               "gamma"        : 2.0000,
      "correction" :
               "red"    : 255,
               "blue"    : 255
               "red"    : 255,
               "blue"    : 255
               "gamma"        : 21.0000,
               "gamma"        : 2.0000,
               "gamma"        : 2.0000,
      "correction" :
               "red"    : 255,
               "blue"    : 255
               "red"    : 255,
               "blue"    : 255
               "threshold"    : 0.0000,
               "gamma"        : 1.0000,
               "gamma"        : 1.0000,
               "gamma"        : 1.0000,
Richtig sollte sein:
      "correction" :
               "red"    : 255,
               "blue"    : 255
               "red"    : 255,
               "blue"    : 255
               "gamma"        : 1.0000,
               "gamma"        : 1.0000,
               "gamma"        : 1.0000,
Keine Ahnung ob es daran liegt.
Bitte ein mal ausprobieren und dann eine Rückmeldung geben.
Mfg
p--4
15. Apr 2016, 23:57
Danke für die Info. Komischerweise wird bei mir genauso der Code von HyperCon generiert.
Edit: Danke! Das war das Problem :D
moppelmannihase
16. Apr 2016, 22:34
p--4 hat geschrieben:Vielen Dank für die Info.
Habe nun den aus der Beschreibung bestellt (http://www.amazon.de/gp/product/B01AG0MDY4/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B01AG0MDY4&linkCode=as2&tag=pow07-21)
Hallo, den Adapter habe ich mir auch gekauft, hat aber folgendes Innenleben:
Hatte ich nur Pech???
18. Apr 2016, 09:20
Nach allem was ich bisher so gehört und gelesen habe, scheint es so zu sein, dass die Konverter in unterschiedlichen Ausfertigungen produziert werden und die Händler/Zwischenhändler selbst nicht wirklich wissen was sie da eigentlich haben. Die packen dann einfach irgendwas ein und wenn du Pech hast, dann erwischst du einen von den schlechten Konvertern.
So ist zumindest mein Eindruck....
18. Apr 2016, 10:33
Du hattest tatsächlich Pech, da hat Arminuis recht.
Dein Konverter ist unbrauchbar.
