Mumpel
externe Geräte funktionieren nicht
21. Apr 2016, 11:27
Hi ich habe ein Problem
Ich bekomme den Grabber nicht zum laufen.
Ambilight in Kodi funktioniert
Habe den Grabber direkt an meinen tv über scart signal kommt auch raus habe nen Videorecorder angehängt und konnte das laufende TV Programm aufzeichnen
vielleicht fällt jemanden was ein
// Created with HyperCon V1.00.1 (15.03.2016)
   /// -------------SPI---------------, APA102, WS2801, P9813, LPD6803, LPD8806, -------------PWM---------------, WS2812b, WS281x (no 12b), ------------OTHER-------------, PhilipsHUE, AtmoOrb, PiBlaster, ThinkerForge, UDP, SEDU, TPM2, USBASP-WS2801, USBASP-WS2812, ----------3rd PARTY------------, Adalight, AdalightAPA102, AmbiLed, Atmo, Lightberry, Lightpack, Multi-Lightpack, Paintpack, Test, None)
   /// * 'Specific of Philips Hue:
   /// * 'username'         : The name of user registred on the Philips Hue Bridge
   /// * 'switchOffOnBlack': Define if Hue light switch off when black is detected
   /// * 'transitiontime'    : Set the time of transition between color of Hue light
      "name"       : "MyPi",
      "rate"     : 250000,
      "colorOrder" : "rbg"
               "saturationGain" : 1.4500,
               "valueGain"      : 1.4000
               "threshold"  : 0.1000,
               "gamma"      : 1.0000,
               "gamma"      : 1.0000,
               "whitelevel" : 0.2800
               "gamma"      : 1.0000,
               "whitelevel" : 0.1700
         "time_ms"         : 100,
      "threshold" : 0.14,
      "priority" : 990
//    "forwarder" :
   ///   * priority     : The priority of the frame-gabber (Default=900) HINT: lower value result in HIGHER priority!
//    "framegrabber" :
//       "width" : 80,
//       "height" : 45,
//       "priority" : 900
//    "xbmcVideoChecker" :
//       "grabVideo" : true,
//       "grabAudio" : true,
//       "grabMenu" : false,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333,
//       "priority" : 900
   ///  * priority             : Hyperion priority channel [default=800]
      "standard" : "no-change",
Zuletzt geändert von Mumpel am 23. Apr 2016, 16:59, insgesamt 1-mal geändert.
21. Apr 2016, 13:04
viewtopic.php?f=8&t=836
Beitrag #2 abarbeiten - ansonsten wir das nichts mit irgendwelcher Sinnvollen Hilfe.
Mumpel
23. Apr 2016, 17:12
sorry habe keine zeit gehabt
also putty gibt das aus
OpenELEC:~ # cd /storage/.config
OpenELEC:~/.config # killall hyperiond
V4L2 width=720 height=480
V4L2 pixel format=YUYV
V4L2 grabber started
V4L2 grabber stopped
und der screenshot zeigt einfach schwarz
bekomme den grabber auch nicht unter win 10 zum laufen um zu schauen ob der nicht kaputt ist
25. Apr 2016, 10:19
Wie ist der TV an den Grabber angeschlossen? Mit SVIDEO oder AV(Gelb)?
Wenn du den Screenshot machst, was wird dann aktuell auf dem TV angezeigt?
Mumpel
25. Apr 2016, 12:14
Tv xbox Adapter auf av an scart
und dann av Kabel an den Grabber
wenn ich statt dem Grabber nen alten Video recorder dran hänge kann ich das laufende Programm aufnehmen
ich habe ZDF hd laufen
Mumpel
25. Apr 2016, 12:19
ich habe ein paar mal Screenshots gemacht einmal war schwarzes Bild mit einem dünnen grünen Streifen in der mitte
25. Apr 2016, 12:20
Du hast aber nicht Kodi auf dem TV aktiv während du den Screenshot machst, oder?
Mumpel
25. Apr 2016, 12:21
Nein das aktuelle tv Programm
Mumpel
26. Apr 2016, 19:05
habe den Grabber jetzt mal an den Videorecorder angeschlossen geht auch nicht also am tv liegts nicht
27. Apr 2016, 07:15
Poste mal bitte die Verkabelung vom Grabber zum angeschlossenen Gerät, entweder liegt hier noch ein Verständigungsproblem zwischen uns vor welches wir darüber evtl. lösen können oder der Grabber ist schlecht defekt.
Mumpel
28. Apr 2016, 22:01
ich habe gleich mal nen neuen Grabber bestellt mal schauen
Mumpel
29. Apr 2016, 15:22
der neue grabber funktioniert auch nicht immer noch schwarzes bild
cenyal
29. Apr 2016, 18:53
Wenn ich richtig sehe ist der Cinchkabel an verkehrten Anschluß drin.
Kabel von Grabber an Gelb und oben auf Output einstellen.
Mumpel
29. Apr 2016, 23:48
bei dem xbox scart Adapter gibt es kein Input und output alles gleich
30. Apr 2016, 08:24
Das Ding hat aber keinen offiziellen "out" Support..
Das ist eigentlich nicht mal intern verkabelt, mir ist schleierhaft wie du damit am Videorecorder aufnehmen könntest.
Du brauchst für den Grabber einen richtigen (!) Scart out Adapter wie auf dem Bild!!
