vfb-david
Problem mit HyperCon?
30. Apr 2016, 18:30
HI zusammen,
Ich bin totaler Anfänger und habe mich strikt an die Anleitung gehalten, habe Ambilight aktiviert und Hyperion installiert, soweit so gut die LED`s werden angesteuert, allerdings nur die ersten par und ich kann mich auch mit dem Handy mit "Hyperion" einloggen und die Farben wechseln! Nur wen ich in der Anleitung weiter mache und mir meine eigene Datei erstell ( Hyperion.config.json ) und diese auf mein Raspberry kopiere, funktioniert das Licht nicht mehr, außerdem kann ich mich mit dem Handy auch nicht mehr auf "Hyperion" einloggen er findet einfach kein Gerät mehr. Sobald ich die Original Datei wieder reinkopiere geht es aber halt nur die ersten par LED`s.
Wie gesagt bin totaler Anfänger und habe mich strikt an die Anleitung gehalten und auch die Hardware wie empfohlen gekauft.
Was mit aufgefallen ist das in der Anleitung die Version 1.0 in English benutzt wird und ich jetzt die 1.01.2 in Deutsch habe und die Menüs sich auch ein bisschen unterscheiden! Ich weis eben zurzeit nicht wo der Fehler ist bzw. denk mal das ich bei der Erstellung der Datei in HyperCon einen Fehler mache.
Wäre cool wenn mir jemand helfen könnte :)
mfg. David
Avalox2k
30. Apr 2016, 18:34
Um nicht die Glaskugel überstrapazieren zu müssen, hier den ersten Beitrag lesen...
viewtopic.php?p=5307#p5307
vfb-david
30. Apr 2016, 18:48
LEDS: http://www.amazon.de/individuell-ansteu ... ge_o05_s00
Sonst alle Produkte wie in der Anleitung
Verkabelung habe ich gerade alles "schön" eingepackt, reiche ich nach.
mittig unten fangen die LED`s an und gehen komplett rum.
8. =
Hyperion Ambilight Deamon
   Version   : V1.01.1 (brindosch-d4ad877/fc7bc3c-1458755689
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 45]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 45]
   "colorOrder" : "rgb",
DISPMANXGRABBER INFO: Display opened with resolution: 720x480
BORDER SWITCH REQUIRED!!
vfb-david
30. Apr 2016, 18:49
      "rate"     : 250000,
      "colorOrder" : "brg"
      "correction" :
            "temperatureValues" :
               "valueGain"      : 1.0000
               "luminanceGain"   : 1.0000
               "gamma"        : 1.0000,
               "blacklevel"   : 0.0000,
               "whitelevel"   : 1.0000
               "gamma"        : 1.0000,
               "gamma"        : 1.0000,
         "time_ms"         : 100,
      "threshold" : 0.0,
         "/opt/hyperion/effects"
      "effect" : "Blue mood blobs",
      "priority" : 990
   "forwarder" :
      "proto" : ["127.0.0.1:19447"],
      "json" : ["127.0.0.1:19446"]
//    "framegrabber" :
//       "width" : 80,
//       "height" : 45,
//       "priority" : 890
      "grabMenu" : false,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333,
//       "priority" : 900
//    "grabber-v4l2" :
//       "input" : 0,
//       "width" : -1,
//       "height" : -1,
//       "priority" : 900,
//       "mode" : "2D",
//       "cropLeft" : 0,
//       "cropRight" : 0,
//       "cropTop" : 0,
//       "cropBottom" : 0,
Avalox2k
30. Apr 2016, 18:53
Auf die schnelle von unterwegs, mach mal den Haken bei interner Grabber an
Und falls du openelec nutzt, stimmt der Pfad zu den Effekten nicht. Must du unter Pfad im hyperion Config Tool ändern.
vfb-david
30. Apr 2016, 19:01
Was meinst du mit Pfad ändern? Ja benutze openelec
Avalox2k
30. Apr 2016, 19:11
Hier auf openelec ändern, sonst findet er den Pfad nicht
vfb-david
30. Apr 2016, 19:49
hat bis dahin mal funktioniert :), vielen Dank! Also kann per App die LED`s ansteuern.
Werde dan mal weiter machen in der Anleitung
vfb-david
6. Mai 2016, 20:44
HI Zusammen,
Da jetzt auch die letzten Komponenten eingetroffen sind und alles angeschlossen ist, habe ich in der Anleitung weiter gemacht und nun folgendes Problem !? Also wenn ich über den Raspberry direkt Videos anschaue oder Bilder funktioniert Ambilight einwandfrei ( wirklich beindruckend bin total begeistert ), nur eben bei andern Geräten via HDMI nicht, ich habe die Dateien wie in der Anleitung konfiguriert und benannt, über das Favoritenmenü kann ich wählen zwischen Ambilight für Kodi, Ambilight per HDMI, oder Ambiligt ausschalten, aber egal was ich klicke nichts verändert sich es ist einfach immer aktiviert in KODI!?
Könnte es sein das ich die Datei in Hyperion falsch konfiguriert habe? ( welche Funktion ist den verantwortlich dafür das es per HDMI funktioniert ? )
Was mich außerdem noch wundert, das abschalten funktioniert auch nicht?
9. Mai 2016, 08:50
Beitrag #2 abarbeiten für dein Problem mit externen Quellen
vfb-david
13. Mai 2016, 19:58
So bin endlich mal wieder an meinem Projekt, also habe das gemacht.
Raspberry:~/.config # cd /storage/.config
Raspberry:~/.config # killall hyperiond
Raspberry:~/.config # LD_LIBRARY_PATH=/storage/hyperion/bin /storage/hyperion/bi
n/hyperion-v4l2 --screenshot --frame-decimator 2 --size-decimator 4
hyperion-v4l2:
version : V1.01.1 (brindosch-d4ad877/fc7bc3c-1458755689
build time: Mar 23 2016 14:20:16
V4L2GRABBER INFO: started
V4L2GRABBER INFO: stopped
Also das Bild ist zu sehen, wie auf dem TV
vfb-david
14. Mai 2016, 12:47
HI
Also habe den Fehler gefunden, in den 3 Dateien für das Aktiveren und deaktivieren usw. war einfach nichts drinnen obwohl ich die kopiert habe, also einfach nochmal auf Raspberry kopiert und siehe es läuft :).
das einzigste ist jetzt das die Farben noch nicht genau stimmen, auf dem Foto sieht man ja auch das oben und unten was fehlt ? Ist das normal oder bestimmt noch irgendwo eine Einstellungssache?!
LG David
17. Mai 2016, 13:51
vfb-david hat geschrieben:das einzigste ist jetzt das die Farben noch nicht genau stimmen, auf dem Foto sieht man ja auch das oben und unten was fehlt ? Ist das normal oder bestimmt noch irgendwo eine Einstellungssache?!
Am Grabber PAL/NTSC umstellen, das sollte helfen.
vfb-david
17. Mai 2016, 21:48
HI
Es funktioniert, war wie du sagtest ;)
Danke nochmal allgemein für die schnelle und kompetente Hilfe, echt super !
LG David
