michaelposch
Kurzes Leuchten der LEDs, danach nichts mehr
6. Mai 2016, 15:36
den screenshot bin ich dir noch schuldig
ich schau tatsächlich grade eishockey :D
6. Mai 2016, 15:38
schwarz/weiß.
Änder die PAL/NTSC Konfiguration.
michaelposch
6. Mai 2016, 15:42
so jetzt ist es in farbe (Y)
6. Mai 2016, 15:44
Ja, dann poste jetzt mal deine aktuelle hyperion.config.json für den Grabber damit wir auch sehen warum dein Ambilight nicht auf das Bild reagiert ;)
michaelposch
6. Mai 2016, 15:50
die .json kann ich nicht hochladen
hier sind die bilder vom hyperion
6. Mai 2016, 15:51
michaelposch hat geschrieben:die .json kann ich nicht hochladen
Beitrag #1 in meiner Hilfe solltest du doch gelesen haben Michael ;)
da steht drin das du die Datei hier als Text einfügen kannst und dann mit dem BB-Code "CODE" umschließen ;)
Deine Konfig dort ist doch für Kodi, ich denk du hast die Anleitung befolgt und eine Konfiguration auch für den Grabber aktiviert?
Das siehst du auf dem Screenshot doch sogar selber das unter "Grabber" der v4l aus ist
michaelposch
6. Mai 2016, 16:08
      "rate"     : 250000,
      "correction" :
            "temperatureValues" :
               "valueGain"      : 1.0000
               "luminanceGain"   : 1.0000
               "gamma"        : 1.0000,
               "blacklevel"   : 0.0000,
               "whitelevel"   : 1.0000
               "gamma"        : 1.0000,
               "gamma"        : 1.0000,
      "threshold" : 0.0,
         "/opt/hyperion/effects"
      "priority" : 990
   "forwarder" :
      "proto" : ["127.0.0.1:19447"],
      "json" : ["127.0.0.1:19446"]
      "width" : 80,
      "height" : 45,
      "xbmcAddress" : "10.0.0.15",
      "grabMenu" : false,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333,
//       "priority" : 900
//    "grabber-v4l2" :
//       "input" : 0,
//       "width" : -1,
//       "height" : -1,
//       "priority" : 900,
//       "mode" : "2D",
//       "cropLeft" : 0,
//       "cropRight" : 0,
//       "cropTop" : 0,
//       "cropBottom" : 0,
michaelposch
6. Mai 2016, 16:14
okay stimmt, hab ihn jetzt aktiviert, nur weiß ich nicht welche einstellungen ich vornehmen muss
habs jz einfach aktiviert, die datei in raspberry gespielt und rebootet
er startet, aber jetzt leuchten nicht mehr alle LEDs sondern nur 2 in der mitte vom band :D
6. Mai 2016, 16:16
"Forwarder" ebenfalls deaktivieren außer du hast wirklich ein zweites Ambilight.
Und dann wie in der Anleitung beschrieben deine Konfiguration duplizieren.
Daher du lässt deine Konfiguration für Kodi so wie sie ist und erstellst eine neue wo der KodiChecker sowie der interne FrameGrabber deaktiviert sind, den v4l Grabber aktivierst du (der ist ja für den Grabber wo dein TV Signal ankommt).
Aber ich wiederhol mich gerne noch mal: Das steht alles in der Anleitung, da ist auch beschrieben wie du die nötigen Favoriten in Kodi anlegst und und und ;)
michaelposch
6. Mai 2016, 16:32
wo finde ich den forwarder?
also nach dieser anleitung:
http://powerpi.de/ambilight-fuer-jedes- ... anleitung/
bin schon am verzweifeln :D
6. Mai 2016, 16:34
In HyperCon unter Extras unten die Weiterleitung einfach abschalten.
michaelposch
6. Mai 2016, 16:49
habs jetzt so abgearbeitet, die LEDs leuchten einfach durchgehend und es gibt keinen farbwechsel, einfach nur die gleiche farbe.
kurz davor haben sich die farben geändert, nach einen neustart vom raspi, hat isch wieder nichts getan :/
6. Mai 2016, 16:51
Details bitte,
Was hast du wie genau gemacht? Welche Hyperion.config.json verwendest du jetzt? posten bitte.
Kannst du die Konfiguration mit den Favoriten umschalten?
Avalox2k
6. Mai 2016, 17:11
Hat das irgendeinen Hintergrund?
michaelposch
6. Mai 2016, 17:17
so ich fang jetzt neu an 8-)
ich gehe alle punkte bis zur hyperion installation durch (inkl.):
http://powerpi.de/jetzt-wirds-bunt-ambi ... en-teil-2/
diese beiden texte wurden in die config datei vom openelec hinzugefügt:
max_usb_current=1
Im kodi wurden ebenfalls alle einstellungen vorgenommen laut deinen anleitungen ;)
danach wurden diese punkte angearbeitet:
soll ich das "hdmi_force_hotplug=1" auch hinzufügen?
ergebnis: wenn raspi startet, leuchten die leds ca bis zur hälfte in einem regenboge, die andere hälfte ist weiss. danach bleibt die eine hälfte weiss und die anderen leuchten entweder garn icht oder leicht bunt (ohne farbwechsel, alles statisch)
jetzt hab ich noch beim zweiten link 5.1 gemacht, rapsi rebootet und jetzt passiert gar nichts mehr - stripe ist dunkel :cry:
