michaelposch
Kurzes Leuchten der LEDs, danach nichts mehr
6. Mai 2016, 17:18
was meinst du Avalox2k?
das ist nur die IP Adresse vom raspberry
Avalox2k
6. Mai 2016, 17:29
Na wenn alles auf dem gleichen pi läuft, warum nicht 127.0.0.1
michaelposch
6. Mai 2016, 20:10
weil die ip adresse vom router vergeben wird :roll:
Avalox2k
6. Mai 2016, 20:25
Das hat doch nix mit dem Router zu tun. 127.0.0.1 ist der local host.
michaelposch
6. Mai 2016, 20:36
wo soll ich die adresse eingeben?
interessant ist jetzt:
jetzt werden die Hälfte der LEDs beleuchtet. beim starten wird auch der regenbogen gemacht.
hab mein raspi an einen externen monitor via hdmi angeschlossen. wenn ich im kodi dann
mit den pfeiltasten der angeschlossenen tastatur herumfahre, reagieren die leds drauf :shock:
michaelposch
6. Mai 2016, 21:55
soooooo es funktioniert!!
ich hab die xml dateien hinzugefügt zum auswählen zwischen kodi und hdmi. funktioniert (Y)
jetzt möcht ich noch, dass das ambi auf hdmi automatisch startet, ich mach alles nach anleitung und wenn ich den
raspi neu starte, leuchten die leds nicht!
schau gerade ein fussballspiel und die leds wirken eher blau als grün?
noch zur info: die leds sind noch nicht am fernsehr angebracht, liegen noch am boden :D
cenyal
7. Mai 2016, 05:59
Ändere dein Bytorder von RGB auf RBG dann wirds auch Grün passen.
michaelposch
7. Mai 2016, 12:49
jetzt würd alles funktionieren danke!
ein problem gibts noch.. die farben sind immer gegengleich, d.h. wenn ich rechts oben ein rotes kästchen habe,
leuchten die LEDs links oben in der Ecke rot
weiß leider nicht wo ich die einstellung ändern kann
cenyal
7. Mai 2016, 16:25
Uhrzeigersinn oder gegen Uhrzeigersinn einstellen.
michaelposch
9. Mai 2016, 12:58
hilft leider nicht :'(
9. Mai 2016, 13:12
Muss aber, ansonsten kann nur noch die Startposition deiner ersten LED falsch sein.
michaelposch
9. Mai 2016, 17:15
so jetzt funktionierts!
jetzt möcht ich noch, dass das externe ambilight automatisch startet.
in der anleitung steht, dass ich einfach die hyperion.config.grabber in das andere file hyperion.config hineinkopieren soll.
ich machs genau so - starte den raspi neu - alles dunkel; keine LED leuchtet :(
meine hyperion.config.grabber datei:
      "rate"     : 250000,
      "colorOrder" : "rbg"
      "correction" :
            "temperatureValues" :
               "valueGain"      : 1.0000
               "luminanceGain"   : 1.0000
               "gamma"        : 1.0000,
               "blacklevel"   : 0.0000,
               "whitelevel"   : 1.0000
               "gamma"        : 1.0000,
               "gamma"        : 1.0000,
      "threshold" : 0.0,
      "priority" : 990
   //"forwarder" :
   //   "proto" : ["127.0.0.1:19447"],
      //"json" : ["127.0.0.1:19446"]
//    "framegrabber" :
//       "width" : 80,
//       "height" : 45,
//       "priority" : 890
//    "xbmcVideoChecker" :
//       "xbmcAddress" : "10.0.0.15",
//       "grabVideo" : true,
//       "grabAudio" : true,
//       "grabMenu" : false,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333,
//       "priority" : 900
      "sizeDecimation" : 8,
      "priority" : 900,
      "cropLeft" : 0,
      "cropRight" : 0,
      "cropTop" : 0,
      "cropBottom" : 0,
      "redSignalThreshold" : 0.0,
      "greenSignalThreshold" : 0.0,
      "blueSignalThreshold" : 0.0
9. Mai 2016, 17:30
viewtopic.php?f=8&t=836
Beitrag #2 abarbeiten..
