ich habe mir das Ambilight nach der Anleitung hier zusammengebaut, allerdings funktioniert es nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Sämtliche LEDs "flackern" und halten (abgesehen von weiß (255,255,255)) keine Farbe dauerhaft. Bin etwas ratlos, aber habe jetzt mal etwas mit der Baudrate rumgespielt und das scheint zu helfen. Allerdings weiß ich nicht, welcher Wert da nun der Richtige ist und ich bin wieder bei den Einstellungen aus der Anleitung.
1. Welche LEDs du verwendest, ggf. den Link zum gekauften Produkt
5 Meter ws2801 LEDs.
http://www.amazon.de/gp/product/B017CZLVP8/ref=s9_simh_gw_g60_i1_r?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=desktop-1&pf_rd_r=1QVK0QEZG8R51ZW22PCN&pf_rd_t=36701&pf_rd_p=862808927&pf_rd_i=desktop
2. deutliche Fotos deiner Verkabelung, vor allem so das man die Verbindungen vom PI zum Stripe durchgehend (!) erkennen kann
Durchgehend wird schwer, dafür müsste ich alles wieder hinter dem Fernseher abbauen, aber da alle LEDs funktionieren und die Farben auch bei den ersten LEDs noch stimmen, wirds daran vermutlich nicht liegen. Wenn ihr die Bilder trotzdem noch braucht, lasst es mich wissen...
3. deine /boot/config.txt
# hdmi_force_hotplug=1
dtparam=spi=on4. deine hyperion.config.json
// Created with HyperCon V1.02.2 (05.04.2016)
/// * 'channelAdjustment'
/// * 'id' : The unique identifier of the channel adjustments (eg 'device_1')
/// * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this channel adjustment applies
/// (eg '0-5, 9, 11, 12-17'). The indices are zero based.
/// * 'pureRed'/'pureGreen'/'pureBlue' : The manipulation in the Red-Green-Blue color domain with the
/// * 'temperature'
/// * 'id' : The unique identifier of the temperature (eg 'device_1')
/// * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this temperature applies
/// * 'red'/'green'/'blue' : The temperature manipulation in the Red-Green-Blue color domain with the
/// * 'transform'
/// * 'id' : The unique identifier of the color transformation (eg 'device_1')
/// * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this color transform applies
/// * 'hsv' : The manipulation in the Hue-Saturation-Value color domain with the following
/// tuning parameters:
/// - 'luminanceGain' The gain adjustement of the luminance
/// (else zero)
/// parameters:
"temperatureValues" :
"luminanceGain" : 1.0000
"time_ms" : 100,
"threshold" : 0.01,
// "bootsequence" :
// "color" : [0,0,0],
// "effect" : "Knight rider",
// "duration_ms" : 3000,
// "priority" : 990
// "forwarder" :
"grabPictures" : false,
"grabAudio" : false,
"grabMenu" : false,
"grabScreensaver" : false,
"enable3DDetection" : false
// "port" : 19333,
// "priority" : 900
// "grabber-v4l2" :
// "device" : "/dev/video0",
// "input" : 0,
// "standard" : "no-change",
// "width" : -1,
// "height" : -1,
// "frameDecimation" : 2,
// "sizeDecimation" : 8,
// "priority" : 900,
// "mode" : "2D",
// "cropLeft" : 0,
// "cropRight" : 0,
// "cropTop" : 0,
// "cropBottom" : 0,
/// being the first led.
"hscan" : { "minimum" : 0.9851, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0900 }
"hscan" : { "minimum" : 0.9701, "maximum" : 0.9851 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9552, "maximum" : 0.9701 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9403, "maximum" : 0.9552 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9254, "maximum" : 0.9403 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9104, "maximum" : 0.9254 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8955, "maximum" : 0.9104 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8806, "maximum" : 0.8955 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8657, "maximum" : 0.8806 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8507, "maximum" : 0.8657 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8358, "maximum" : 0.8507 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8209, "maximum" : 0.8358 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8060, "maximum" : 0.8209 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7910, "maximum" : 0.8060 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7761, "maximum" : 0.7910 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7612, "maximum" : 0.7761 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7463, "maximum" : 0.7612 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7313, "maximum" : 0.7463 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7164, "maximum" : 0.7313 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7015, "maximum" : 0.7164 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6866, "maximum" : 0.7015 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6716, "maximum" : 0.6866 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6567, "maximum" : 0.6716 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6418, "maximum" : 0.6567 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6269, "maximum" : 0.6418 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6119, "maximum" : 0.6269 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5970, "maximum" : 0.6119 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5821, "maximum" : 0.5970 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5672, "maximum" : 0.5821 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5522, "maximum" : 0.5672 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5373, "maximum" : 0.5522 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5224, "maximum" : 0.5373 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5075, "maximum" : 0.5224 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4925, "maximum" : 0.5075 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4776, "maximum" : 0.4925 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4627, "maximum" : 0.4776 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4478, "maximum" : 0.4627 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4328, "maximum" : 0.4478 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4179, "maximum" : 0.4328 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4030, "maximum" : 0.4179 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3881, "maximum" : 0.4030 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3731, "maximum" : 0.3881 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3582, "maximum" : 0.3731 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3433, "maximum" : 0.3582 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3284, "maximum" : 0.3433 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3134, "maximum" : 0.3284 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2985, "maximum" : 0.3134 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2836, "maximum" : 0.2985 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2687, "maximum" : 0.2836 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2537, "maximum" : 0.2687 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2388, "maximum" : 0.2537 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2239, "maximum" : 0.2388 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2090, "maximum" : 0.2239 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1940, "maximum" : 0.2090 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1791, "maximum" : 0.1940 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1642, "maximum" : 0.1791 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1493, "maximum" : 0.1642 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1343, "maximum" : 0.1493 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1194, "maximum" : 0.1343 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1045, "maximum" : 0.1194 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0896, "maximum" : 0.1045 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0746, "maximum" : 0.0896 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0597, "maximum" : 0.0746 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0448, "maximum" : 0.0597 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0299, "maximum" : 0.0448 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0149, "maximum" : 0.0299 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0149 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0263 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0263, "maximum" : 0.0526 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0526, "maximum" : 0.0789 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0789, "maximum" : 0.1053 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1053, "maximum" : 0.1316 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1316, "maximum" : 0.1579 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1579, "maximum" : 0.1842 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1842, "maximum" : 0.2105 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2105, "maximum" : 0.2368 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2368, "maximum" : 0.2632 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2632, "maximum" : 0.2895 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2895, "maximum" : 0.3158 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3158, "maximum" : 0.3421 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3421, "maximum" : 0.3684 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3684, "maximum" : 0.3947 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3947, "maximum" : 0.4211 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4211, "maximum" : 0.4474 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4474, "maximum" : 0.4737 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4737, "maximum" : 0.5000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5263 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5263, "maximum" : 0.5526 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5526, "maximum" : 0.5789 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5789, "maximum" : 0.6053 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6053, "maximum" : 0.6316 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6316, "maximum" : 0.6579 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6579, "maximum" : 0.6842 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6842, "maximum" : 0.7105 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7105, "maximum" : 0.7368 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7368, "maximum" : 0.7632 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7632, "maximum" : 0.7895 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7895, "maximum" : 0.8158 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8158, "maximum" : 0.8421 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8421, "maximum" : 0.8684 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8684, "maximum" : 0.8947 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8947, "maximum" : 0.9211 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9211, "maximum" : 0.9474 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9474, "maximum" : 0.9737 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9737, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9100, "maximum" : 1.0000 }
"index" : 121,
"index" : 122,
"index" : 123,
"index" : 124,
"index" : 125,
"index" : 126,
"index" : 127,
"index" : 128,
"index" : 129,
"index" : 130,
"index" : 131,
"index" : 132,
"index" : 133,
"index" : 134,
"index" : 135,
"index" : 136,
"index" : 137,
"index" : 138,
"index" : 139,
"index" : 140,
"index" : 141,
"index" : 142,
"index" : 143,
"index" : 144,
"index" : 145,
"index" : 146,
"index" : 147,
"index" : 148,
"index" : 149,
"index" : 150,
"index" : 151,
"index" : 152,
"index" : 153,
"index" : 154,
"index" : 155,
"index" : 156,
"index" : 157,
"index" : 158,
5. Screenshots des Hyperion GUI Tools womit du deine LEDs konfiguriert hast (von jedem Tab einen)
6. Angabe wo deine erste LED am TV montiert ist (von vorne Betrachtet)
Oben rechts
7. Angabe ob die Steuerung von Hyperion mit einer der Apps aus Beitrag #3 in diesem Thema funktionieren
Irgendwie schon. Alle LEDs funktionieren, aber die Farbe wird nicht "gehalten", sondern es flackert permanent.
Hier ist beispielsweise Rot eingestellt und die ersten LEDs sind auch entsprechend rot, allerdings ist das nur eine Momentaufnahme, die LEDs wechseln permanent die Farben...
8. die Ausgabe der nachfolgenden Befehle mittels SSH(Putty)
OpenELEC:~ # pgrep hyperion
327
.json
Hyperion Ambilight Deamon
Version : V1.02.0 (brindosch-f4162eb/2d45d51-1462453507
Build Time: May 5 2016 06:07:47
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 158]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 158]
HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 158]
"colorOrder" : "rgb",
HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=50;settlingTime_ms=100; updateDelay=0
KODICHECK INFO: Kodi Message: {"id":668,"jsonrpc":"2.0","result":{"System.Screen SaverActive":false}}
KODICHECK INFO: Kodi Message: {"id":670,"jsonrpc":"2.0","result":{"version":{"ma jor":15,"minor":2,"revision":"02e7013","tag":"stable"}}}
JSONSERVER INFO: New connection
JSONSERVER INFO: Connection closed
KODICHECK INFO: Kodi Message: {"jsonrpc":"2.0","method":"GUI.OnScreensaverActivated","params":{"data":null,"sender":"xbmc"}}
Hoffe Ihr könnt damit was anfangen und mir sagen, wo das Problem liegen könnte.
MfG
V_ossi
