DANKE
Jetzt funktioniert alles bestens
Für alle die ggf. das selbe Problem haben kann ich ja eine kurze Checklist erstellen bzw meine config Dateien einstellen, damit man vergleichen kann was bei einem nicht stimmt.
Checklist:
-Konverter PAL/NTSC testen
-hyperion.config.grabber.json PAL/NTSC testen
-Ambilight in hyperion.config.grabber.json aktivieren (mittels Hypercon) !
-Grabber Screenshot prüfen!
http://powerpi.de/forum/viewtopic.php?f=8&t=836So sollte der Screenshot ca aussehen:
- screenshot.png (37.94 KiB) 12326 mal betrachtet
ich nutze die Variante mit den Favoriten menu:
"colorOrder" : "rbg"
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"correction" :
"temperatureValues" :
"saturationGain" : 0.8300,
"valueGain" : 1.9000
"luminanceGain" : 1.0000
"threshold" : 0.1600,
"gamma" : 2.5000,
"whitelevel" : 0.6400
"threshold" : 0.1000,
"gamma" : 2.8400,
"whitelevel" : 0.8400
"gamma" : 2.8500,
"whitelevel" : 0.3800
"threshold" : 0.14,
"/opt/hyperion/effects"
"effect" : "Rainbow swirl",
"priority" : 990
// "forwarder" :
// "framegrabber" :
// "width" : 80,
// "height" : 45,
// "frequency_Hz" : 10.0,
// "priority" : 890
// "xbmcVideoChecker" :
// "xbmcTcpPort" : 9090,
// "grabVideo" : true,
// "grabPictures" : true,
// "grabAudio" : true,
// "grabMenu" : false,
// "grabScreensaver" : true,
// "enable3DDetection" : true
// "port" : 19333,
// "priority" : 900
/// being the first led.
"vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 }
