Ich hatte auch Probleme als es am Ende ans eingemachte ging, sprich die LED's fest montiert und dann wollte ich die Feineinstellungen machen, doch irgendwie ging alles nicht mehr sowie vor der Montage. Allerdings habe ich mir noch einen kleinen
Controller mit Fernbedienung gekauft (nicht den verlinkten, aber etwas ähnliches), an den man die LEDs anschließen kann um sie eben jederzeit auf Funktionstüchtigkeit zu testen.
Nachdem ich das Problem aber nicht weiter lösen konnte, nicht die Nadel im Heuhaufen suchen wollte und wusste, dass meine LED's tadellos funktionieren, habe ich am Ende Hyperion neu auf dem Pi installiert und meine Konfiguration neu vorgenommen. Dies habe ich jedoch nicht manuell gemacht wie in der hiesigen Anleitung geschildert, sondern direkt über die Software "HyperCon" erledigt. Dazu habe ich die neuste Version direkt von Sourceforge geladen (
https://sourceforge.net/projects/hyperion-project/files/hypercon/). Der Link führt dich zum Download der jüngsten Version...
Nach dem Laden der JAR Datei führst du diese aus, öffnest direkt den Reiter "SSH" und gibst hier die Daten ein für die Verbindung zu deinem Pi.
System: OpenElec
Ziel IP: IP Adresse vom Pi (Kann im Systeminfo vom Pi bei "Netzwerk" abgerufen werden oder ggf. auch am Router)
Port: Bleibt auf 22
Benutzer: root (so weit nicht von dir geändert)
Passwort: openelec (so weit nicht von dir geändert)
Ebenfalls würde ich mal die angelegte "hyperion.config.json" Datei löschen, die auf deinem Pi liegt bzw. du legst ein Ordner an wo du die bisherige Datei dann vorher reinlegst zum Sichern und ggf. wiederverwenden. Nach dem entfernen der hyperion.config.json den Pi mal Neustarten, damit er nicht versucht die Daten auszulesen.
Hast du die Daten eingegeben, reicht ein Klick auf den Button "Connect" und du bist nun mit dem Pi verbunden via SSH. Direkt under dem Button "Connect" findest du die Zeile mit "SSH - Verwalte Hyperion über HyperCon", gefolgt von einigen weiteren Buttons wie Installieren/Aktualisiere HyperCon oder auch "Deinst. Hyperion". Klicke hier mal auf Deinstallieren und anschließend auf den Button "Installieren". Damit hast du nun ein frisches HyperCon auf deinem Pi am laufen. Starte ihn danach sicherheitshalber neu und du kannst dich nach dem Neustart wieder via HyperCon über SSH verbinden.
Sicherlich ist dir hier auch schon das Farbrad aufgefallen... Eine Ideale Testfläche für deine LED Ansteuerung. Du kannst die eingestellte Farbe manuell senden über den Button "Sende Farbe" oder du setzt den Haken bei "Automatische Aktualisierung". Klickst du nun eine Farbe an, sollte diese auch von den LEDs angezeigt werden.
