pommes
LED flackern/leuchten/blinken
14. Mai 2016, 11:28
nochmal ein Beitrag von mir, in der Hoffnung, dass vllt jemand eine Idee hat oder einen Fehler findet.
Kurz zur Problemstellung:
Pi3 mit OPENELEC
Bei den Testbildern (rot,grün, blau und rotgrünblau in einem Bild) sowie bei der Ansteuerung per App stimmen die Farben und es gibt kein flackern! Bei Bildern mit mehreren Farben und Filmen kommt es zum Flackern der LEDs.
Punkte von b2un0:
1. Verwendet werden knappe 3m WS2801 LED's.
http://www.ebay.de/itm/1-5M-WS2801-RGB- ... hMLuAE_wLQ
2. Fotos von der Verkabelung:
3. Boot Config:
  hdmi_force_hotplug=1
# Ambilight aktivieren
# mehr USB-Power
  max_usb_current=1
4. Hyperion.Config.json:
// Created with HyperCon V1.00.1 (15.03.2016)
   /// -------------SPI---------------, APA102, WS2801, P9813, LPD6803, LPD8806, -------------PWM---------------, WS2812b, WS281x (no 12b), ------------OTHER-------------, PhilipsHUE, AtmoOrb, PiBlaster, ThinkerForge, UDP, SEDU, TPM2, USBASP-WS2801, USBASP-WS2812, ----------3rd PARTY------------, Adalight, AdalightAPA102, AmbiLed, Atmo, Lightberry, Lightpack, Multi-Lightpack, Paintpack, Test, None)
   /// * 'Specific of Philips Hue:
   /// * 'username'         : The name of user registred on the Philips Hue Bridge
   /// * 'switchOffOnBlack': Define if Hue light switch off when black is detected
   /// * 'transitiontime'    : Set the time of transition between color of Hue light
      "name"       : "MyPi",
      "rate"     : 1000000,
               "saturationGain" : 1.2000,
               "valueGain"      : 1.2000
               "threshold"  : 0.1000,
               "gamma"      : 2.0000,
               "gamma"      : 2.0000,
               "whitelevel" : 0.8000
               "gamma"      : 2.0000,
               "whitelevel" : 0.7000
         "time_ms"         : 100,
      "threshold" : 0.01,
      "priority" : 990
//    "forwarder" :
   ///   * priority     : The priority of the frame-gabber (Default=900) HINT: lower value result in HIGHER priority!
      "priority" : 900
      "grabMenu" : false,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333,
//       "priority" : 900
   ///  * priority             : Hyperion priority channel [default=800]
//    "grabber-v4l2" :
//       "input" : 0,
//       "width" : -1,
//       "height" : -1,
//       "priority" : 800,
//       "mode" : "2D",
//       "cropLeft" : 0,
//       "cropRight" : 0,
//       "cropTop" : 0,
//       "cropBottom" : 0,
         "hscan" : { "minimum" : 0.5862, "maximum" : 0.6207 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6207, "maximum" : 0.6552 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6552, "maximum" : 0.6897 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6897, "maximum" : 0.7241 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7241, "maximum" : 0.7586 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7586, "maximum" : 0.7931 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7931, "maximum" : 0.8276 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8276, "maximum" : 0.8621 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8621, "maximum" : 0.8966 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8966, "maximum" : 0.9310 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9310, "maximum" : 0.9655 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9655, "maximum" : 1.0000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5517, "maximum" : 0.5862 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5172, "maximum" : 0.5517 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4828, "maximum" : 0.5172 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4483, "maximum" : 0.4828 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4138, "maximum" : 0.4483 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3793, "maximum" : 0.4138 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3448, "maximum" : 0.3793 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3103, "maximum" : 0.3448 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2759, "maximum" : 0.3103 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2414, "maximum" : 0.2759 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2069, "maximum" : 0.2414 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1724, "maximum" : 0.2069 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1379, "maximum" : 0.1724 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1034, "maximum" : 0.1379 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0690, "maximum" : 0.1034 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0345, "maximum" : 0.0690 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0345 },
5. Screenshots von Hyperion im Anhang.
6. Siehe Anhang im Bild.
7. Mit der App funktioniert die Ansteuerung, farben werden gewechselt, kein flackern!
8. Siehe Bild im Anhang.
Weiß echt nicht an was es liegt, aber vllt findet ja jemand einen Fehler..
Danke auf jeden Fall :)
pommes
14. Mai 2016, 11:29
hatte probleme alles in einen Post zu machen, sorry!
BERLINHIMMEL
14. Mai 2016, 19:16
Mal grob ins dunkle getippt, aber ich sehe anhand der Fotos deiner Stripes das du offensichtlich nur an einer Stelle Strom einspeist und zwar am Anfang der LEDs. Versuche mal testweise vom Netzteil aus eine weitere Stromzuspeisung zu legen an einen der Lötpunkte (z.B. halber Strecke) und schau, ob das flackern besser wird. Da ja kaum Power auf den Kabeln ist, reicht auch ein ranhalten der Kabelenden am Stripe (an der richtigen Stelle natürlich) vom Netzteil.
Alternativ kann man auch mal ein weißes Testbild ansehen und schauen, wie die LED's so reagieren. Ich habe eine rund 7 Meter Strecke hinter einer Leinwand angebracht und hatte kein richtigen Weißton sondern es wurde immer mehr rosa und dann rot am Ende. Die Grundfarben (RGB) waren hingegen so weit korrekt. Erst als ich an allen Ecken neu Strom eingespeist habe, waren die LED'S weiß.
Ansonsten sehe ich auf dem Foto auch, dass die Kabel zur Lichtansteuerung (die drei dünnen vom Pi) direkt an einem Stromkabel vorbei führen. Stromkabel können Störsignale liefern. Trenne ggf. mal die Kabel etwas voneinander oder wickle es mal in Alufolie ein.
pommes
15. Mai 2016, 08:59
Danke für die Tipps, werde beides mal ausprobieren! Dachte das evtl an der Software etwas nicht stimmt, da es bei einfarbigen Bildern und App kein flackern gibt.
pommes
15. Mai 2016, 11:41
Ich hab gerade das Problem, dass wenn ich Kodi starte, das ambilight im hauptmenü für ungefähr 10sekunden geht, dann schaltet es sich aus..
Laut einstellungen in hyperion müsste es doch aber im menü anbleiben?! (Also habe einen haken im menü gesetzt).
BERLINHIMMEL
15. Mai 2016, 22:10
Also wenn ich deine confi Datei einsehe, ist dort das Ambilight im KODI Menü von dir deaktiviert.
Öffne mal die "hyperion.config.json" (Liegt im Ordner "Configfiles") und suche hier nach dem Eintrag: "grabMenu" (Mittels Strg + F in einem Editor)
In deinem Fall steht da:
"grabMenu" : false,
Es sollte aber heißen:
pommes
16. Mai 2016, 18:50
danke dir, geht wieder :)
und hab alufolie um die datenleitungen zum pi gewickelt, das flackern ist jetzt weg :D
Hoffe es bleibt auch so!
vielen dank dir!
Artur190
24. Jun 2017, 15:43
Seit paar Wochen flackern bei mir Leds auch. Am Anfang hat alles funktioniert, und seit dem hab ich nichts geändert.
24. Jun 2017, 19:57
Der wahrscheinlichste Grund für das Flackern ist Störeinstrahlung. Dazu musst du auch deiner Ambilightinstallation auch gar nichts geändert haben, es reicht schon ein Lichtschalter, eine Stromleitung in der Nähe, Lautsprecherboxen, DECT Telefone, WLAN Router, LTE Empfänger und vieles mehr.
Durch Schirmung der Data&Clock Leitung bekommt man das aber in den Griff.
Artur190
24. Jun 2017, 20:06
Ok werde ich versuchen, aber ich habe nichts geändert, auch in der nähe ist alles gleich geblieben. Nur sehe ich gerade dass ich neue Anleitung weird led leiste von beiden Seiten an plus angeschlossen und auch masse an gpio. Als ich es noch zusammen gebaut habe, stand es in Anleitung auf powerpi seite nicht
jarvis121
26. Jun 2017, 09:09
Wie stark ist dein Netzteil? Ich hab mich totgesucht weil ich den gleichen Fehler hatte. Habe knapp unter 5m LEDs an nem 65" tv und Speise an vier stellen ein. Dazu nutze ich ein 26A Netzteil. Das flackern hat mich wahnsinnig gemacht
Insight
16. Jul 2017, 14:25
Hallo alle miteinander,
Bei mir blinkt es auch...sehr viel. Die Wahrscheinlichkeit, dass evtl durch Spannungsschwankungen eine Unterversorgung stattfindet stelle ich mal als wahrscheinlich dar. Warum?
Ich habe habe ein Schaltnetzteil Meanwell 50-5. Meine Toleranz liegt bei 4,75 und 5,25V, die ich per Regler einstellen kann.
Umso höher ich gehe (+5V) umso mehr flackert es.
Ich bin jetzt nicht der Crack in Elektrotechnik, aber ich schätze das mein aktuelles Netzteil bei 140 LEDs (4,37 m) nicht ausreichend ist. Ich habe mir jetzt ein neues bestellt, 100-5, wo ich mehr Spielraum habe.
Ich hoffe, dass ich dort das Geflacker abstellen kann.
@Jarvis
Ich nehme an, dass du dein Netzteil upgegradet hast?
jarvis121
16. Jul 2017, 19:34
Insight hat geschrieben:Hallo alle miteinander,
@Jarvis
Definitiv. Wie gesagt, ich hab ein meanwell 126W Schaltnetzteil.
Insight
17. Jul 2017, 16:07
Alles klar. Ich bastel in ein paar Tagen weiter.
Hast du ein piepen btw? Zufällig ein netzfilter im Einsatz der hilft?
jarvis121
17. Jul 2017, 21:24
Insight hat geschrieben:Alles klar. Ich bastel in ein paar Tagen weiter.
Hab ich beides nicht. Viel Erfolg
